Fat boy-04 systeemi rele ongelma!
Timpeli
Viesti Kirjoittaja Timpeli »
Mikähän mahtaa aiheuttaa systeemi rele p1004 ongelman.Kertaalleen jo vaihtanu releen, eikä kummentunu.Herjaa myös p0261 ja p0263 koodia, joka johtunee tuosta releestä.
Käyntiin kyllä lähtee ja vastaa kaasuun.
Jos tuo rele ois kyrvähtäny niin lähtiskö pyörä edes käyntiin?
PCIII paikollaan, voisko tuo aiheuttaa oikuttelua?
Onko mahollista aiheuttaa damagea moottorille jos ajaa?
Itellä ei oo oikein tuo sähköpuoli hallussa.
Re: Fat boy-04 systeemi rele ongelma!
Jos systeemirele on ihan sökö eikä "vedä" kiini eli ei anna systeemille virtaa, niin ei käynnisty pyörä. Eli kyllä sen sinulla pitää vähintäänkin joten kuten toimia.
Minulla 2008 Softailissa systeemirele on diodilla varustettu. Onkohan tässä 2004 Softailissa sama juttu? Eli sisältääkö se uusi rele diodin?
Minulle kävi siis noin, luultavasti sotki Power Commanderia:
UrpoTJ kirjoitti: 20:29 13.08.2021. Kiwi jo systeemireleen mainitsi. Tämä ihan ekana ilman muuta vaihtoon. Näitä saa tarvikkeenakin alta kympin. Pitää vaan varmistaa että se on diodilla varustettu.
Minulla oli pari viikkoa käynnistysmurheita. Systeemirele naksahti tappokytkin on-asennossa virrat päälle laittaessa. Sen naksahduksen kyllä kuulee kun pistää korvan lähelle sitä. Bensapumppu surahti, startti pyöritti, mutta kipinää ei tullut ollenkaan. Tuli jo kampiakselin asentoanturi vaihdettua, ECM:n liittimet aukoiltua ja putsailtua, mutta ei auttanut.
Tapsa Loimaalta vinkkasi että rele kannattaa vaihtaa. Samoin netistä Amerikoista löytyi sama vinkki. Vaihdoin releen, sen jälkeen on pelittänyt kuin enkeli. (Toivottavasti jatkuu...)
Jäi vaivaamaan, kun rele selvästi veti ja bensapumppu siis toimi. Purin releen. Kyllä se veti, kokeilin paristolla. Käämin vastus oli kuitenkin selvästi suurempi kuin verrokkireleiden. Otin diodin irti ja mittasin sen. Diodi oli sökö, se päästi virtaa samalla tavalla kumpaankin suuntaan.
Päättelin että tämän tätyi aiheuttaa ECM:ssä hämminkiä. Releen käämiin tulevat kumpikin johto ovat yhteydessä ECM:ään. Diodi on releessä nimen omaan "suojaamassa herkkiä elektronisia laitteita virtapiikeiltä". Kait periaatteessa releen auetessa, mutta ilmeisesti jotenkin muutenkin.
Diodin kunto on erittäin hankala todeta. Rele kannattaa vaan heti vaihtaa jos on jotain mystistä käyntihäiriötä.
Timpeli
Okei.Joo on se diodilla. Uus akkukin on ja liittimiä käyty läpi. Oisko se sit polttanu sen diodin heti uudesta releestäkin🤔
Voihan se olla ihan joku muukin murhe, vaikka johtohässäkän oleminen pinteessä tai hankautunut rikki. Mutta se rele on niin halpa ja helppo homma kokeilla että sen kuitenkin vielä uusisin.
Toisesta ketjusta, Dyna kylläkin kyseessä:
Pertti kirjoitti: 09:05 23.06.2022. Onko takapäätä madallettu?
Jos on, niin tarkista se haarukan juuressa kulkeva johtonippu, ettei ole hankautunut rikki. Meidän streetbobissa kävi niin maltillisen madalluksen jälkeen. Töpselimiehelle näytti kampiakselin asentotunnistinta ja loppujen lopuksi löytyi haarukkaan hankautunut em. sensorin johto.
Otti muuten lujaan vian löytyminen....aivan viittävaille, ettei olisi saatu uusi pyörä tilalle.
Toinen mahdollinen on akkukaapelin, tai kaapelikengän katkeaminen. Saattaa startatessa hitsautua pitkäksikin aikaa kiinni, mutta ajossa sitten tärinä irrottaa. Tietysti ruuvitkin saattavat löystyä ja silloinkin vika ilmenee samoin.
Kaapelien alapäiden kiinnitysten tarkastus.....uudessa akussa varmast ovat kiinni... ja molempien päiden johtimien kohtuullisella voimalla "repiminen" kannattaa tehdä ensin.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
P1004 kertoo että siellä on ainakin hetkellisesti releen pinnit/johdot oikosulussa. Onko PC3 virransyöttö otettu ryöstöliittimellä just noista johdoista ja siellä antaa maihin tms?
Timpeli
Joo halpa on rele. Ei tahdo vain jokapaikasta saada. Pitää tsekata nuo pc johdot. Ei varmasti kummosta damagea tarvi johdossa et vetää vikatilaan.
Onko porukalla tietoa särkyykö jotain jos ajaa?
Timpeli
Pc3 aiheutti murheet
No hyvä että syy löytyi. Oliko PC rikki?
Timpeli
Kyllä siihen joku buki oli iskeny. Ei tieten ohjaa oikein tuota relettä. Samantien anto poistaa koodin ku otti pois välistä. Meneeköhän tuo miten laihalle ilman tuota pc:tä?
Ajattelin säädättää suoraan omalle eculle, niin ei tarvi laitella ns välipalikoita.
jty
Timpeli kirjoitti: 20:53 15.06.2023. Meneeköhän tuo miten laihalle ilman tuota pc:tä?
Mitä muutoksia siinä on?
Timpeli
Vance&hinesin putkisto ja arrowin putsari ainaki, muusta ei tietoa
jty
Kyllä tuo dynossa hyvä käyttää niin saat tehot ja seokset kohdilleen. Kantsii miettiä/kysellä viripajalta laittako vielä jotain muuta lisää ennenku dynottaa
