Akku
Re: Akku
En tiedä,onko tuo minun pyörä sitten niin lussu,mutta lähtee neljättä kesää iloisesti käyntiin Bilteman geeli akulla.Talven jälkeenkin jaksoi hyvin pyörittää pitempään ekalla startilla,ennenkuin gasoa valui alipaine hanasta kaasariin.Akkua on huollettu,siis ladattu aina talvella(ei C-tek,vai mikä se nyt oli).
kimmos
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja kimmos »
Tämä voitti selkeästi 10 akun testin, jossa oli myös Harrikan originaaliakku (joka tuli muuten toiseksi):
http://www.intact-batterien.de/index.ph ... 75&clang=0
Ainakin 96" Ultran konetta pyörittää kuin singeriä.
FLHTK -11
Re: Akku
Näitä Odyssey-akkuja ovat kovasti kehuneet:
http://www.akkunetti.fi/product_info.ph ... 60b71280db" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkaverilla kesti juuri 8v ja osti samanlaisen tilalle, kun alkoi hiipuilla kuluneen talven aikana. Tallilla meillä on nyt 10v kestänyt Harleyn orggisakku eräässä Sportsterissa ja nyt on vähän kintaalla, meneekö uusiksi tänä kesänä. C-Tek heitti sille punaisen valon ensimmäsen lautauksen purkaustestissä, mutta toisella yrityksellä meni latausprosessi läpi. Viikonloppuna varmaan käynnistellään ja katsotaan.
Eli nämä akut ainakin kestävät todistetusti käyttöä. Siihen lehtien testit eivät pysty ottamaan kantaa.
the ripper
Re: Akku
Mulla oli kans tollainen m-bat merkkinen akku mikä kuoli yhden kauden jälkeen. Miks ne kaapelit pitäis nimenomaan puristaa, eikö juotos riitä? Tein just juottamalla 35mm2 kaapelit ns. "audio" kaapelista ja laiton uuden akun niin ei ole koskaan startannut noin hyvin...
Re: Akku
Sen takia että tärinä ja juotos(=jäykkä liitos) ei pidemmän päälle ole keskimäärin kovinkaan toimiva ratkaisu.
the ripper
Re: Akku
No perkele, Enpä ajatellut asiaa noin... Tarvii purkaa vielä ja puristaa kiinni ja jos sit vielä vähän tinaa varmistukses... :lol:
bobst
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja bobst »
Eli HD:n alkuperäinen 250€ vai Odysseu 220€ .
:roll:
Mitä sanoo raati...kalliita molemmat, mutta köyhän ei kannata ostaa halpaa.
Re: Akku
No kerrotaan sen 2002 orggisakun tarinaa lisää. Hyvin lataui ja pyöritti konetta 2 kk seisottuaan vielä tosi pontevasti ja akun matka siis jatkuu. Ääni orggikselle tästä syystä nyt täältä...
Re: Akku
Riippuu siitä,montako vuotta akun pitää kestää ja pitäähän noin kalliin akun se 8-10 vuotta pelatakin oikealla käytöllä.Jos on tiukempi budjetti,alle 80 eurolla saa Bilteman geeliakun,joka on minulla nyt toistaiseksi toiminut 4 vuotta hyvin.En tiedä,onko näissä laadussa sitten vaihtelua...niin ne toiset väittää...vai onko käyttäjässä vikaa?
Köyhähän joutuu nimenomaan ostamaan halpaa,kun muuhun ei ole varaa :) Vaikka tuo Biltsun patteri naukaisis huomenna,minusta se on hintansa haukkunut.
hdjokke
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Grasschopper1 kirjoitti:Riippuu siitä,montako vuotta akun pitää kestää ja pitäähän noin kalliin akun se 8-10 vuotta pelatakin oikealla käytöllä.Jos on tiukempi budjetti,alle 80 eurolla saa Bilteman geeliakun,joka on minulla nyt toistaiseksi toiminut 4 vuotta hyvin.En tiedä,onko näissä laadussa sitten vaihtelua...niin ne toiset väittää...vai onko käyttäjässä vikaa?
Ostin minäkin kerran Bilteman geeliakun, kun jälleenmyyjältä ja H-D:n Euroopan keskusvarastolta olivat akut loppu, eivätkä tienneet milloin tulee lisää. Bilteman geeliakku kesti mulla kolme viikkoa, eikä se ihan uutenakaan käynnistänyt kunnolla, eli yhtä hyvin kuin H-D:n AGM-akku. Mullahan on SE kannet, mutta lievimmät. Joten alkuperäisakku käynnistää vaikka puolipuristajat olisivat ylhäällä. Bilsun geeliakusta meni yksi kenno oikosulkuun, totesivat Biltemalla. Sain rahat takaisin, kun en halunnut enää uutta tilalle.
Bilsun akun toinen huono puoli on kontaktit. TC Softail:iin joutuu kontaktin rakentamaan akun mukana tulevista lisäpaloista, jotta saa kaapelikengät kiinni = vähän kontaktipinta-alaa. Tämä systeemi ei ole yhtä vakuuttava, kun alkuperäisakun kontakti, jossa kaapelikenkä tulee akun napaan kiinni koko pinta-alaltaan.
H-D-käyttöön kannattaa ostaa AGM-akku (Absorbent Glass Mat). Ne kestävät hyvin tärinää. Niitä saa muualtakin, kuin H-D jälleenmyyjiltä. Biltemassa ei näytä niitä olevan moottoripyöräkäyttöön.
the ripper
Re: Akku
Mä ostin nyt kans bilteman geeli akun ja toi keksintö ei ole mun aikana kertaakaan startannut yhtä hyvin, katotaan nyt vielä että miten kestää. Aikaisemmat agm akut on ollut ajokausi ja vainaa...
Re: Akku
Jos HooReen orkkis maksaa 250eurorupiaa niin henkilökohtaisesti kyseisessä hintaluokassa kokeilen tarpeen tullessa Ultrabattia tai jotain muuta Li-ion keksintöä.
the ripper
Re: Akku
Onks sellaisiakin nykyään? Kännykän tms. akuissa oon vaan nähnyt tota li-ion merkintää. :lol:
hdjokke
Re: Akku
ma^ko kirjoitti:Jos HooReen orkkis maksaa 250eurorupiaa niin henkilökohtaisesti kyseisessä hintaluokassa kokeilen tarpeen tullessa Ultrabattia tai jotain muuta Li-ion keksintöä.
Joo, on kummasti H-D -akun hinta noussut muutaman viime vuoden aikana. Ostin nykyisen muistaakseni 180€:llä. Taalan kurssi ei ole vaihdellut sinä aikana, mikä jotenkin edes selittäisi hintaa. Sitä edellinen taisi olla 150 €. Joten kyllä niitä H-D:n akkujakin kuluu, vaikka on tullut niitä kehuttua. Eivät ne ikuisia ole. 12 v. vanha mopo ja kolmas akku menossa. Tai neljäs, jos se Bilsun geeliakku lasketaan mukaan.
Re: Akku
the ripper kirjoitti:Onks sellaisiakin nykyään? Kännykän tms. akuissa oon vaan nähnyt tota li-ion merkintää. :lol:
On ja ne antaa paljon käynnistysvirtaa mut ampeerituntei on aika vähän, toisaalt jos reissus kyykkää lataus ja matkatavarois on mokoman verkkolaturi mukana niin kaffetauol ku lainaa pistorasiaa ni taas mennään, latausaika 5-10min...
