Rengas / lokasuoja toleranssi
Isompaa etupyörää vaihdettu Electraan..Orkkis 16" vaihtui kokoon 120/70/21. Paljonko tarvii olla renkaan ja lokasuojan välissä tilaa ettei ota motarilla kumi lokariin kiinni ? Kokeilin orkkis lokarilla siten että maalarinteipillä teippasin uuden renkaan keskipintaan ulkohalkaisijaltaan 11 millisen letkunpätkän ja sitten käsin pyöritystä mopon ollessa nostimen päällä. Aivan hitusen nappasi kiinni mutta jatkoi pyörimistaan..Riittäkö tuo väli vai paljonko rengas elää vauhdin mukaan ?. Meinaan vaan kun aika monelta taholta olen kuullut että ei mene 21" pyörä orkkis lokarilla..
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
ledsepperi
Re: Rengas / lokasuoja toleranssi
Pitäisi riittämän. Itse olen käyttänyt 10 tai 11 mm letkua vastaavissa tilanteissa. Ei ole mulla ainakaan ikinä kiinni ottanut.
Up the irons..
Up the irons..
Bolt on = muokkaa sopivaksi ja pulttaa paikalleen..
Das Fette Sau
Luulis 10 mm riittävän. Tosin jos kivi menee väliin niin pitää pientä rohinaa poistuessaan. Jos en pahasti erehdy, niin Scandinavian Rim & Tire Organisationin taulukossa on lueteltu eri renkaiden mittoja vähän joka suuntaan jne, siinä on muistaakseni mainittu jotakin myös renkaiden halkaisijasta eri nopeuksissa. Käy katsastusasemalta tai rengasliikkeestä kysymässä voitko vilkaista sitä kirjaa, niillä yleensä on se.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Jepjep kiitos vastauksista. Kokeiltu on ja toimii..
