Kili kali, sanoi Dyna ja lopetti ehkä ajokauden
Re: Kili kali, sanoi Dyna ja lopetti ehkä ajokauden
Onhan tuossa Dynassakin vielä laittoa: uudet jouset ja iskarit on hommattuna, sekä 7 tuumainen led-tuikku noiden onnettomien tuplavalojen tilalle.
Hyvä jos joku näitä jorinoita jaksaa lukea.
Peacemaker76
Itseasiassa noi tuplavalothan on ihan mainiot kun on tuo jenkkimalli jossa molemmat palaa sekä lyhyillä että pitkillä. En tuota rumaa tuplavaloa halua itse vaihtaa kun kuuluu pyörään :lol:
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Viikonloppuna kurvailtu pari satkua ja kyllähän tuo toimii vallan mainiosti. Enskan ujelluskin hiljeni merkittävästi, tosin ei siinä hiljaista tullut vieläkään. Puolipuristimia kaipaisi edelleen, kun startti on todella kovilla. Exiden litiumakku on nyt käytössä ja se kyllä jaksaa hyvin antaa virtaa. Toivottavasti kestää paikat, eikä tarvitse hetimiten korjailla.
Ajokäytös mutkissa muuttui myös radikaalisti kun tuli uusi tukikumi etupäähän. Takapäässä tuntuu vielä pieni jurnutus kantatessa, joten takatuenkin voisi tarkastaa. Nyt tuolla kuitenkin uskaltaa jo reilusti ajaa näillä kotimaan routateillä, joten en kiirehdi sen kanssa.
Jarrupolkimen levityspalaa aloin jo askarrella, kun isomman läppärungon takia ei polkimeen ulotu kunnolla. Tuo ominaisuus on siinä ollut aina, mutta eipä ole ennen jaksanut tehdä mitään asialle.
Nyt voisi siteerata youtubesta kuuluisaa motokuskia :evil:
Oripään EAK:ssa alkoi startti pyöriä tyhjää ja vaihde päällä rullasi hyvin vaikka kytkintä ei painanut lainkaan. Ei muuta kuin pojalle soitto ja odottelemaan peräkärryn saapumista paikalle. Kotona purin enskan ja syyllinen oli auennut kompensaattorin pultti. Pultti oli punaisella lukitteella kiinni ja ohjeen mukaisessa momentissa.
BDL:n kompensaattori oli sitten tärvellyt itsensä kun ratas oli pyörinyt tyhjää. Ei kumminkaan tärvellyt kampuran spooreja, joten aika vähällä tästä selvittiin.
Kestihän tuo murkula nyt ruhtinaalliset 3400 km. Nyt vielä pohdin, että pitäisikö laittaa SE kompensaattori vai vetää tuo kemppiliimalla kiinteäksi.
Vuppe
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Tai ihan vaan kiinteä eturatas. Compensator eliminator.
Veijo Esso kirjoitti: 12:29 25.05.2020. Nyt voisi siteerata youtubesta kuuluisaa motokuskia :evil:
"Ku mikkää ei mene kohtuuvella" - olen sitä kohtaa siteerannut monestikin :lol:
Nyt on muutaman päivän seissyt tallissa uusi kompensaattori asennettuna. Tänään rykäisin käymään ekaa kertaa ja melkoisesti rallattaa enskaketju. Taitaa taas hetken kestää ennenkuin uusi ratas on saanut lopullisen muotonsa. Ketjun kireys on manuaalisäädöllä ja vanhan liiton ohjeen mukaan sopiva.
Säädöissä täytyy käyttää, kun bensapumpun ja regulaattorin vaihdon jälkeen käy taas laihalla. Voi sillä ajaa, mutta vähän ikävää kun täristää alakierroksilla ihan reippaasti.
enska53
Viesti Kirjoittaja enska53 »
Saahan täällä tehdä aloittelijan tyhmiä kysymyksiä?mikä tehtävä kompensaattorilla enskassa ja samaan syssyyn voin lisätä tyhmiä kysymyksiä,-06 street bob pitää outoa kahinaa enskapuolelta tyhjäkäynnillä mutta ajossa kun ketju on tietenkin omassa työssään ei pidä ääntä,oisko ketju löysällä?onko kiristin jo automaattinen näissä uudemmissa.Kytkimen laitoin viime syksynä mutta kun papparaisella ei muisti enää toimi näin tuoreissa asioissa,60 luku on kyllä hyvin muistunut nyt jostainsyystä paremmin mieleen.Viisaita vastauksia odotellen....
enska53 kirjoitti: 11:08 18.06.2020. Saahan täällä tehdä aloittelijan tyhmiä kysymyksiä?mikä tehtävä kompensaattorilla enskassa ja samaan syssyyn voin lisätä tyhmiä kysymyksiä,-06 street bob pitää outoa kahinaa enskapuolelta tyhjäkäynnillä mutta ajossa kun ketju on tietenkin omassa työssään ei pidä ääntä,oisko ketju löysällä?onko kiristin jo automaattinen näissä uudemmissa.Kytkimen laitoin viime syksynä mutta kun papparaisella ei muisti enää toimi näin tuoreissa asioissa,60 luku on kyllä hyvin muistunut nyt jostainsyystä paremmin mieleen.Viisaita vastauksia odotellen....
Kiristin pitäisi olla automaattinen. Tuli muistaakseni juuri 06-malliin. Näkee päällepäin siitä, ettei pikkuluukkua enää ole keskellä koppaa. Automaattikiristin pitää ketjun ehkä liiankin kireällä, on kylmänäkin ilman välystä ja kuumetessaan kiristyy lisää.
Rahina voi johtua siitäkin, että kytkimen kun keskiruuvia kiristetty voimalla, on kytkimen takana oleva tukilaakerin sisäkooli mennyt edellä. Kytkin nojaa krympillä olevaan kooliin ja ylikiristettynä koko keksintö painuu lähemmäksi takakoppaa, tai vaikka siihen kiinni asti. Ketju on ensimmäinen, joka ottaa koppaan ja pitää jonkin aikaa rouhivaa ääntä. Koppa on alumiinia, joten pieni hinkkaus ei kauaa häiritse. Ketjulinja on tietysti pikkuisen sivussa, mutta siinäkin on pikkuisen pelivaraa.
Kun pyörä on paikallaan tyhjäkäynnillä, muuttuuko ääni kun pistät kytkimen pohjaan? Entäs kun kytkin pohjassa polkaiset ykkösvaihteen päälle? Tukilaakeriin kunnon metsästystä...
Kannattaa kuunnella vaikka pitkällä ruuvimeisselillä korvaa vasten, jos saisi sillä selville vähän tarkemmin mistä ääni tulee. Vähentää vähän mahdollisia kohteita jos olisi edes selvillä tuleeko etu- vai takapäästä.
enska53
Joo kyllä ääni muuttuu kun painaa kytkimen pohjaan eli rohina loppuu ja kun vaihteen polkaisee päälle ei m.yöskään kuulu rohinaa.No jos tukilaakerin joutuu vaihtaan niin sehän tulee luultavasti jollain ulosvetäjällä pois?
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Sisäenskan laakeri lähtee helposti. Mut piikkisian, siis clucth hub bearing voi olla tiukassa. Vaikka pääsin tuttavan prässiä käyttämään, päädyin lopulta marmoritiskille. Et halua painaa asetelmaa kieroksi, ts tuki pitää olla kunnollinen.
Ja kun sulla se kytkin on käsillä ja jos se on vanha.. tsekkaa samalla ne hubin sisäpuoliset boorit. Uskomattoman heikkoa tavaraa. Syy siihen miksi ajelen Jimsin kytkimellä.
enska53
Tota..semmonen vielä että mikä viskositeetti on yleensä enska öljyillä ...ehkä joku 10-30 tai 40,jaa mutta siihenhän täytyy olla ne omat märkäkytkin öljyt joissa on se kitka-aine,no noilla viskoilla niitä kyllä löytyy.
