Dyna vilkut ei toimi ja ei käynnisty
Antze
Re: Dyna vilkut ei toimi ja ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Antze »
UrpoTJ kirjoitti: 17:34 24.04.2023. Samaa mminäkin aina tämmöisessä mietin. Mutta jos bensapumppu surahtaa, niin ei taida olla se syynä.
Juu, katkaisin on kyllä tiedossa kun pumppu surahtaa käyntiin normaalisti
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Sulla on siinä vilkut, nopeusmittari ja käynnistyksenesto (tai oikeastaan hätäsammutus) kytkyssä modulin kautta. Se a) kytkee vilkut pois automaattisesti b) mittaa matkaa sen vilkutuksen suhteen c) katkaisee sytytysvirran jos kaadat pyörän. Sulla oireilee nyt tavallaan kaikki noista.
Onko jossain oikosulku joka häikkää boksin toimintaa? Tai se boksi saanut siipeensä.
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
Antze kirjoitti: 20:07 24.04.2023. Mitens jos laitan nämä
https://m.motonet.fi/fi/tuote/382806/DZ ... -50W-75ohm
Niin onko näissä asennus ristiin? Ja onnistuuko ihan vilkun ja takavalon väliin asennus eli vilkun ja johdon väliin
Noissa on liittimet ja johtojen värit loogisesti, eli mustat johdot maapuolelle ja keltaiset virtapuolelle. Yleensäkin noiden vastusten käyttöä kannattaa välttää, koska niistä tulee erilaisia ongelmia. Pitäisi saada johonkin laitettua niin, että jäähdytyskin on hoidettu ja ettei johdot mene liian läheltä, koska tuo kuumenee melkoisesti.
Minullla on tuollainen boksi kaikissa harrikoissa ja ongelmia tasan nolla. Tulee liittimellä suoraan johtosarjaan penkin alle.
Badlands Load Equalizer III
Tuo on isojen tukkurien valikoimissa, joten ei ole pakko Loimaalta tilata. Paikallinen diileri saa sen tilattua ihan samalla tavalla ja yhtä vikkelästi
Antze
Veijo Esso kirjoitti: 09:00 25.04.2023.
Ok👍🏼 kiitos! Tuo laite voisi olla kyllä hyvä, ja jos saa asennettua suoraankin vielä ilman virityksiä.
Antze
Antze kirjoitti: 10:46 25.04.2023.
Voiko muuten jos laittaa tuon badlandsin niin sen jälkeen vaihtaa jos haluaa niin eteen myös ledi vilkut. Että toimii molempien kanssa?
Toimii myös etuvilkkujen kanssa. Ja vilkkujen oikosulusta ei pitäisi tulla käynnistyvyys-ongelmia, kun tuon lokasuojan sisään menevän johtosarjan pystyy irroittamaan liittimestä ilman ongelmia.
Antze kirjoitti: 12:03 25.04.2023. Voiko muuten jos laittaa tuon badlandsin niin sen jälkeen vaihtaa jos haluaa niin eteen myös ledi vilkut. Että toimii molempien kanssa?
Voi laittaa eteenkin ledit tuon kanssa tai olla laittamatta. Toimii kuormasta riippumatta
Antze
Tänään kokeilen vastuksien kanssa uudestaan että toimiiko, otin yöksi maxin ja akun irti. Epäilen vain että on ihan sama homma että vika ei korjaannu. Onko mitään neuvoja sitten miten etenisi jos sama homma edelleen? Voiko se tssm olla rikki mennyt? voiko sen korvata jollain vai ostaa uusi samanlainen?
Antze
Joo ei auttanut kun laitoin nyt alkuperäiset vilkut takaisin kiinni. Eli ei lähde käyntiin ja ei avaimen punainen valo palo ollenkaan mittaristossa. Eli jotenkin on nyt tuo ajonesto pimeenä. Miten sen sitten saisi virkoamaan :(
Finnboogie
Viesti Kirjoittaja Finnboogie »
Nyt en ole varma onko sinun pyörästä. Kohdassa 8.12 katsoisin että kaikki on samalla tavalla ja vielä kerran kävisin sulakkeet läpi.
https://renatovalli.files.wordpress.com ... manual.pdf
Jos olet irroittanut tarpeeksi osia irti ohjeen mukaan pitää uudelleen resetoida salasana eli opettaa uudelleen
Road king 2006
Antze
Finnboogie kirjoitti: 17:23 25.04.2023. Nyt en ole varma onko sinun pyörästä. Kohdassa 8.12 katsoisin että kaikki on samalla tavalla ja vielä kerran kävisin sulakkeet läpi.
8.6 kohdasta sulakkeet niin multa puuttuu kokonaan 11 battery fuse. Mutta ei sitä ole siinä ollutkaan niin ei kai siitä voi johtua
Kaikki sulakkeet on kyllä ehjiä :(
Finnboogie
Jos sulla ei ole ylimääräisiä kokeile jolloin toisella. Jos oikein muistan omia räpellyksiä aikaisemmalla kulkineella piti opettaa uudelleen namiska mitä painetaan. Käy rauhassa kaikki läpi ja katso huolto-ohjeesta miten mikäkin kuuluu olla.
Kun asentelit ledejä niin oliko silloin pääsulake paikoillaan jos näin niin sitten pitää toivoa ettei ole moduuli ottanut itseensä.
Road king 2006
Antze
Nonii!!! Vika selvis, latoin sen saatanan sulakkeen mikä puuttu. Akun sulake. Niin sytty heti avaimen kuva näyttöön ja lähti pyörä käyntiin iloisesti niinkun aina. Semmonen ”vika” sitten :D oon kyllä aika varma ettei sitä sulaketta ollu siinä mutta voin olla väärässäkin. Kiitos kaikille vastanneille avusta jokatapauksessa!!
Antze kirjoitti: 18:04 25.04.2023. Nonii!!! Vika selvis, latoin sen saatanan sulakkeen mikä puuttu. Akun sulake...
