Johdot tangon sisään
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:43 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Veijo Esso
Re: Johdot tangon sisään
Tasan on suora kulma, mutta ei kaikesta huolimatta tule piuhat läpi. Ei tule vaikka yksittäistä johtoa vetää kerralla, kun liitin ei mahdu kääntymään mutkassa. En rupea tuon takia piuhoja katkomaan, kun ilman liitintäkin kulkee johto jottiinsakin heikosti sen kulman yli. Tulee sentään vilkkujen johdot piiloon, niin ei ole ihan niin iso salaatti näkyvillä.Pertti kirjoitti: 23:38 29.04.2018. Jos ne on sellaiset hitsatut yli vinkkelin kulmilla olevat sarvet, kannattaa laittaa runsaasti svarfeekaa, vittumaiset on johdottaa.
- Veijo Esso
Virheellisesti puhuin liittimestä. Pinniä tarkoitin, kun eihän se koko liitin mahtuisi edes pakoputkesta läpi.-Harikka- kirjoitti: 20:47 30.04.2018. Mie aikoinaa purin liittimet, siis johot pinneinee irti siitä muovirungosta.
Pinni ei van suostu kääntymään mutkassa, kun on sen verran pitkä (27 mm). Periaatteessa pitäisi mahtua, mutta käytännössä on niin ahdas mutka, ettei pinni tule ehjänä läpi. Kovin monta kertaa ei pinniä kestä taivuttaa ilman että katkeaa.
Kyseessä on siis tuumainen tanko, jossa sisähalkaisija on 19 mm ja alhaalla tasan ysikymppiset mutkat. Ohessa mittakuva tangosta, joka ehkä selventää tilannetta.
Meni muutenkin ihan vihkoon tämä asennus, kun ostin jarruletkuun väärät nipat. Olisi pitänyt olla 3/8" (10 mm), mutta tuli sitten otettua 7/16" nipat. Ja lisäksi väärällä taivutuksella toinen pää.
Huomenna jos saisi sähköt kuntoon ja keskiviikkona uudet nipat jarruihin, niin tuohan voisi olla ajokunnossa kun taas aurinko paistaa.
Just tollaseen Friscoon, (ei tosin Biltwellin tekemä) nykäsin toissa talvena johdot sisään (ja Biltwellin Zetaan) ilman mitään ongelmia. Tosin kyseessä oli Nightsterit, eli oisko johdoissa eroa, tai pinneissä. Yhtenä nippuna tuli kumpikin puoli ilman mitään ongelmia.
-Riddnick Wysdom
-Riddnick Wysdom
Tangon vaihto täälläkin edessä ja tarkoitus vetää johdot 8” korkean tangon sisään evo sportsteriin. Ajattelin katkaista ja pidentää johtoja, kun nuo valmiit pidennykset pinneineen tuntuu olevan aika kalliita verrattuna jos itse jatkaa.
Käykö näihin 0,75mm2 johto? Löytyi vähän ristiriitaista tietoa, mutta ilmeisesti tangon johdot välillä 16-18 AWG. IKH:lta näyttäisi ainakin saavan montaa eri väriä autosähköjohtoja. Liitokset ajattelin tehdä jatkoliittimillä ja kaikki johdot vielä nippuun kutistesukalla.
Jos joku on näitä tehnyt niin mielellään kuulen, jos jotain kannattaa tehdä toisin ja mitä ottaa huomioon.
Tekisin sähköt kuitenkin valmiilla sarjoilla vaikka hiukan maksavatkin. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun sähkövikoja alkaa ilmaantumaan omien jatko viritysten jälkeen. En nyt tarkoita, ettetkö osaisi tehdä hommaa, mutta joku muu jatkakoon tästä...
Kai ne itse tehtyä saa, ei välttämättä edes vaikeata. Itse laittaisin jatkot juottamalla ja liimakutistesukka jatkoksen päälle. Jatkokset vielä eri johtoihin ehkä "porrastetusti", kun se jatkos on aina kuitenkin paksumpi ja jäykempi kuin pelkkä johto, niin eipä tule nippuun mitään älyttömän paksua kohtaa.
AWG 16 on 1,5mm2, joten semmoinen piisaa, 18 taas on 0,75mm2, joten niihin sitten vastaavasti ohuempaa. Jos ja kun jatkos on tyyliin vaaksan verran tai vähän päälle, niin voi varmaankin laittaa ohuempaakin jatkoksi, ei siinä paljon jännitettä huku tuollaisella matkalla ja tuskin piuhakaan kuumenee oleellisesti.
0,75 on niin paljon helpompi saada mahtumaan että kannattaa kyllä puntaroida ampeerit mitä siellä kulkee ja käyttää ohutta jos vaan on mahdollista. Riippuu onko käytössä releet esim ajovaloille vai meneekö kaikki valojen virta kahvojen kautta, ja miten tappokytkin on toteutettu (rautiksessa ainakin sytkän virta menee tappokytkimen kautta, joten jännitehäviö siinä on erityisen ei-suotava
). Muut systeemithän ovat käytössä vain hetkellisesti (vilkut, töötti, startti jne) eivätkä ehdi kuumeta vaikka olisi ohutkin johto.
AWG-neliömilli-taulukoissa tuntuu olevan paljon heittoa, mutta yleisesti 18-16 väli menee .8-1.5 välillä, mikäli käytössä on siis ollut 16 AWG johdot on .75 hieman liian ohutta johtoa.
En näkisi että tulee ongelmaa kun liitosten jälkeen mittaa johtimien resistanssit ja vertaa vaikka saman mittaiseen jatkamattomaan johtoon. Asennettuna vielä sama homma, kun kaikki on paperilla ei tartte epäillä onko joku liitos huonosti.
Meni viestin kirjoittamiseen sen verran aikaa että hieman jouduin muokkaamaan, kun Kari kerkisi väliin samasta asiasta kirjoittelemaan:
Liitokset tosiaan tinaten ja liimakutistesukalla porrastettuna liitokset koko tangon matkalle eikä ainoastaan yhteen kohtaan.
- Veijo Esso
Taitavakaan juottaja ei voi kapillaarille mitään ja johto jäykistyy liitoksen ympäriltä ja tulee alttiiksi katkeamiselle. Paljonhan näitä juottamalla tehdään, mutta se ei todellakaan ole paras tapa tehdä jatkoja. Puserrettavat eristämättömän jatkoliittimet, jotka suojataan kutisteletkulla ovat vähiten huono ratkaisu, jos ei yhtenäistä johtoa pysty käyttämään.KariFS kirjoitti: 14:03 08.04.2019. Kai ne itse tehtyä saa, ei välttämättä edes vaikeata. Itse laittaisin jatkot juottamalla ja liimakutistesukka jatkoksen päälle. Jatkokset vielä eri johtoihin ehkä "porrastetusti", kun se jatkos on aina kuitenkin paksumpi ja jäykempi kuin pelkkä johto, niin eipä tule nippuun mitään älyttömän paksua kohtaa.
Valmis jatkosarja maksaa noin 25 euroa, joten ei siinä ihan mahdottomia säästä.
Liitokset onnistuu hyvin pääteholkeilla, joita käytetään johtimen päissä. Holkkiin syötetään karvat molemmista suunnista ja puristetaan siihen tarkoitetulla pihdillä nippuun. Tulee ohut ja luja, mutta pihdit pitää olla oikeat, esim. Knipex....aika kalliit, mutta niillä tulee just, eikä melkein. Jäykistää 8mm matkalta, mutta ei kasvata pinta-alaa kuin kutistesukan verran.
Itse en ole tinauksia sen jälkeen tehnyt, kun tuo holkkijutska tuli tietoon.
Motonetistä:
Motonetistä:
Tässä vielä yks AWG-mm2 taulukko:
Veijo Esso kirjoitti: 14:48 08.04.2019.Taitavakaan juottaja ei voi kapillaarille mitään ja johto jäykistyy liitoksen ympäriltä ja tulee alttiiksi katkeamiselle. Paljonhan näitä juottamalla tehdään, mutta se ei todellakaan ole paras tapa tehdä jatkoja. Puserrettavat eristämättömän jatkoliittimet, jotka suojataan kutisteletkulla ovat vähiten huono ratkaisu, jos ei yhtenäistä johtoa pysty käyttämään.KariFS kirjoitti: 14:03 08.04.2019. Kai ne itse tehtyä saa, ei välttämättä edes vaikeata. Itse laittaisin jatkot juottamalla ja liimakutistesukka jatkoksen päälle. Jatkokset vielä eri johtoihin ehkä "porrastetusti", kun se jatkos on aina kuitenkin paksumpi ja jäykempi kuin pelkkä johto, niin eipä tule nippuun mitään älyttömän paksua kohtaa.
Joo näin itsekin muistan lukeneeni, että kestävämpi olisi tinaamatta. Mistä jatkosarjoja noin huokeasti saa, sitten ei kyllä kannata alkaa itse jatkamaan? Huomattavasti kalliimpia itse löytänyt.
Viimeksi muokannut jeppis, 15:16 08.04.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos infosta knipexit hankinnassa kyllä. Ajattelin itse tällaisilla liittää vai onko nuo mainitsemasi parempi ratkaisu?Pertti kirjoitti: 14:59 08.04.2019. Liitokset onnistuu hyvin pääteholkeilla, joita käytetään johtimen päissä. Holkkiin syötetään karvat molemmista suunnista ja puristetaan siihen tarkoitetulla pihdillä nippuun. Tulee ohut ja luja, mutta pihdit pitää olla oikeat, esim. Knipex....aika kalliit, mutta niillä tulee just, eikä melkein. Jäykistää 8mm matkalta, mutta ei kasvata pinta-alaa kuin kutistesukan verran.
Motonetistä:
https://www.ikh.fi/fi/liitin-jatko-pun- ... t711500002
- Veijo Esso
Custom chromen jälleenmyyjiltä. Tuossa linkki 12 tuumaiseen jatkoon, joka ainakin pitäisi riittää. Tietysti liika pituuskin on haitaksi jos tulee hirveä vihkura eikä saa piilotettua vaikka tankin alle.jeppis kirjoitti: 15:10 08.04.2019. Joo näin itsekin muistan lukeneeni, että kestävämpi olisi tinaamatta. Mistä jatkosarjoina noin huokeasti saa, sitten ei kyllä kannata alkaa itse jatkamaan? Huomattavasti kalliimpia itse löytänyt.
