Softail paukkuu
Re: Softail paukkuu
Tervehdys vielä.
Tuota laihalla pyörimistä voisi vielä muokata siten että jos se pauke ja lisekat tulee siellä 1/4 kaasun ja 3/4 kaasun välillä niin luistin neulaa voisi yrittää säätää vaikka se olisi kiinteällä sokalla ilman uria.
1. kun olet purkanut kaasarin niin käytitkö pääsuuttimen ja suutinputken irti? Tipahtiko suutin putkesta kurkun puolelta kirkas noin 12mm pitkä neulan ohjausholkki pois? Onko se takaisin paikallaan ja oikein päin? Eli suutin putken pää ja ohjausholkin pää on toisilleen uros ja naaras. Neulan ohjausholkki toimii neulasuuttimena jossa neula säätää kokoa.
2. Kaasarin luistin päässä on se neula ja sitten sellainen valkoinen kori. Voit lisätä neulan prikan alle lisäprikan siis luistin ja neulan väliin. Kun pistät muovikorin takaisin paikoilleeen ja painat sitä pohjaan, tartut toisella kädellä neulasta kiinni niin neulan suuntaisesti välys on 0,1-0,3mm eli ei ihan tönkkö. Silloin sen säätö on kohdallaan. Tämä lisää polttoaineen virtausta 1/4-3/4 kaasun välillä.
Re: Softail paukkuu
Alkupään viestien mukaan vika tuli kesken ajon, tosin syksyllä kun ilmat jo kylmenemässä, jolloin laiha seos alkaa aivastuttamaan.
Silti epäilisin sähkövikaa, ellei kaasuttimesta löytynyt vesihelmeä tai irto-osia.
Kun saat niitä lainaosia kokeiltavaksi, kokeile yhtä kerralla, niin vika on helpompi paikallistaa.
Kake78
Re: Softail paukkuu
Viesti Kirjoittaja Kake78 »
Tänään uusittu:
-imusarjan tiivisteet ja meni heittämällä paikalleen, oli mustat ja viimeksi siniset ja ne oli perseestä laittaa
-Voesin letkut+muut alipaineletkut ja t-kappale.
-keihinin korjaussarja.
- Kampikammiontuulettimen tiivisteet(vai mikä sen nimi oli).
- Bensaletku.
Ja sain lainaan ennakkonsäätölevyn(säädin millä säädetään ennakkoa).
Näillä ei mitään vaikutusta, paukkuu perkeleesti putkessa.
Toi voesin tukkiminen pitää kokeilla kunhan saan muksut koisaa.
Josko huomenna sais lainaan puolan ja sytkäboxin
Softail Springer-97
Kake78
Re: Softail paukkuu
Röpöttäjä kirjoitti:Tervehdys vielä.
Koko kaasari ollut monesti osissa ja neulanohjausholkki on paikallaan ja niin päin että se tulee mm ulos(näkyviin) toisin päin tulis enemmän. Ite ajattelin et kävis rikkaalla ku sotkee tulpat? Ja vielä kun alkoi ajossa? Pitää laittaa prikka väliin. Ja suutinputki irroitettu ja putsattu.
Softail Springer-97
Kake78
Re: Softail paukkuu
Pertti kirjoitti:Alkupään viestien mukaan vika tuli kesken ajon, tosin syksyllä kun ilmat jo kylmenemässä, jolloin laiha seos alkaa aivastuttamaan.
Tätä mietin itekkin syksyllä ! Muuten olisin tehnyt tän talven aikana.
Softail Springer-97
Kake78
Re: Softail paukkuu
Kokeilin tukkia sen voesin eikä ainakaan parempi...
Softail Springer-97
ranze
Re: Softail paukkuu
Viesti Kirjoittaja ranze »
Lämmitin koneen vanhoilla tulpilla ja tarjosin uusia ngk 5..??
Onko sinulla orkkis tulpat?
Vaikea keksiä huonommin toimivia tulppia kuin NGK, jos pata saa reippaasti kakkua. Ne pimenee kertapieraisulla. Tee niinkuin Röpöttäjä neuvoo, alkuperäiset tai Championit. Ne kestää kastuakin ja iskee kipinää.
Re: Softail paukkuu
Kake78 kirjoitti:Kokeilin tukkia sen voesin eikä ainakaan parempi...
Jos voesin tukkii eikä tee muuta, sytkä on koko ajan käynnistysasennossa, siis reilusti myöhäisellä.
Jos saisit vielä sytkäboksin ja puolan kokeiltavaksi...
Nippon-Denson tulppa toimii myös, vaikka on niin nokinen, ettei paskan seasta tahdo elektrodia erottaa.
Sama tulppa keltaiseksi värjättynä on Accel.
Kapteeni sika
Re: Softail paukkuu
Viesti Kirjoittaja Kapteeni sika »
Eikös voes tule peliin vasta kun on alipainetta.
Re: Softail paukkuu
Kapteeni sika kirjoitti:Eikös voes tule peliin vasta kun on alipainetta.
Voes on pelkkä kytkin, joka vaihtaa asentoa, kun kello saa riittävästi alipainetta. Kun kone ei pyöri, sytkällä on päällä "käynnistys moodi" ja ennakko on reilusti myöhäisellä. Kun kone käynnistyy ja alipainetta tulee voesille, kytkin vaihtaa asentoa ja antaa sytkälle tiedon "moottori käy" ja toiminta on sen jälkeen ennakkokäyrän mukainen.
Toiminnan voi helposti kokeilla ottamalla letkun irti kurkusta koneen käydessä. Pitää tietysti saman tien tukkia kurkun natsa ettei kone saa ylimääräistä ilmaa. Kun letku on irti kierrokset tippuvat ja luultavasti hetken käy raskaasti hidasta tyhjäkäyntiä ja sitten sammuu.
Kapteeni sika
Re: Softail paukkuu
Motopediassa on vähän muutakin.
caveman
Re: Softail paukkuu
Viesti Kirjoittaja caveman »
voes oli se ehjä tai rikki niin se ei saa aikaseksi noin rajuja ongelmia siihen ja sen testaamiseen ei kannata takertua,oletko kokeillu niinkin yksinkertaista asiaa kun uusi akku?? tai käytä sitä pyörää niin että apuvirta akku on kiinni.
Kake78
Re: Softail paukkuu
En ole uutta akkua kokeillut kun ei ole oireillut, oon kyllä ladannut laturilla sen ja mitannut että latautuu käynnissä.
Miksi voes on kytketty bensahanan yhteydessä olevaan alipainepumppuun(onko edes) ja mikä sen virka on?
Softail Springer-97
Re: Softail paukkuu
Kake78 kirjoitti:En ole uutta akkua kokeillut kun ei ole oireillut, oon kyllä ladannut laturilla sen ja mitannut että latautuu käynnissä.
Sama imusarjan alipaine avaa pensahanan. Hanaa ei siis tarvitse erikseen laittaa kiinni, se toimii automaattisesti. Hanasta tulee polttoaine läpi vasta, kun pikkuletkussa on imua.
caveman
Re: Softail paukkuu
jos saat varmasti ehjän akun lainaksi niin kokeile..paska oikkarissa oleva akku voi oireilla yllättävälläkin tavalla.
