Valkosivurenkaiden puhdistus
delkron 15
Viesti Kirjoittaja delkron 15 »
No öljy liukenee niin moneen aineeseen. Tinnerillä taitais valkoisetkin lähteä ja jäis vain mustaa kummia?
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
pyjis
Viesti Kirjoittaja pyjis »
Paltsu kirjoitti:Rengasliikkeillä on semmosta puhd.ainetta jolla putsataan uusista valkosivuista ne siniset suojavahat pois, sillä vois irrota ne paskatkin.
Hmmm.... se vaha kyllä lähtee ihan kuumalla vedellä pois.Mutta rengas hommissa olleena kyllä vahvistan että kyseisellä aineella (rema tiptop Innerliner sealer )lähtee valkosivut puhtaaksi. Ainetta käytetään rengasliikkeissä alumiinivanteiden tasapainotuksessa, kun putsataan vannetta että liimapaino pysyy kiinni, ja sitten renkaanpaikkauksessa paikan aluksen putsauksessa.
Joskus tuli ammattikouluaikoina testattua kunnon moottorinpesuaineen teho, pestiin vanhasta jenkki ja ja laitettiin moottorinpesuainetta renkaille et valkosivut puhdistuvat, mutta sillä aineella oli taipumusta poistaa koko valkosivu rantu, ainakin jos anto liota ruokatunnin yli.
ipalo
Viesti Kirjoittaja ipalo »
Enpä ole valkosivuja toistaiseksi omistanut mutta pojat hiekkalaatikolla sano että jarrunesteellä kun pyyhkäsee niin lkyllä ähtee.
Ile
Käytin juuri tuota Bilteman käsienpesutahnaa ja siistiä tuli. Mutta sitten heräsi semmoinen Pelle Peloton -patentti-idea. Mitä jos pudistuksen jälkeen vetäisi valkosivun yli jonkin kumille/muoville tarkoitetun hoitoaineen tai peräti muovilattioille tarkoitetun nestemäisen vahan, niin lähtisi lika ja ketjuöljy seuraavalla kerralla vielä helpommin. Vahaa ei tietysti kärsi levittää kulutuspinnalle asti :lol: Onkos kukaan moista kokeillut :?:
Jos muu ei sotke rengasta, kuin ketjurasva, kannattaa kokeilla ketjuvahaa.
Kun sumuttaa vahan ajolämpöiseen ketjuun,se menee tarvittaviin paikkoihin, eikä sotke ajossa kummia ja vannetta.
Hyvä vinkki. Miten se vaha toimii ja tunkeutuu oikeisiin väleihin myös O-rengasketjun kanssa?
Joe Cool kirjoitti:Hyvä vinkki. Miten se vaha toimii ja tunkeutuu oikeisiin väleihin myös O-rengasketjun kanssa?
Ei o-rengasketjussa voidellakkaan kuin niitä kumirenkaita. Jos ei voidella, o-renkaat kuumenee ja hinkkautuu piloille. Itse ketju on kai kestovoideltu, eikä "terveen" ketjun sisälle saa voidetta menemään.
Autoglym Motorcycle Degreaser spray parasta.
Suihkuta valkosivuun pyyhkäise kuivalla sienellä, lisää ainetta ja huuhdo pois.
Tässä painepesuri on tehokas. Lähtee paska, rasva ja hihnasta tarttunut kumin väri pois.
Todella hyvä aine kaiken lian poistoon.
On myös moottoripyörän pesuaine jossa sekoitettuna lian poistaja ja shamppoo. Toimii sekin.
CRC Quickleen spray menee kanssa.
Runsaasti kuivaan pintaan ja sieneen. Hankaus/pyyhkiminen puhtaaksi ja pesu painepesurilla.
kari50
Re: Valkosivurenkaiden puhdistus
Viesti Kirjoittaja kari50 »
Morjens!
Aikani myös taistelin kaikenmaailman litkujen kanssa noiden valkosivujen kanssa, kunnes: :D
Kokeilin piruuttani KAIKKIEN motoristien litkukaapista löytyvää WD-40 suihketta, suihkaus valkosivuun,
ja lähes kertapyyhkäisyllä piinttynytkin lika lähti aivan helposti, (ei muuten toimi niin hyvin AVON renkaissa)
Harrikan alkuperäisrenkaina käytettävissä Dunlop renkaissa tuo toimii kuin unelma.
Se sininen suojaväri häipyy lähes yhtä helposti pelkällä fairy/vesi liuoksella, kaikista parhaiten.
Että sillee! :mrgreen:
Pine Line tai Fyrth autojen / yleispesuaine raakana valkosivuun ja painepesurilla päälle. Aina puhtaat sivut. Eturengas 18tkm ajettu ja sivut kuin uudet. AutoGlymillä moottoripyörien puhdistussprey lähtee kans tosi helposti.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
kari50 kirjoitti:Morjens!
Kannattaa sit varmaan varoo ettei sitä wd:tä sitten suihki hirveeesti siihen kulutuspinnalle
