Sportyn kilinää metsästämässä (taas)
juky2200
Viesti Kirjoittaja juky2200 »
Sportyn seuraavasta paikasta löytyi uudenlainen kilinä.. Eli kuten hlyytine oli joskus aikaisemmin paininut kytkimen heilunnan kanssa, niin sama tuli itselle eteen.. (Että pitikin tehdä vääntökone tälläkertaa :roll: )
Starttikehä ja tietenkin samaa pakettia olevat ensiövedon hampaat sekä kytkimen ulkokehä heiluvat n. 2mm verraten kytkimen sisäkehään.. EI siis ole mikään akselin mutteri ongelma jne..
Mitkä kaikki osat menee vaihtoon, ja haittaakohan vika varovaista ajamista?
Onko jollakin antaa varaosanumerot kytkimen osille sekä ensiövedon etuhammaspyörälle sekä ensiöketjulle, jotta voin tutkia chgagon hintoja..
Voin ottaa valokuvia jos jotakuta kiinnostaa.. sekä kuvailla aiheuttamaa ääntä..
Kyllä nyt vastustaa oikein olan takaa :cry:
Siinähän on laakeri kytkinrummun ja keskiosan välissä - olisiko se tullut tiensä päähän?
juky2200
laakeri..
Siinähän se hauskuus piileekin, että siinä kytkinrummussa on yksi ainoa kuulalaakeri.. siellä juuressa.. ja kuulalaakerihan ei pidä heittoja siihen suuntaan miten ulompi kehä heiluu..
Kytkimen ulkokehä on sieltä takaa sillä isolla laakerilla, mutta edestähän se roikkuu vain kytkinlevyjen varassa.. Näin ainakin tässä päättelin.. täytyy jatkaa päättelytehtäviä töiden jälkeen..
Luulen, että saan ne liiat välykset poistettua näillä barnetin uusilla kytkinlevyillä (toivottavasti kuluma tullut kytkinlevyjen piparkakun reunoihin)
Muuten tulee kohtuu kallis paketti.. harmi vain, ettei mulla ole niitä kytkimen/enskan osanumeroita..
Ps. Nyt ymmärrän TODELLA miksi HD:ssa on normaalisti takapyörältä n. 40 hp :lol:
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Vastasinkin jo privalla, mutta kirjoitettakoon vielä tähän, että sen mitä olen sitä tutkinut niin ei se kytkin kyllä kolise ajossa (niin että kuulis) vaikka heiluisikin millitolkulla se kytkinpakka. Ja vaikka siellä olisi kytkinrummussa kolot kytkinlevyjen kohdalla niin ei esim. milli vielä haittaa mitään. Itellä on just jotain tuon verran ja kytkin toimii kuin ajatus. No, ei tainnut ehkä paras mahdollinen vertaus sattua.
Taisi jonkun puulaakin mainostakissa lukea muuten "biker's work is never done".
Edit: voihan sen laakerin kokeilla vaihtaa, mutta jos siitä ei rahinaa yms kuulu niin ei se paljon auta.
juky2200
kolina..
Ääni kyllä paikallistuu entistä enemmän ensiövedon ketjusta kuuluvaksi.. täytyy tutkailla onko se venynyt liiaksi.. (Saattaa olla, että asennettaessa meni väärinpäin, koska en merkinnyt ketjua) M6 kiristin kun antaa ketjun heilua vähän miten sattuu..
Noin pieni ääni ei haittaa, mutta ärsyttää juuri laitetussa motissa :D
