Sivu 2/3
Re: -09 Ultra ja Michelin Commander 2-renkaat
Lähetetty: 11:23 19.10.2020.
Kirjoittaja UrpoTJ
Venttiilin kohta jää helposti huonoksi jos tubeless-rengas asennetaan tubeless-vanteelle sisärenkaalla. Eihän tuollaiseen ole oikeasti tarvettakaan?
Mutta vielä kerran, Fairy-vedellä läträily kannattaa...
Lähetetty: 12:05 19.10.2020.
Kirjoittaja Vuppe
Oli tubeless vanne ja rengas, ilman sisägummia. Mulla on kyllä muutama harleyn venttiili mutta en nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa "ehjää" venttiiliä. Sehän tuupataan sisäpuolelta läpi ja sen kaulalla on litteä kumitiiviste.
Saakohan pelkkiä tiivisteitä mistään...
Lähetetty: 12:07 19.10.2020.
Kirjoittaja Vuppe
Lupasin vaihtaa venttiilin samaan rahaan.
Lähetetty: 12:47 19.10.2020.
Kirjoittaja UrpoTJ
Joo, miksei koko venttiilikin, mutta minä puhuin oikeastaan venttiilin sielusta, se kannattaa vaihtaa, maksaa 40 senttiä.
Lähetetty: 12:56 19.10.2020.
Kirjoittaja Vuppe
Jep. Mutta kertomassani tapauksessa se vuotaa venttiilin ja vanteen välistä. Venttiilin hinta10-20€, paikasta riippuen.
Lähetetty: 13:31 19.10.2020.
Kirjoittaja UrpoTJ
Jaa, ehdottelin sielun vaihtoa siis Tsc:lle, nyt vasta ymmärsin että puhuttekin samasta tapauksesta.
Lähetetty: 14:19 19.10.2020.
Kirjoittaja hiekkanen
Vuppe kirjoitti: ↑12:05 19.10.2020.
Juuri näin. Uusi venttiili paikoilleen. Pelkkä venttiilin neulan vaihto ei auta jos ilma vuotaa venttiilin ja vanteen välistä.
Lähetetty: 00:09 20.10.2020.
Kirjoittaja Tsc
Vuppe kirjoitti: ↑12:56 19.10.2020.
Onko Harleyn vanne erilainen rakenteeltaan, jos 1 venttiili on tuon hintainen? Biltemasta saa 50kpl tavallisia.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000028392
Seuraavassa rengasjumpassa laitan taakse 90asteen kulmaventtiilin, näppärämpi sitten tarkistella paineita 16 tuumaisesta vanteesta.
Lähetetty: 00:24 20.10.2020.
Kirjoittaja Kiwi
Ne kumiventtiilit on ihan samoja kuin muissakin (myös autoissa) ja hintaa niillä on alta vitosen. Pyöräkäyttöön usein laitetaan se lyhyempi malli, 90 asteisessa täytyy varmistaa ettei se osu tai pääse pyörähtämään niin, että se osuisi jarrusatulaan. Joissain malleissa on sitten niitä metallisia malleja jotka näyttävät melkein sisärenkaan venttiililtä.
Lähetetty: 09:43 20.10.2020.
Kirjoittaja Veijo Esso
Kiwi kirjoitti: ↑00:24 20.10.2020.
Voi kun olisikin.
Fat Boyn ja Fat Bobin umpinaiset vanteet ainakin ovat sellaisia, ettei standardiventtiili sopinut. Renkaan seinämä on niin paksu venttiilin kohdalla, että ei vaan sovi. Hankin tästä kokemusta jokunen vuosi sitten, kun sielua vaihtaessa meni venttiilin varresta kierteet. Hot Bikestä löytyi hirveällä penkomisella yksi soveltuva kappale, joten ei tarvinnut ajaa Loimaalle ostamaan venttiiliä (silloin ei pääkaupunkiseudulla ollut virallista diileriä).
Varmaan pienellä koneistuksella saisi normaalin venttiilin sopimaan. Täytyy harkita, kun takarengas pitää taas talven aikana vaihtaa. Siinä saisi hoidettua samalla kun muutenkin otetaan osia irti.
Juuri tuollainen oli kyseessä. Tarvikeventtiilissä oli kiristysruuvi sisäpuolella, mikä on vielä erikoisempi ratkaisu, koska jos mutteri tärisee irti, niin mikään ei pidä venttiiliä enää kiinni vanteessa. Laitoin ruuvilukitetta ja toistaiseksi on pysynyt.
Lähetetty: 09:50 20.10.2020.
Kirjoittaja Joe Cool
Tsc kirjoitti: ↑00:09 20.10.2020.
Se Harrikan matkamallin "28 reikäinen" vanne inhottavin tapaamani ilmanpaineiden tarkastukseen.
Tarkoitan siis tätä vannetta:
Tällaisia olen niihin laittanut ja helpottavat kovasti muissakin vanteissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830830 ... inia-musta
Lähetetty: 09:57 20.10.2020.
Kirjoittaja Pekka L
Mä oon ollut tyytyväinen venttilinhattuina toimiviin "lähettämiin", ei tosin luuriin tuleva ilmoitus, kuten linkissä
https://www.ebay.com/itm/Motorbike-TPMS ... 4023476172 vaan erillisen, pienen kapulan kanssa...
Lähetetty: 10:14 20.10.2020.
Kirjoittaja Vuppe
Tollanen motonettilainen vena ei sovi ainakaan sovelin valuvanteeseen, eteen varsinkaan, se kun on keskellä vannetta, harjanne on korkea. Extra long.
Lähetetty: 10:21 20.10.2020.
Kirjoittaja Vuppe
.....eikä sovi kumikaulaset venatkaan jos ei kairaa reikää isommaksi vanteesta.
Lähetetty: 10:38 20.10.2020.
Kirjoittaja Pertti
Venttiileitä tarvitsee vaihtaa sen verran harvoin, ettei kannata vannetta alkaa säästösyistä porailemaan. Harrikan osia myyvästä liikkeestä saa varmasti mallikohtaisen venttiilin.
