Startin rääkäisy
Startin rääkäisy
Kysyn tästä startin rääkäisystä.Pyörä on softail fxst custom 94-mallinen. Viime suvena siihen laitettiin liikkeessä uusi BDL kytkinpaketti 3"remmillä + nokka vaihdettiin Andrevsin EV27. Tämän jälkeen alkoi aina silloin tällöin startatessa startti rääkäisemään.
Ajattelin et jos alkuperäinen startti alkaa tulemaan tiensä päähän niin päätin uhrata pyörään uuden tuliterän startin. No tilanne on ihan sama,aina silloin tällöin tekee sen rääkäsyn. Eli ei tainnut olla sitten startissa vikaa.
Uuden releen laitoin mutta ei vaikutusta. Aikaisemmin ennen näitä muutoksia ei ollut mitään ongelmia. Liike joka nää muutokset teki ei oikein osannut sanoa mitään selvää syytä miksi moinen rääkäisy johtuisi.
Aivan kuin bendix rattaan hampaat osuisivat vain osittain kytkimenkehän hampaille ja siitä moinen meteli johtuisi. Ja välillä taas lähtee kuin ihmisen mieli käyntii. Mikä mahtaa olla vikana?
Re: Startin rääkäisy
Siis silloin kun rääkäsee ei lähde pyörittämään? Vai lähtee käyntiin ja jää startti pyörimään? Joka tapauksessa kuulostaisi ettei startin rattaat tykkää toisistaan.
Ei lähde käyntiin sen rääkäisyn yhteydessä ja loppuu luonto pitää startti nappia pohjassa. Seuraava startti ja voi lähteä normaalisti käyntiin. Kerran meni startatessa ihan mykäksi? Auttoi kun kopautti solenoidin päähän. Kopautus siihen solenoidin päähän auttaa myös yleensä tuon rääkäisyn jälkeen, 99% lähtee sen jälkeen normaalisti käyntiin. Akku on ok, et siinnäkään ei varmaan vikaa. kaapelia joka menee startille pitää vielä tsekata.
Joo tuo kaapeli ja nimenomaan sen kiinnitys startin päässä kannattaa tarkistaa. Hyvä jos akun kunnosta olet vakuuttunut, kaapeli ja akku ovat ekat katsottavat.
Minulla oli Softailissa vähän samanlaista murhetta. Kaksi starttia meni ensin kun ei ollut puolipuristimia ja 103" pytyt. Kolmas tehostartti piti ääntä kunnes bendixin akselia vähän ohennettiin! Startti piti tuon äänen ja rattaat eivät kunnolla kohdanneet kun kone oli kuuma mutta kun osat pääsivät paremmin liikkumaan niin eipä ole ollut mitään murheita sen jälkeen. Softailissa startti on lämpimässä paikassa kun on vielä Dynasta ja matkamalleista poiketen kuuma öljysäiliö sen yläpuolella. Oletko huomannut onko koneen lämpötilalla merkitystä?
En tuota BDL:n systeemiä tunne, mutta onkos se vähän avoimempi startin kohdalta vakioon verrattuna? Voisi kuvitella että bendix käy viileämpänä niin ei olisi tuota ylilämpömurhetta.
Voihan tietysti olla että startin bendix tai vaihde on juuri tullutkin matkansa päähän, mutta toki todennäköisempää että homma liittyy BDL-asennukseen. Kun googlailin "bdl trouble starter harley" niin joissain ketjuissa mainittiin, että startin ratasta pitäisi shimmata orkkikseen verrattuna että BDL:n kanssa toimii. Onko tällaisesta ollut puhetta? Oirehan tosiaan kuullostaa siltä että rattaat eivät oikealla tavalla kohtaa kuten Kiwi jo totesikin.
Kiitos vastauksesta! Lämpötilalla ei ole ollut mielestäni tuon startin toimintaan. Tuo mitä mainitsit siitä startin rattaan viilaamisesta/shimmaamisesta niin tuntuu olevan varmaankin ratkaisu. Nimittäin, kun tuon asian mainitsit niin tuli mieleen, että asentaja joka tuon startin asensi sanoi et oli ollut ongelmia sen kanssa ja mainitsi jotain et oli jouduttu hiomaan/vast. Eli todennäköisesti sitä startin ratasta pitäisi vieläkin hioa/shimmata jotta se iskisi siihen kytkimenkehän rattaaseen oikein.
Solenoidi saattaa olla likainen ja nihkeä, vaikka luulisi sen putsatun samalla kun uusi starttikin on asennettu. Jos liikkuvat on kangistuneet syystä tai toisesta ehtii ratas alkaa pyörimään ennen kuin kolahtaa kehälle.
Saman oireen voi tehdä, jos uusi starttikehä on kauempana kuin alkuperäinen. Muutama millikin voi vaikuttaa.
Uusi solenoidi ei paljoa maksa, jos ei vikaa muusta löydy, niin kannattaa sekin kortti katsoa.
Ok. En huomannut tuossa alussa mainita että se solenoidikin on ihan uusi eli laitettiin uusi startti+solenoidi.
Jotenkin kaikki viitannee siihen , että se startin ratas ei menisi joka kerta tarpeeksi syvälle kytkimen kehän rattaalle vaan ottaisi vain osittain kiinni josta seurauksena mainittu meteli ja se että ei pyöräytä konetta käymään. Ja taasen toisinaan ei mitään ongelmaa vaan kytkeytyy laakilla rattaat kohalleen ja heti kone tulille.
Mielenkiintoista kyllä tämä on. Onko sitten vika tai ominaisuus BDL:n kanssa? Onhan muillakin noita BDL enskoja niin olis kiva tietää miten heillä pelaa. Joku meinasi kerran ,että kun BDL niin se enskan eturatas ei ole se orkkis compensator sprocket vaan BDL:n rulla joka ei anna yhtään ns."joustoa kun starttaa" koko kytkimen beltille ja sitä myöden kytkimen kehän rattaalle voisi aiheuttaa em.ongelmia? Enpä osaa sanoa, ehkä teoriassa ainakin noin. Mutta kiitos kaikille vastaajille! Hyviä pointteja tullut paljon esille!
Kannattaa myös tarkistaa startin tukilaakeri, ettei se ahdistaisi jossain tietyssä asennossa ja sen vuoksi ratas jää puolitiehen. Se akseli voi olla myös kiero, jolloin se ei joka kerta pääse perille.
Kyllä nuokin mitä Kiwi laittoi on syytä siitä tarkistaa,kiitti vinkeistä.
Rock rock . En osaa sanoa oliko mulla täysin samat oireet omassa evossa mut siinä oli kytkinpakan /häkin (varmaan väärä nimi?) laakeri loppu . Koko kytkinpakka "heilu" ja ketju otti kiinni sisempään enskakoppaan . Oli herkempi rääkymään jos starttas seisontatuen varassa . Ongelma korjaantui kun vaihdoin laakerin .
FLHT -96. 85hp/120Nm
Vika löytyi siihen startin rääkäisyyn. Otin sen BDL:n jack shaftin irti ja laitoin takaisin. Tämän jälkeen jokainen starttaus onnistuu hyvin. Vika oli siinnä, että se jack shaftin läpi kulkeva pultti oli kiristetty liian tiukkaan siihen startin akselin päähän. Lueskelin BDL:n sivuilta, että ko. pultti pitää kiristää lightly. Ja tämä pultti oli aivan järjrttömän kireällä vaikka huomioisi lukitteenkin merkityksen. Eli jack shaft paketti oli liian kireälle kiristetty paikoilleen. No, nyt starttaa hienosti eikä pidä rääkymistä eikä muutakaan meteliä.
Hyvä että vika löytyi ja kiitos että sen tänne ketjuun raportoit!
