Bigtwinin kytkimen mutteri
Japev2
Viesti Kirjoittaja Japev2 »
Löytyykö Oulusta keltään sitä mutteria jolla kytkinpaketti on kiinni akselissa. Vasen kätisellä kierteellä. FLHTCUI 2002 mutta pitäisi käydä muidenkin mallien mutterit. Heti olisi tarve. Jos olis sen laakerin sisäkoolin asennustyökalua lainata/ vuokrata, menis smoothimmin kuin lämmittämällä ja hakkaamalla.
Re: Bigtwinin kytkimen mutteri
Ei ole mulla mutteria....
Se kooli menee lämmittämällä ihan naputtelemalla....melkein liiankin helposti.
Joutuu varomaan, ettei mene liian syvälle jo valmiiksi.
Toki oikea työkalu on fiksu ja tarkka ja sillä saa painettua vähän kerralla.
LeClerc
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Milläs Pertti lämmität tässä tilanteessa?
Riittääkö kuumailmapuhallin?
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
LeClerc kirjoitti: 10:38 17.06.2023. Milläs Pertti lämmität tässä tilanteessa?
Vierestä katsoin, kun kaveri tallilla asensi. Meni just kuten Pertti sanoi, liiankin helposti. Kuumailmapuhaltimella lämmitti ja siitä tuli ihan väljästi menevä. Putkella työnsi. Ei halunnut tökätä kerralla pohjaan (kuten edellinen asentaja oli tehnyt ja se piti ottaa rikkomalla irti), niin jäi vähän ulos. Sitten puhalteli uudestaan ja naputti varovasti. Hakkaaminen on tarpeetonta tuosssa.
Japev2
Kyllä vaan meni. Uunissa 120 astetta holkkiin niin meni painamalla. Paikoilleen. Hyviä oli vinkit.
Se kooli menee sitten mutteripyssyllä herkästi edellä.
Kun mutteri pohjaa, niin pieni päräytys vaan, ei mitään paukutusta.
Tiukkaa liimaa tietysti väliin, kun ei ole lukitusta.
Mä oon laittanut pikku lämmitystä ennen o-renkaan akselille kaksinkerroin, jolloin sinne jää sopiva rako irroitusta varten. Sit vaan tuo ”asennustyökalu” pois ja jatkaa kasaamista.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Pertti kirjoitti: 23:30 17.06.2023. Se kooli menee sitten mutteripyssyllä herkästi edellä.
Ei kooliin liimaa, paha ottaa pois kun muutenkin ruostuu paikalleen
Kiwi kirjoitti: 02:07 18.06.2023. Mä oon laittanut pikku lämmitystä ennen o-renkaan akselille kaksinkerroin, jolloin sinne jää sopiva rako irroitusta varten. Sit vaan tuo ”asennustyökalu” pois ja jatkaa kasaamista.
Tuo O-rengas oli hyvä idea.
[/quote]
[/quote] Kun katselin sen kaverin irroitusta vingulla halkaisemalla, niin ei siellä tosiaan mitään liimaa ollut. Nätisti tuli pois, kun napsahti kolmeen osaan halki. Se irroituskolo oli jäänyt välistä pois edellisestä asennuksesta, siksi piti halkaista.
Mietittiin siinä, oliko tehtaan jäljiltä pohjassa, vai oliko joku jo vaihtanut.
Yhtään tehtaan jäljiltä pohjassa ollutta ei ole tullut vastaan.
Ei tosiaankaan liimaa kooliin, vaan mutteriin, niin ei tarvitse aivan äärirajoille kiristää.
Kiwi kirjoitti: 13:37 18.06.2023. Yhtään tehtaan jäljiltä pohjassa ollutta ei ole tullut vastaan.
Näin se varmaan on. Tuossa oli kyseessä reilut 50000 mittarissa oleva kolaripyörä. Oletan että puhui kilomtreistä, mutta saattoikin olla maileja. Jos jo kerran aikaisemmin on laakeri vaihdettu. Tai sitten vaihdettu sekä mittari että laakeri ;)
Missä ajomaaärissä noita tyypillisesti vaihdetaan?
Joe Cool kirjoitti: 10:00 19.06.2023.
Ei siinä tarvi kuin kytkimen irroitus.
Takaisin laitossa pulttipyssy ja pidempi paukutus.
Krymppiskooli menee akselin sisään asti, että heilahtaa.
jannickz
Viesti Kirjoittaja jannickz »
Jos et löydä mutteria liikkeiden valikoimasta, voit yrittää etsiä sitä netistä. Esimerkiksi eBayssa ja Amazonissa myydään moottoripyörän osia ympäri maailmaa.
Laakerin sisäkoolin asennustyökalun lainaaminen
Laakerin sisäkoolin asennustyökalu on melko harvinainen, joten sitä ei välttämättä löydy vuokraamosta. Jos kuitenkin onnistut löytämään sellaisen, se on varmasti helpoin tapa asentaa sisäkooli.
Jos et löydä työkalua vuokraamosta, voit yrittää tehdä sen itse. Tarvitset siihen vain vanhan laakerin sisäkoolin ja kaksi mutteria. As https://nl.tradebearings.com orz https://en.tradebearings.com/
