startti katos softailista
Moro, Kävipäs tässä niin että tunarilta hävis startti kun koitti saada vekotinta talven jäljiltä käymään. Ei edes napsahda. En oikein netistäkän löytänyt vastaavaa ongelmaa vielä. Onko se ensimmäinen arvaus se startin nappulasysteemi ja johto vai mikä? Mitenkään pitkään en startannut kerralla, mutta käyntiin lähtemisen kanssa oli vähän ongelmaa ni kerkesin koittamaan kolmisen kertaa ennekuin toi tapahtu.
Re: startti katos softailista
Ookko kaapelit tarkistanu, jottei oo murtunu irtipoikki, ja/tai kengät/navat putsannu, ne voi olla hapettunu nii paljo jottei sähkö kuljejpram kirjoitti: ↑13:40 24.05.2020. Moro, Kävipäs tässä niin että tunarilta hävis startti kun koitti saada vekotinta talven jäljiltä käymään. Ei edes napsahda. En oikein netistäkän löytänyt vastaavaa ongelmaa vielä. Onko se ensimmäinen arvaus se startin nappulasysteemi ja johto vai mikä? Mitenkään pitkään en startannut kerralla, mutta käyntiin lähtemisen kanssa oli vähän ongelmaa ni kerkesin koittamaan kolmisen kertaa ennekuin toi tapahtu.
Onko akun jännite mitattu, jottei oo ihan tyhjä = melko varmasti kuallu
Saattas olla järkevää laittaa rätkän malli & vuos tonne allekirjotuksee näkyvii
Ja vaikka lähin iso taajama, jollet ommaa kyllää uskalla laittaa, paikkakunta kohtaa näkyvii
Apu saattaa olla samalla kylällä
Viimeksi muokannut -Harikka-, 15:45 24.05.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletko koittanut apuvirralla/kaapeleilla/toisella akulla? Jos se akku vaan tyhjeni? Tai akun sisäinen vika myös mahdollista.
Pääsulake ehjä? Akkukaapelien kiinnitykset? Solenoidin herätevirtapistoke paikoillaan? Käsikontrollit ei ehkä ensimmäisenä mene, mutta mahdollisuus sekin. Mittaa tuleeko solenoidille herätevirtaa.
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
ex. 2002 FLHR
Moro ja kiitos vastauksista. Mietin vaan ett kun virrat laittaa päälle ja valot palaa niin luulis että edes naksahtais kun painaa starttia?
Ihmeesti se tapahtu että kun starttasin ensin normaalisti niin kuitenkin koitti startata ihan normaalisti mutta kun ei lähtenyt niin sitten meinasin että koitan starttisprayn kanssa, niin sitten ei enää tapahtunutkaan mitään ku oli peukalo ja kaikki valmiina . Varmaa kävi niinku meinasitte että kärähti piuha tai akku meni soköksi.
Mutta pitää koittaa saada jostain toinen akku ja kattoa niitä johtoja.
Starttirele on yleensä syynä silloin, kun kuuluu korkeintaan pieni napsaus tai ei mitään.
Tuo rele löytyy takaloksun ja öljytankin välistä.
Sellaisen saa autotarvikeliikkeestä.
Noita lisävaloreleitä on myynnissä kahta sorttia. Katso kyljestä kaavio malliksi.
Noin se taitaa olla. Starttirele on niin edukas että se kannattaa kyllä vaihtaa ennen kummoisia toimia. Varsinkin jos ei sieltä penkin alta tai loksun takaa kuulu sitä pientä releen naksausta. Jos rele toimii, niin sittenhän pitäisi seuraavaksi jo solenoidin naksahtaa.
Kun pistät virrat päälle ja tappokytkimen on-asentoon niin surahtaahan bensapumppu? Onkos tämä ruiskukone eli minkä vuotinen? Rele on uudemmissa TC-koneissa penkin alla, vanhemmissa siellä lokasuojan takana.
Tuon starttireleen otin näkyviin. Oli siinä lokarin edessä olevassa muovisuojassa kiinni. -89 on vuosimalli että ei ole liikaa sähköosia tossa vehkeessä. Katotaan kuin käy kun saan loppuviikosta vaihdettua...
Joo eli vaihdoin releen ja sain vehkeen starttaamaan sen kerran. Sen jälkeen se tekee semmosen homman, että kun virrat on päällä, niin se naputtaa sähköjä niikuin olis vilkku päällä ja valot menee kirkaammaksi ja himmeämmäksi
Katkookohan joku circuit breaker sähköjä, eli osuuko joku virtajohto maihin...
Onkos ohjaustangon suunnalle tehty mitään ? eli onko kahvoja käytetty irti ? johdot puristuksissa kahvakuorien ja ohjaustangon välissä.
Akku paskana.
Anna apuvirtaa, niin lähtee.
edit. Luin hätäisesti..... ei vissiin ollutkaan kyse starttauksesta
- Karvanaama
Tyhjähän se akku on, jos startatessa kuuluu nakutusta ja valot vilkkuu.
Ja voi sitä akkua koittaa ladatakkin.
Kysyjä ei maininnut että naksuisi startatessa. Tai minä en sitä niin ymmärtänyt.
- Karvanaama
Siksipä kirjoitinkin "jos".
En myöskään ole varma vilkkuuko ne valot startatessa.
Vikaetsintä etänä on tällaista..
Moro! Kiitos vastauksista. Sepixlh osu naulaan siihen leveeseen päähän justiinsa. Kiitos kaikille avusta. Tunari kyselee taas lisää...Aihe jatkuu...
