2001 883 C Sportsterin etuvalo
Varttikatteen asentamisen vuoksi tarvitaan alkuperäisen mallinen ja kokoinen etuvalo. Jos jollain olisi mittatiedot orkkis valaisimesta niin sekin jeesais. Alakiinnityksellä. Oletus on että lasin halkaisija olisi 4,5". Kiinnityksestä lasin/kehyksen reunaan oleva mitta kiinnostaisi eritoten.
Re: 2001 883 C Sportsterin etuvalo
Minulla ei ole Sportsteria, mutta silti.
Lamppu lienee 5-3/4 eli 5,75" jolloin umpion halkaisija on yleensä n. 143 mm (n. 5,6 "), ainakin minulla tuossa 5-3/4 lyhdyssä ja siihen vielä trim ring päälle. Siitä kiinnityskohdasta huonosti mittapiirrosta netistä löytyy, toivottavasti joku saa sinulle siitä mittaa.
Mittaahan voisi ottaa vaikka ei olisi ihan edes sama pyörämalli jos tietää minkälainen se kiinnitys on. Onkos kiinnitys tuollainen:
Vai yhdellä pultilla ylös lippaan?
Vai onkos tässä lampun alla tuollainen jalkapala alemmassa T-palassa:
Edit: kirjoitusvirhe 4,6 po. 5,6.
Viimeksi muokannut UrpoTJ, 16:44 02.04.2021.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koko on tuo, ei 4,5" kiinnitykset taisivat vaihdella ylä- ja alakiinnityksillä, perinteisestihän se oli ylhäällä ja kuuppa aivan täynnä johtoja. Pitää vilkaista vähän sillä silmällä, kun käy tallilla nyt pääsiäisen aikaan.
Piirros ei ole ihan mittakaavassa
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Se on sitten tuollainen kiinnitys? Tuo pulttihan kääntyy alaspäin tuosta.
Tuohon luultavasti sopii mikä vaan orkkis tai lähelle oleva, lampun taakse jää varmaan hyvin tilaa?
Googlaa "5 3/4 headlight harley" niin tulee malleja.
Esim. HotBiken malli 901949 on varmaan aika lähellä. Sieltä kyllä sopiva löytyy.
https://www.hotbike.fi/kauppa/contents/fi/d136.html
Tilanne on juuri tuo että nykyinen etuvalo on alkuperäinen alakiinnike malli, eli se on liian iso tuolle tarvikekatteelle. Eli nyt täytyy hommata "sopivan" kokoinen valo tuohon tilalle.
Aa, ymmärsin väärin, luulin että haet nimenomaan originaalia ja sen mittoja. 4,5 tuumaisia on myös saatavilla, mutta vähemmän. Esim. tuossa:https://www.hotbike.fi/kauppa/contents/fi/p344.html
Tuosta sinun mittakuvastasi kyllä äkkiä päättelisi, että on nimenomaan 5 3/4 tuumaiselle, 140 mm olisi aika sopiva reikä.
Ei siinä katesetissä ollut mitään korotus- tai sovituspalaa lampulle niin kuin tuossa videossa?https://youtu.be/E4I1sMrQ23g
Ei tullut noita korotuspaloja. Olisikohan enempi tarkoitettukin tulle Dynalle. Näyttää tuossa videossakin tuo Dynan ajovalo olevankin aika slimmi. Omassa piirroksessanikin valon kiinnityskohta on aivan liian edessä. Sivusta katsottuna kiinnityskohta on oikeastaan siellä forkkien välissä. Joku Bates-tyylinen tarpeeksi slimmi siihen täytyy sovittaa. Pulttikiinnitys on hyvä jos joutuu tosiaan korottamaan palalla niin pitemmällä pultilla se hoituu.
Onko sulla laittaa kuvaa siitä lampusta mikä nyt on paikoillaan? Jos se on Custom sportin alkuperäinen niin se ei tule sopimaan tuollaisen katteen kanssa, kate tulisi aika kauas keulaputkista.
Hae vaikka Biltemasta 5 ¾" "Bates"-tyylinen lamppu ja sovita se joidenkin holkkien kanssa oikealle korkeudelle katteeseen nähden. Tai lähimmältä diileriltä, ihan missä ite tykkää käydä.
Jos lampun sisällä on paljon sähköjohtoja eikä katteesta ole tarkoitus jättää pikakiinnitteistä voi johdot koittaa sovittaa lampun päälle, katteen taakse nätisti piiloon.
Nyt vasta katsoin V-Twin Cityn varaosaselaimesta 2001 883 Customin lamppua. Juu se on sellainen, pitkämäinen verrattuna moneen Dynan, Softailin ja jopa monen Sportsterin lamppuun. Craftride Q1:n tiedoissa sanotaan että kävisi Sportstereihinkin, mutta ei ole lueteltu malleja!
883 C:ssä näyttäisi olevan orkkiksena tuo kiinnitys:
Mutta kuten Kiwikin tuossa totesi, voi sen voi korvata tuolla yksinkertaisemmalla alhaalla olevalla yhden pultin kiinnityksellä, pitempää pulttia ja holkkia vaan tosiaan peliin.
Tää onki hyvä ketju
Tuli idea muokata Emilia ChromeTrain:in rosterista tehty lampun'jalka' kuvaa vastaavan tapaseks
Jos etuvalo on 5-3/4"Japev2 kirjoitti: ↑11:30 02.04.2021. Varttikatteen asentamisen vuoksi tarvitaan alkuperäisen mallinen ja kokoinen etuvalo. Jos jollain olisi mittatiedot orkkis valaisimesta niin sekin jeesais. Alakiinnityksellä. Oletus on että lasin halkaisija olisi 4,5". Kiinnityksestä lasin/kehyksen reunaan oleva mitta kiinnostaisi eritoten.
Tori:ssa 'Led-it-be' Uusi LED 5,75" umpio Harley Davidson Sportster, Dyna ja Softail malleihin
Jos ei ole kiire, niin samannäköisen lampun saa Kiinasta 40 taalaan tänne
Vaikka tästä:
https://www.aliexpress.com/item/3281889 ... 3438.pic_3
Vaikka tästä:
ja maailman herruuteen pyrkivä KOM-Dynastia kiittää...Joe Cool kirjoitti: ↑02:32 06.04.2021. Jos ei ole kiire, niin samannäköisen lampun saa Kiinasta 40 taalaan tänne
Vaikka tästä:
My way or the Highway...
