Pientä lisäsoundia Sportsteriin haussa.
No hädintuskin on pyörää vielä saatu hommattua ja nyt jo pitää tiedustella, että mitä kaikkea pitäisi tehdä jos haluaa hieman lisäsoundia 883-sportsteriin?
Pitääkö putket vaihtaa kokonaisuudessaan vaan saako tuohon orggisputkeen jollain ilveellä äänenvaimennin osan vaihdettua vai mikä on homman nimi? Niin ja pitääkö putsariakin vaihtaa?? Mitä nyt olen tolla haulla hakenut, niin sekin näyttäisi olevan muodissa tuo putsarin vaihtokin..?
Tarkoitus olisi saada hieman lisäpöhinää nimenomaan tuonne äänimaailman puolelle, paino sanalle "hieman". Ei siis mitään kammojytinää...
Pyörä on täysin originaalissa kunnossa 883XL Custom, kaasarikoneella juu.. ja vm.2004
Niin, että jos joku voisi heittää newbielle kommenttia noista hankittavista rojuista niin se olis poikaa!!
Kiitos jo etukäteen!
Viimeksi muokannut Pirtsa, 13:23 24.08.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Santerisalama
Re: Pientä lisäsoundia Sportsteriin haussa.
Saa siihen pelkät äänärit vaihdetuks.kun vaihdat putsarin ja äänärit ni toi kaasari tarvis sit säätää uudelleen.noi rushin vaimentajat on aikast mukavat kaverin pyörään pistettiin semmoset.http://www.drmadhog.fi/catalog/product_ ... cts_id=982" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaasari ja 2005?
Oonko täysin unessa vai eikö ne vaihtunu ruiskuttimiin 2004?
Niin tietty onhan se voitu se ruisku "päivittää" kunnon kaasariinkin...
-Rike
-Rike
Jahas täytyypä tutkailla noita rushin vaimentajia...
ja tuo kaasarin säätö?? Pitänee siis ruuvailla ruuveja niin penteleesti, siihen varmaan saattais jostain ohjeetkin löytyä??
Tuo kaasari muuttui ruiskuksi 2007 mallista alkaen... kun aikoinaan sitä täältä kyselin niin sain joltain ystävälliseltä sielulta aika kattavan linkin noista sportsterin muutoksista...
Ohessa linkki muutoksista, tuo ei linkki ei tosin ole kerro muutoksista kuin vuoteen 2005 asti: http://www.sportster.org/history/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sori! Oot oikeassa
Sehän oli kumiripusteisuus, joka tuli 2004... Ja muita pikku-uudistuksia, kuten runkomuutoksia ja konemuutoksia.
Hitto, olin satavarma, että olisin päässyt näsäviisastelemaan
No tää oli hyvä tieto, jos jostain syystä vaihtaa mopoa uudempaan.
Ei muuta kun uudet sliparit putkiin, vapaavirtaussuodin ja kaasari säätöihin, muuten jää liian laihalle seos. Jos siinä on CV, niin seoksensäätöplommi pitää porata auki ja neulat vaihtaa. Haulla löytyy paljon lisätietoa ja myös täältä:
http://www.nightrider.com/biketech/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieltä saaduilla ohjeilla itse preppasin kaasarin.
-Rike
-Rike
Tässä linkki siihen keskusteluunPirtsa kirjoitti: Tuo kaasari muuttui ruiskuksi 2007 mallista alkaen... kun aikoinaan sitä täältä kyselin niin sain joltain ystävälliseltä sielulta aika kattavan linkin noista sportsterin muutoksista...
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32912" onclick="window.open(this.href);return false;
osta vance %hinessin pro pipe, siinä on munaa äänessä ja tyyliä ulkonäössä!
Terve liekö tästä vaihto ilmoituksesta apua sulle.. http://www.nettivaraosa.com/838006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Santerisalama
Neulaa ei tarvitse säätää.riittää että tuon tyhjäkäynti piirin säätää ja väli-alue suuttimen vaihtaa isommaksi.
Minulla oli tämä sama kysymys mielessä keväällä ja nyt vähän viisaampana ja monta sataa köyhempänä puhuu kokemuksen syvä rintaääni.
XL883R -07:ni on Screaming Eagle Street Performance slip-onit ja Screaming Eagle Stage1 intake kit. Seossäädöt on tehty PC3:lla.
Äänet ovat mukavan muhkeat tyhjäkäynnillä ja matkanopeuksissa kuuluvat helposti tuulen yli. HD:n mukaan putket ovat jenkeissä katulaillisia ja naapurisopu säilyy kunhan ei availe liian vapautuneesti aikaisin aamulla. Sivullisten kommenttien mukaan kuulostaa nyt harrikalta eikä puutarhatraktorilta.
Jenkkifoorumeilla on näitä puitu enemmänkin ja esim. tästä linkistä voi aloittaa. Vakioputkeakin voi modata suht helposti äänekkäämmäksi ja hyvät ohjeet löytyvät noilta foorumeilta.
http://xlforum.net/vbportal/forums/show ... stcount=63" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_ ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
SE SP sliparit on virallisesti vain EFI-malleille 2007- mutta ainakin jenkkifoorumien mukaan ne voi asentaa ongelmitta kaikkiin kumiripusteisiin 2004- sportstereihin kunhan tekee kotiläksyt.
Summa summarum. Minun suositukseni on että jos
1. Vähän ääntä lisää tee joku noista listatuista modeista
2. Enemmän ääntä, hanki 2007- malleille tarkoitetut SE SP sliparit jotka sopivat pyörääsi
3. Paljon ääntä, osta vaikka nuo Rushit
Ehkä 1.stä lukuunottamatta kaasutinsäätöjä pitää tehdä mutta koska en tiedä muuta kuin sen mitä olen lukenut tuolta foorumilta, en uskalla sanoa niistä mitään.
EFI-koneeseen pitäisi tehdä HD:n suosituksen mukaan ECU-päivitys jos vaihtaa sekä sliparin että ilmansuodattimen. Merkkiliike kuitenkin väitti että tämä ei ole tarpeellista koska ECU-päivitys vaikuttaa vain open-loop alueeseen ja closed-loopissa vietetään kuitenkin 99,8% ajasta missä lambdat korjaa seoksen kohdalleen. En koskaan ajanut ilman PC3:sta joten en tiedä miten pyörä olisi käyttäytynyt ilman päivitystä.
-07 XL883R
(11 = no pipes?; blood starts coming out the ears and nose) - ilmeisesti omasta nenästä muiden aiheuttamanaMulleteer kirjoitti: http://xlforum.net/vbportal/forums/show ... stcount=63" onclick="window.open(this.href);return false;
ei vaan, tämä hyvä linkki, kun itsekin olen pohtinut mitkä tötsät laittaisi -04 Sporttiin, orkkistuhnuilla kun edelleen ajellaan....
"Wearing a motorcycle helmet tends to mess up one's hair. Removing the helmet usually leaves hair sticking out in all directions. This is called helmet hair..."
Ei niitä uusia änkkäreitä tarvii ostaa. Minä olen aina orkkis-äänäreihin lyönyt tai porannut reijän välilaippoihin. Semmoinen 25mm on OK. Helppoo kun osaa.
------Immu,
------Immu,
북한 대통령
Immun kanssa samoilla linjoilla ....
Itselläni kun -94 Sportyssä oli vakio putket niin löin harjateräksestä tehdyllä tapilla reijän siihen äänenvaimentajassa olevaa laippaan.
Ja jos pitää alkuperäisen putsarin niin mun mielestä silloin ei tarvitse vaihtaa suuttimia (vastuu tekijällä, ainahan pitää merkkiliikkeessä sädättää seokset kun telkee muutoksia ja pitää käyttää vain tehtaan myymiä osia <- tällä lauseella poistin itseltäni kaiken vastuun vastauksesta )
Mopopoika
_____________
_____________
- Nostradamus
Kompataan kahta edellistä vastausta. Löin 6-kulmaisen rautakangen ohuemman pään änkkäreistä läpi. Hyvät soundit tuli
They say we are fools - We say look at you
- Blues Guitar
Täytyy muistaa että tossa on katti. Eli vähän enempi joutuu rautakankea putkeen tunkemaanimmoh kirjoitti:Ei niitä uusia änkkäreitä tarvii ostaa. Minä olen aina orkkis-äänäreihin lyönyt tai porannut reijän välilaippoihin. Semmoinen 25mm on OK. Helppoo kun osaa.
------Immu,
Niin ja sitten jos tulee katsastus niin multa voi ostaa alkuperäiset ehjät katalysaatoriputket katsastusta varten
