Saa linssi toki olla isompikin - pystyyhän sen lyhentämään haluttuun mittaan. Väri pitää olla keltainen tai valkoinen/kirkas.
Luotilinssejä vilkkuihin?
Onko kellään tietoa mistä löytyisi luodin mallisia linssejä takavilkkuaihioiksi? Eli sellainen '59 Cadillac-malli on haussa, tosin rajusti pienempänä - linssi saisi olla halkaisijaltaan max. 30mm, pituutta saa olla reilusti. Eräässä MMAF:n hallituksen jäsenen Electrassa olen moiset nähnyt
- Mopopoika -65
No toi sorvaus tuli jo ehdotettua. Suosittelen. Lopullinen kiillotus Fareclalla, tai vastaavalla.
Mut jos valua suunnittelet. En ole ite kokeillu, mutta kuullu paristakin eri lähteestä seuraavan kikan.
Ottaa auton/prätkän muovilinssin, murskaa sen pieniksi paloiksi astiaan ja kaataa sekaan stydiä asetonia. Siitä kuulemma tulee sellanen massa että voi kaataa muottiin ja valaa ite. Sit tietysti venaa että asetoni haihtuu.
Äkkiseltään luulis että joutuu treenaa jonkun kerran, kun kai siihenkin helposti jää kuplia.
Kaipa se akryylin sorvaaminen on kätevintä, onpahan ainakin helppo aine työstää... Sinne sitten sovittaa 21W vilkkuihin tarkoitetun halogeenipolttimon niin näkyy, halogeenin eduksi lasketaan sen pieni koko - halkaisija ainoastaan kymmenisen milliä. Huonoihin puoliin menee sitten tietysti suuri lämmöntuotto - mitenköhän akryyli mahtaa kestää?
Mistä muuten kannattaisi kysellä kirkasta akryyliä - pitäisi vielä saada keltasävyisenä jos meinaa nuo halogeenit laittaa, niitä kun ei saa värillisinä. Etolasta?
EDIT: Itse itselleni vastaten, lämmöntuotto tuskin on ongelma - vilkku kun ei pala yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.
Ne linssit, mitkä mä sorvasin, ei ollu akryyliä.
Se oli jotain muuta kamaa, minkä nimeä en enää muista. Jotain valokuidun tapaista ainetta. Se johti valoa hyvin läpi ja yhteen suuntaan.
6 m kangen päähän kun valasi fikkarilla niin toinen pää hehku kirkkaana, mutta sivusta kun katto, valoa ei näkyny ollenkaan. Etolasta ostin.
Näkyy sitä punasta nytkin olevan siellä hyllyssä. Viimeksi kun kysyin, paksuin oli 25mm kankea.
Olen nähny sitä ainetta ns."neonväreissä" punainen, keltanen ja vihreä.
Tavallisella esim. keltaisella akryylillä ongelmaksi voi tulla että ei päästä valoa kunnolla läpi, jos materiaalia jää paksulti. Voihan sen luodin/linssin tietysti sorvata ontoksi, mutta kiillottaminen sisäpuolelta voi olla hankalaa.
Esim, poran terän jäljiltä akryylin pinta on melko "karvainen".
Yhdelle kundille tein öljynpinnan mittaputken värittömästä akryyli akselista. Siihen sai sisäpuolelle hyvän pinnan protsaamalla.
LED
Miksi halogeeni?
Miksei led-valo? Vaikka superkirkas.
Valoa riittää, ei kuumene, eikä tärise rikki... Etuvastuksen kanssa!
joitain ledejä
joitain ledejä
Mitenkäs sitten kun olit sorvannut kappaleen muotoonsa? Näkyikö valoa sivuille myös? Vilkkuvalon ollessa kyseessä olisi suotavaa että valo näkyisi myös sivuille. Tarkoitus olisi sorvata/porata se sisus mahdollisimman ontoksi. 25 mm tanko voi olla siinä ja siinä riittääkö.Hessu kirjoitti:...6 m kangen päähän kun valasi fikkarilla niin toinen pää hehku kirkkaana, mutta sivusta kun katto, valoa ei näkyny ollenkaan...
LEDien kanssa tuli pelleiltyä viime talvi ja kesä, ja huolimatta siitä että käyttämäni - valomainoksiin tarkoitetut - ledit olivat erittäin kirkkaita sisätiloissa ja avautumiskulmakin oli lähes 180 ne eivät päivänvalossa näkyneet nimeksikään. Puhumattakaan siitä että olisin onnistunut saamaan selkeätä eroa jarru- ja takavalon välille.
Onhan toki olemassa tehokkaampiakin ledejä mutta niiden avautumiskulma on yleensä luokkaa 20 astetta mikä ei tässä tapauksessa riitä.
Esimerkkitapauksessa on onneksi tilaa joten halogeenin asennus ei tuota ongelmia.
Ei näkyny sivuille, vaikka oli luodin muotoinen. Ainoastaan suoraan taaksepäin. No pimeellä ehkä vähän näky hehkua. En tiedä sitten jos polttimo on onton linssin sisällä. Mulla oli niin että linssi oli umpi kamaa.hemuli kirjoitti:Mitenkäs sitten kun olit sorvannut kappaleen muotoonsa? Näkyikö valoa sivuille myös? Vilkkuvalon ollessa kyseessä olisi suotavaa että valo näkyisi myös sivuille. Tarkoitus olisi sorvata/porata se sisus mahdollisimman ontoksi. 25 mm tanko voi olla siinä ja siinä riittääkö.Hessu kirjoitti:...6 m kangen päähän kun valasi fikkarilla niin toinen pää hehku kirkkaana, mutta sivusta kun katto, valoa ei näkyny ollenkaan...
Se on jännää ainetta. Näin jossain messukoristeessa sitä levynä. Eri värisiä levyjä oli niputetu toisiinsa kiinni ja reunat leikattu eri tavalla. Levy nipun alle oli laitettu lamppu. Leikkuureunat hehku hienosti. Ei liity kyllä linsseihin mitenkään.
