Sivu 1/1
Käyntiongelmia ajossa
Lähetetty: 08:53 31.05.2021.
Kirjoittaja loirolainen
Dyna vm. -12, käynti pätkii ajon aikana. Vikaa ei ole löytynyt etsinnästä huolimatta. Löytyykö Suomesta pätevää Harrikoiden sähkövikoihin perehtynytä henkilöä?
Re: Käyntiongelmia ajossa
Lähetetty: 10:40 31.05.2021.
Kirjoittaja Harrri
Useamman kerran vika löytynyt akun maakaapelista, `näyttää’ olevan rungossa kiinni, mutta...
Lähetetty: 18:11 31.05.2021.
Kirjoittaja jty
Kerro lisää. Mitä muutoksia tehty? Koska alkoi, liittyikö johonkin muutokseen? Millaisessa tilanteessa pätkii, tasainen ajo, kiihdytys, tyhjäkäynti? Miten pätkii? Sammuuko kone kuin tappokatkaisijasta vai meneekö virta mittarista ja valoistakin? Kuinka huollot tehty? Koska tulpat vaihdettu/tarkastettu? Miten on etsitty?
Lähetetty: 09:10 07.06.2021.
Sammuu hetkeksi tasaisessa ajossa, rykii hetken. Saatta mennä jopa 100 km ilman ongelmia, mittaristo käy nollilla, abs ja moottorivikavalo palavat hetken. Toisinaan tyhjäkäynti katoaa. Huollot tehty ajallaan. Hengitysmuutos tehty, screamin´eagle 1 kit, dynojet ohjelmointi, (todenäköisesti, edellinen omistaja teettänyt), putki vaihdettu avarampaan. Ollut paikallisella HD diirelillä kaksi kertaa tutkittavana. On tarkistettu akunkaapelit, sulakerasian kosketukset, yms. Vikaa ei löydy. Korjaaja tarvitaan...
Lähetetty: 09:38 07.06.2021.
Kirjoittaja Joe Cool
Ota yhteyttä Raimon Paja Oy, Hyvinkää.
Jos se ohjelmointi on tehty Dynojet Power Commanderilla, niin siinä on heti yksi ylimääräinen purkki mukana. Raimo tekee ohjelmointia suoraan ecuun tarvittaessa.
Lähetetty: 05:39 09.06.2021.
Kirjoittaja jty
Oireet viittaa siihen että ECUlta pätkäisee jännitteet. Sanoit dynojet ohjelmointi, mutta tarkoittaako se että pyörässä on power commander vai power vision vaiko että ecu on uudelleenohjelmoitu dynojetin penkissä?
Jos siellä on power commander niin helpointa olisi koettaa vain ottaa se pois välistä, nuo muutokset ovat niin pieniä että ne eivät powercommanderia tai ecun ohjelmointia vaadi. Eli jos siellä on powercommander niin se ensin pois. Powervision on eri juttu.
Jos ei oo powercommanderia niin arvelisin että vika on joko maadoitusjohdon huonossa kontaktissa (maadoituspisteitä lienee sullakin kaksi, clean ja dirty, ecu on kiinni clean groundissa), tai jännitteen syötössä, eli onko siellä jotain kiinni ryöstöliittimillä jotka hapettuneet tai onko ecun jännitesyöttö jostain syystä nipistyksissä ja poikki tai ottaa maaahan. Kolmas mahdollisuus on että ecun väyläliittimet tai joku anturiliitin on huonosti kiinni, jos näitä ei ole availtu niin epätodennäköistä.
Jos ecu ei anna vikakoodeja niin se myös viittaa että siltä vaan jännitteet lähtee ja palaa, vähän kuin käyttäisi tappokytkimen alhaalla.
Lähetetty: 14:06 16.06.2021.
Kirjoittaja jussibee
Harrri kirjoitti: ↑10:40 31.05.2021.
Mulla oli kerran akusta -napa irronnut juotoksesta, ei näkynyt päälle päin. Toinen kerta, mulla oireili kaasaridyna aikanaan vähän vastaavasti. Vaihdoin rungon ja moottorin välisen maakaapelin. Lisäsin vielä reilumman, toisen maakaapelin, etukumityynyn viereen. Minulla näkyi hapettumaa startin pultin kannassa, mihin maakaapeli kiinnitetään.
Lähetetty: 21:59 16.06.2021.
Kirjoittaja Pertti
Sellainenkin mahdollisuus on, että matalampien takaiskareiden myötä on se takahaarukan kiertävä vajaan käsivarren paksuinen johtonippu muuttanut asentoa niin, että on hankautunut puhki ja roikkii runkoon.
Kampiakselin asentotunnistimen johto oli meillä 08:ssa välillä rungossa....toimii, ei toimi, toimii....
Hankala vika löytää niin, että olisi päällä, kun menee korjaamolle.
Lähetetty: 23:11 16.06.2021.
Kirjoittaja UrpoTJ
Minulla Softail 2008 toissa kesänä välillä vaan sammui. Ei tullut vikakoodeja. Vikaa tuli etsittyä monesta paikkaa ja pitkään, mutta kerran huomasin että se liittyi penkkiin ja istumiseen. Joku paikka tai johto oli penkin alla huonosti. Järjestelin johtoja uudestaan eikä vika enää uusinut. Harmittaa vaan kun ei selvinnyt, mikä kohta se oli! Voi olla monenlaista...
Lähetetty: 18:12 16.07.2021.
Kirjoittaja hiekkanen
UrpoTJ kirjoitti: ↑23:11 16.06.2021.
Vikaa tuli etsittyä monesta paikkaa ja pitkään, mutta kerran huomasin että se liittyi penkkiin ja istumiseen. Joku paikka tai johto oli penkin alla huonosti....
Tuo penkin alla kulkeva piuhojen nippu on kasaan puristuessaan eräätkin kerrat monelle aiheuttanut ongelmia. Niin myös itellekkin. Vaikkapa "pirkkaniksinä" palikat kumista tai muovista penkin ja rungon väliin, että johdot saa olla vapaasti ilman puristumista satulan ja rungon välissä. Loppui nuo ongelmat omasta softailista kertaheitolla.
Lähetetty: 17:32 01.06.2023.
Kirjoittaja ponnika1
hei tulikohan tähän asiaan jotain ratkaisua?
