Olen ruvennut tekemisen puutteessa kasaamaan pojalle projektimopoa. Kytkinpakka on 5 ristipäällä kasassa joista 2 jumissa... perseensuti.
WD40 suihkinut 4pv. Ei auta. Napautettu. Semikovaa. Ei auta. Pitänee lämmittää? Mutta milläs ilveellä sen alakerran varastossa tekee ettei liekehdi koko talo....
Kolvi? Riittääkö lämpö.
Kuumailma? Taitaa lämmittää kaikkea muttei sitä ruuvia...
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Ruuvin irroitus
Ruuvin irroitus
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Re: Ruuvin irroitus
Jos ei liekkiä uskalla näyttää niin kuumailmapuhaltimella ja melko pitkään lämmitystä kohteeseen, kyllä se siitä. Ootko iskumeisseliä kokeillut? Tossa lämmityksessähän tärkeintä ei ole sen pultin sulattaminen vaan kytkinpakan kierteen, joka lämmetessään laajenee ja näin löystyy.
Re: Ruuvin irroitus
Juu noinhan se on että sen kierteen lämpiäminen avaamisen helpottaa. Jos pelkän ruuvin saisi lämmitettyä niin kierre vaan kiristyisi! (Paitsi ehkä lukite voisi sulaa ja mahdollinen ruoste vähän pehmetä.) Jos on reikä ja ruuvi samaa ainetta eli sama lämpölaajenemiskerroin, niin kun koko asetelmaa lämmittää, niin se reikä laajenee inasen enemmän kuin ruuvi eli ruuvi löystyy. Juurikin noin kun Kiwi esitti, perusteellinen lämmitys niin että se ympäristökin lämpiää, voi toimia vaikka vähän alemmallakin lämpötilalla.
Jotenkin tuntuu, että vanhemmissa laitteissa ne ristipäät oli tukevampia, enemmän materiaalia kannassa tai parempaa ainetta, kestivät iskumeisseliä toistuvastikin. Uudemmat ristipäät tuntuvat hajoavan jos iskumeisselillä yrittää. No uusimmathan ovatkin jo torxeja tai jotain muuta.
Re: Ruuvin irroitus
Ääni iskumeisselille. Jos ei sillä lähde niin lämpöä ja iskumeisseliä. Pulttiin kohdistettu lämpö laajentaa pulttia enemmän kuin ympäristöä, mutta tämähän aiheuttaa varsinkin jäähtyessä vähän niinkuin liikkeen kierteeseen ja sen pitäisi auttaa. Iskumeisselin kanssa olisin erityisen varovainen jos kytkin on vielä vaihteistossa kiinni. Laakerit ei tykkää hakkaamisesta.
Vasenkätinen poranterä on myös aika hyvä, sillä lähti ainakin kiinanmopon kytkytin auki kun ruuvinkannat oli ensin saatu mälvättyä niin ettei niihin ottanut mikään meisseli
Jos ei ole kuin tavallisia poranteriä niin semmoisella voi koittaa myös, ensin isommalla kanta pois, jolloin saa pois sen kannen tms jota ruuvi pitää. Porauksen tärinä ja lämpö yleensä löystyttää ruuvin ja se lähtee pihdeillä pyörimään, jos vaan ruuvin jämää jää näkyviin niin kuin yleensä. Jos ruuvista ei saa pihdeillä kiinni tai se ei muuten lähde niin poraa mahdollisimman keskelle n. 3mm ruuvia pienemmällä terällä reiän ja jollain kartiomaisella kolmikulmaisella kalvaimella tms pyörittää jämän pois.
Viimeksi muokannut KariFS, 00:19 21.03.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ruuvin irroitus
Iskumeisseli harkitsin mutta on niin heikon oloisia etten taida uskaltaa tässä vaiheessa. Mennään siis kuumailmalla, kiitos uskonvahvistuksesta. Raporttia seuraa.
Re: Ruuvin irroitus
Helposti tulee paloja iskumeisselillä. Saako ruuveihin lukkopihdeillä kiinni, vai onko upotettu. Hyvät vittupihdit toimii myös, jos kannat ovat pinnassa. Ja kuumaksi koko paska. Alumiini laajenee enemmän kuin rauta, joten ainakin teoriassa pitäisi löystyä.
Re: Ruuvin irroitus
Juu, ja vielä kerran, se reikä laajenee enemmän kun sen sisällä oleva pultti tai ruuvi (jos siis samaa ainetta). Eli lämpöä ko. alueelle, ei kannata yrittää jotenkin tarkasti lämmittää vaan ruuvia.
- Veijo Esso
Re: Ruuvin irroitus
Ei minulla siis mitään uutta mitä ei olisi jo aiemmin kerrottu, mutta oma toimintatapani vastaavissa tapauksissa:
Käytän jumittuneihin ruuveihin Dremelin pienoispoltinta, josta tulee hyvin lyhyt ja terävä pistoliekki, jonka pystyy helposti kohdistamaan ruuvin päähän. WD-40 ensin ja parin tunnin päästä ruuvia kuumaksi. Kun ruuvin alta tulee savua, niin antaa hetken jäähtyä ja uusi kierros öljyä. Ei tarvitse useimmiten toistaa kovin monta kertaa niin lähtee auki. Jos on kylmäsprayta niin ruuvin voi jäähdyttää laittamalla ruuvarin kantaan kiinni ja jäädyttämällä sitä spraylla (ei siis suoraan ruuvin).
Jos ei yhtään saa tulla käryä avauksessa, niin sitten jää jäljelle kuumailmapuhallin.
Re: Ruuvin irroitus
Auki. Eli annoin kuumailmaa reilusti, just ettei nestetipat kärynnyt. Naps ja auki. Kiitos.
