Hydr. nostajien tarkistus
Tönärien säätö
Mites mulle on jäänyt mieleen noista tönärien säädöstä tollanen, että "kun toinen vaihtaa niin toinen lepää".
Eli kun etupytyssä imu ja pako tönäri menee eri suuntiin (ylös-alas) niin silloin on aika säätää takapytty. Ja vice versa.
Oliko näin?
Jos jäykät nostajat niin nahkeesti pyörimään, hydrauleissa löysät pois ja 4 kierrosta kiinni. Näin voimamoottori Shovelissa.
Oliko näin?
Jorke kirjoitti:Mites noiden nostajapesien kuluneisuus siitä nostajan rullan kohdalta?
Itelle oli kulunut vanhojen nostajien rullista urat nostajapesiin, siis niihin sivuihin joihin se ottaa pyöriessään ja ylös alas mennessään kiinne. Nyt hioin ne vaan tasasiksi kun nostoa tulee nokkaan enemmän ja olisin kyllä muutenkin hionut. Pitäskö ne vaihtaa vai onko tuossa paikassa niin väliä välykset?
Mulla sama homma. Uskaltaako viilata aukkoja suuremmiksi, onkohan siitä haittaa. Rullat liikkuvat sivusuunnssa sen verran paljon että ne hakkaavat koloa niihin sivuihin. Kaikenlaista tulee noitten vempeleitten kanssa etteen.
Täytyypä nostaa vanha kysymys esille kun tuossa juuri purin ja tarkastin -87 Electran konetta. Pyörällä on ajettu ainoastaan 25tkm mutta jo oli yhden nostajan rullassa niin hurja pystysuuntainen välys etten kyllä uskalla sitä enää takaisin laittaa. Heti purkamisen jälkeen sitä ei juurikaan tunne mutta kun nostaja on puhdistettu huolella kaikesta öljystä tuntuu ehjässäkin nostajassa pieni välys - tässä tapauksessa välys oli kuitenkin luokkaa puoli milliä tai jopa yli.Anonymous kirjoitti:Kuinka pitkään olette ajaneet samoilla nostajilla? Ennenkuin mitää remonttia on tullut. esim. rullan vaihtoa jne.
Minkähän takia muuten evobigtwinin nostajat maksaa kolme kertaa enemmän kuin sportsterin vastaavat?
Clymerista eilen tavailin semmosta tekstiä, että noitten öljy röörien suunnalla ei olisi merkitystä.Sepixlh kirjoitti:Näin minäkin tämän ajattelisinhemuli kirjoitti:Käytännössä reikien suunnalla ei liene merkitystä, öljyhän kulkee nostajan ympäri sen rungossa olevaa uraa pitkin. Kannattaisiko reikä laittaa mahdollisimman kauas nostajapesän öljykanavasta niin nostaja saisi kokonaisvaltaisemman voitelun?kun kerran muita perusteluja asialle ei ole.
hemuli kirjoitti:Täytyypä nostaa vanha kysymys esille kun tuossa juuri purin ja tarkastin -87 Electran konetta. Pyörällä on ajettu ainoastaan 25tkm mutta jo oli yhden nostajan rullassa niin hurja pystysuuntainen välys etten kyllä uskalla sitä enää takaisin laittaa. Heti purkamisen jälkeen sitä ei juurikaan tunne mutta kun nostaja on puhdistettu huolella kaikesta öljystä tuntuu ehjässäkin nostajassa pieni välys - tässä tapauksessa välys oli kuitenkin luokkaa puoli milliä tai jopa yli.Anonymous kirjoitti:Kuinka pitkään olette ajaneet samoilla nostajilla? Ennenkuin mitää remonttia on tullut. esim. rullan vaihtoa jne.
Missä nostajassa oli noin paljon pystysuuntaista välystä? Meikäläisellä nostajien rullissa ei ollut pystysuuntaista välystä, ei tuntunut kuin poistin öljyn hyvin rasvanpoistoaineella ja sen jälkeen vielä paineilmalla. Mittakellon kanssa tarkistin rullien pyöreyden, rullat heitti 0.01-0.03 mm.
En tiedä.Hyvä kysymys!
Onhan toimintaperiaate kuitenkin sama.
Rulla ja laakerit vaihtoon
Niin, eihän koko nostajaa tartte välttämättä vaihtaa kun niihin saa rullia ja laakereita.hemuli kirjoitti:Täytyypä nostaa vanha kysymys esille kun tuossa juuri purin ja tarkastin -87 Electran konetta. Pyörällä on ajettu ainoastaan 25tkm mutta jo oli yhden nostajan rullassa niin hurja pystysuuntainen välys etten kyllä uskalla sitä enää takaisin laittaa. Heti purkamisen jälkeen sitä ei juurikaan tunne mutta kun nostaja on puhdistettu huolella kaikesta öljystä tuntuu ehjässäkin nostajassa pieni välys - tässä tapauksessa välys oli kuitenkin luokkaa puoli milliä tai jopa yli.Anonymous kirjoitti:Kuinka pitkään olette ajaneet samoilla nostajilla? Ennenkuin mitää remonttia on tullut. esim. rullan vaihtoa jne.
Joskus oli ykköspytyn pakopuolen nostajan laakerissa aikamoinen pysty välys, piti kummaa naputusta. Myös nostajan sisällä oleva mäntä oli jumittunut
kiini. Vaihdoin koko nostajan, ainakin naputus katosi vaihdon jälkeen. Putsasin myös molempien nostajapesien öljykanavat.
Joskus saattaa törmätä mielenkiintoisiin yllätyksiin.
Moon tietämätön, mutta sitäkin rohkiampi, Joten:
Valaiskaa nyt vielä tota (Evo BT) nelitahtisen voimakoneen vilosofiaa:
Kun säädän ne ykköspytyn tönärit siinä yläkuolokohdassa (merkki kohdallaan), NIIN MITES löydän sen oikean kohdan takapytyssä? Mietinkö turhaan, mutta jotenkin se munkin järki sanois, että nelarissa on muitakin tahteja kuin työtahti. -Mites mä sen löydän kätevimmin, omia teorioitani en kyllä kehtoo esittää edes Katso-lehden sivuilla....
Apuva !!
Apuva !!
