shovel 81
jariesko65@gmail.com
shovel 81
Viesti Kirjoittaja jariesko65@gmail.com »
hei
onko tietoo. juuri shovelin venttiilit ja ohjarit uusittu, pytyt ja renkaat kunnossa.
kuuluu tasainen nakutus ja se voimistuu lämmetessä. ääni kuin singer ompelukoneessa.
venttiilivälykset on tutkittu,ne on nolla kylmänä. ja huom tämä nakutus tuli vasta tän rempan jälkeen.
joku väitti että keinuvipujen nokat ovat kuluneet entisten venttiilien mukaan kuopalle ja nyt uudet venttiilit tasaiset,että ääni lähtisi siitä.
Re: shovel 81
Onhan venttiilit säädetty niin, että kylmänä työntötankoa saa juurijuuri sormin pyöritettyä. Nostajan natsan alla on alunperin jousi, joka nostaa natsaa. Jää siis naputtava välys ellei sitä paineta säätäessä työntötangolla tangolla kasaan.
Usein tuo jousi on tarpeettomana poistettu, mutta voi olla myös naputuksen syy liian kevyellä kädellä tehdyn venttiilien säädön jälkeen.
Vuppe
Re: shovel 81
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Niin alunperin ainakin siinä on ollut hydraulit nostajien päällä, ei kai niistä jousia poisteltu, vaan niistä halpis kovien nostajien konversiosarjoista. Eli näistä:
https://www.amazon.ca/Bikers-Choice-Pus ... B000GZPWV6
Jos on hydraulit paikoillaan niin saako ne öljyä vai naputtaako ne kuivana.
Re: shovel 81
Tuon näköinen on sovelin hydrauli
Tällaisilta näyttää edellä kuvatut konversioholkit, joilla on muutettu nostajat koviksi.
Vuppe
Re: shovel 81
Ja jos on hydraulit paikoillaan niin onko niiden säätö hanskassa? Sehän ei riitä että ruuvataan vaan löysät pois.
