Metallin kaiverrus
Re: Metallin kaiverrus
Ainakin tuosta eikä oo edes pahan hintainen
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=kaiverrin" onclick="window.open(this.href);return false;
mistähän näitä järkeviä talttoja löytyy??
ny alko kiinnostaa tuo kaivertelu, eiko loppuviikosta dremeli kouraan ja jos vaik ny alkuu kaivertas öljytiinun korkkiin että oil
-86 1100cc evosportto
Minkälaisia "talttoja" haet?dettol kirjoitti:mistähän näitä järkeviä talttoja löytyy??
Jos haluat käsinkaiverrustalttoja eli Stikkeleitä, niin niitä saa ainakin
Sar-Machine Eurassa ja Sar-Tarding Punavuoressa Helsingissä. (samaa firmaa)
Kellonosat Oy Suonionkadulla Helsingissä on myös myynyt erilaisia kaiverrustarvikkeita.
Tuolla erittäin hyvät ohjeet käsinkaiverrukseen eli Timo Happosen sivut
http://timohapponen.net/kaiverrus/" onclick="window.open(this.href);return false;
On se kone /salute happosellesmuige kirjoitti:Tuolla erittäin hyvät ohjeet käsinkaiverrukseen eli Timo Happosen sivut
Hauskanpito ilman harlikkaa on teeskentelyä!
Muiden harrastusten tiimoilta on tullut tutkittua joskus etsauksia. Raudoille toimii kuningasvesi, alumiinille käyttävät vissiin suolahapon ja vetyperoksidin sekoitusta.
Periaate on yksinkertainen. Sapluuna"negatiivi" vaikka teippileikkurilla, kappaleen ei-syövytettäviin kohtiin sillä esmes mehiläisvahaa suojaksi ja sitten syövytystä kehiin.
Homman vois periaatteessa hoitaa myös elektrolyysillä. Syövytettävä kappale anodiksi jne.
Tuossa etsaamalla tehtyä alumiinikalikkaa. googlella löytyy ohjeita ja malleja riskisti:
Tietenkin voisi laittaa suoraa edes pari linkkiä esille.kesämopo kirjoitti:googlella löytyy ohjeita ja malleja riskisti:
Mikä hakusana?
Suomeksi vai englanniksi vai saksaksi (tai jotain muuta)?
Ainaki "diy metal etching" ja "diy electro etching" googleen niin löytyy paljonkin juttua.
Asepuolella harrastetaan syövyttämistä kanssa, semmoisia linkkejä kannattaa katsella kanssa kun kohdalle tulee.
Tuossa linkki puukkofoorumille. Kyseessä sähkökaiverrus eli elektrolyysi. Eli säästettävä pinta maskataan esmes halutusta kuvasta tai tekstistä leikatulla teipillä (mainostoimistoilla ym teippifirmoilla on leikkurit). Sitten teippi vetaistaan kaiverrettavan kappaleen päälle, kohdat joita "kaiverretaan" jäävät paljaaksi. Sitten kappale laitetaan sähköä johtavaan liuokseen (esim suolavesi tai mieto rikkihappo). Sen jälkeen kytketään virtalähde, esim vanhanmallinen auton akkulaturi (ei elektroninen vaan perinteinen) niin että miinus on kaiverrettavassa kappaleessa ja plussa liuoksessa- tai liuoksen sisällä olevassa katodissa. Elektronit kulkevat virran kytkemisen jälkeen miinuksesta plussaan ja siirtävät mukanaan metallia "kaiverruskohdista" katodiin.
Eli siis eräänlaista syövyttämistä sekin, etuna se että ei tartte lutrata väkevien happojen ja väkevien käryjen kanssa. Jos kuitenkin päättää syövyttää, happoa laimentaessa kannattaa muistaa sääntö "ensin vesi, sitten happo ettei tule käteen rakko". Tai silmään...
Periaate on todella yksinkertainen, yksityiskohtia rajoittaa oikeastaan vain maskiteippauksen resoluutio. Ja tietty karheaan pintaan on vaikeaa saada teippiä tiiviisti niin että syövytysraja on terävä.
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... ?p=4384250" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit
Tuolla oli näemmä vaihtoehtoinenkin tapa. Periaate kuten edellä, mutta kappaletta ei upoteta.
Topsipuikko kastellaan etikka+suolaliuokseen ja plussa kytketään siihen tuppoon suoraan. Sitte ku topsilla "sivellään" kappaletta virta päällä, se syövyttää koloa sitämukaa. Ei varmaan tule niin tasainen tulos, mutta ohuilla viivoilla syvyyseroja tuskin edes huomaisi.
Edit
Onko täällä porukkaa, jotka on kaivertanu venttiilikoppia? Ite kattelin noita muiden aikaansaannoksia, ja pakkohan sitä on alkaa harjotella. Millä työkalulla kannattas lähtee hommaa kokeilemaan? Tommosta motonetin http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=kaiverrin" onclick="window.open(this.href);return false; kaiverinta oon kokeillu, mutta sillä jälki oli todella pientä, ja aattelin että sopii varmaan paremmin jonkun tekstin kirjoittamiseen. Tavan dremeliäkin testattu, mutta pyörivä terä tosiaan lähtee vaeltamaan aika helposti.
Tuolla http://www.airgraver.com/Hand_Engraving ... erview.htm" onclick="window.open(this.href);return false; on aika asiallisen oloisia vehkeitä, mutta saako vastaavia jostain kotomaasta, sekä ehkä vähän halvemmalla?
Se on vähän sellainen juttu, että nuo kädentaitoa vaativat hommat vaativat harjoittelemista, harjoittelemista(vitutusta) ja harjoittelua ennen kuin jälki alkaa olla kelvollista. Oikotietä ei ole! Alumiini on ikävä kaiverrettava käsin. Samoin teräs ja messinki. Vinkkinä voin sanoa että hommaa vaikka Sar-Machinelta kaiverrusteräaihiot ja hio terät ohjeitteni mukaan. Sen jälkeen treenaa kuparilevylle kaivertamista niin kauan että rutiini alkaa löytyä. Kuperat pinnat ovat kaikista hankalimpia, kun säde muuttuu koko ajan kaiverrettaessa. Lipsuja tulee....mutta kärsivällisyys palkitaan. Jos opettelet homman hyvin, voit olla ylpeä taidostasi. Mulla siihen ei mennyt kuin noin neljä vuotta...................
