fxr:n laatikko öljy
fxr:n laatikko öljy
koska öljylammikko pyörän alla kasvaa olisi lienee syytä laittaa laatikkoon lissää öljyvä. mitäkö sinne 82:sen fxr:n laatikkoon suosittelette, ja tarkastetaanko öljymäärä pyörän ollessa suorassa vai jalkatuella. tuolla vanhoissa jutissa puhuttiin paljon tuosta red linesta, olisiko ok. pääsis nyt sen hetken ennen talvea, pitää sitten varmaan poistaa tuo ketjun automaattiöljyämislisävaruste.
Re: fxr:n laatikko öljy
Mulla -90 fxr:ä ja laatikossa rev tech:it, ja toimii niinku pitää, tosin sulla on kai erilainen se laatikko, mut eiköhän siihen käy sama öljy. Ovat kyllä kovasti tuota red lineä kehunu, kannattaa kokeilla, kyllä sen huomaa pienen lenkin jälkeen jos öljy on epäsopivaa. Itte oon kattonu Öljyt niin että pyörä on suorassa, en tiedä onko oikein, mut on toiminu hyvin 8000km
-90 FXR Super Glide
Tulee mieleen, että onkos se varmasti laatikkoöljyä?
Yleensä laatikko vuotaa siitä pääakselin kohdalta stefasta taikka akselin juuresta. Joskus tosin muualtakin.
Lähes kaikki muualta tihkuva öljy ajautuu sinne laatikon/ensiövedon kohdalle, vaikka tulisikin vaikka öljypumpulta taikka lohkon välistä.
Mutta RedLinen marjapuuroliisteriä ovat monet kehuneet.
Voitelee hyvin, tekee laatikon äänettömämmäksi eikä aine meinaa lähteä millään pois laatikosta sisältä
joo kyllä se sen verran on kirkastaöljyä että sanoisin että pääakselilta vuotaa, mikähän noista red line tuotteista olisi oikea, näyttää olevan melkoinen valikoima.
Sellattista kuin RedLine Heavy Shockproof. Sitä se marjapuuro.
kuulostaa niin hyvältä että varmaan tukkii sen vuotavan stefankin
Mulla kans -82 FXR. Laatikon pääakselilla olevan holkin(ison stefan sisäp.) takaa oli o-rengas poikki, ei ollut alkuper.hajotuskuvassa. Tilattu 4-vaiht. o-rengas. Ei vielä asennettu.
lokari
Redline ainakin valuu hitaammin pois vaikka stefa oiskin kulunut. Vaihdoin Heritageen uudet Redlinet, vaikka lodju lämmin niin valutella piti 2tuntia niin loota oli jotakuinkin tyhjä. Täyttöaukosta näkyi että Öljy on vielä paksuna kalvona metallin päällä. Mielestäni hyvä tuote jota pistän rojektinkin laatikkoon..........
