Iso Pyöränostin perkele
mojo
Re: Iso Pyöränostin perkele
Viesti Kirjoittaja mojo »
Itellä on Kärkkäiseltä ostetu pyöränostin,tallia tehdessä upotin sen lattiaan ni on helppo viedä pyörä nosturille kun on lattian kanssa samassa tasossa ei vie lattia tilaa.Onhan se aika tyyris mut hyvä käytössä kun ensin vaan putsas koko järjestelmän maalin palasista. :)
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Paljonko se maksoi?
-Harikka- kirjoitti:
ma^ko kirjoitti:Onks Harikal mielikuvaa noiden Kendoneiden hintatasosta?...
Mie muistelen ton olleen suhteellisen arvokas, siis miulle.
Asiaha selvinnee kilauttamalla ma aamusella Loimaalle :wink: :idea:
chopper lift Amerikassa $825.95, suuntaa antamaa.
Eipä taida olla minunkaan hankintahaarukassa tuo... edes puhelinsoitonvaivan vertaa.
mojo
Näyttäs olevan verkkokaupassa 890,-
mcjusa
On juuri sama nostin, mistä kirjoitin tuossa aiemmin ja se muuten ei ole tyyris. Vastaavat kunnolliset 700kg nostavat maksaa noin 2000e
mojo
Ok,en katsellut hintoja kun omani ostin.Tämä oli ainoa silloin missä oli toi hydrauliikka letkujen päässä.laitoin väliin pikaliittimet ni sa nekin tosta lattialta pois jaloista.
Minulla on Motonetin pöytä mustana toisella tarralla. Ollut nyt 2 1/2 vuotta välillä erittäin ahkerassakin käytössä.
Aikaisemmassa keskustelussa kirjoitin:
Itselläni on pöytä, minilift sekä hydraulinen rungon alta nostin. Pöytää + miniliftiä pöydällä rungon alla käytän 99% pienissäkin huoltotöissä. ...arvostan sitä, kun saan työkalut ja tavarat laskettua suoraan pyörän viereen. Lisäksi pöydällä saa pyörän korkeammalle, eli tietyt hommat voi tehdä luontevasti seisomakorkeudella.
Muutama huomio siitä:
- ramppi on aivan liian lyhyt, sillä ei tee mitään big twinien kanssa. Ensimmäinen pidempi ramppini oli 80 cm ja se jo toimi ja nyt siinä on 130 cm ramppi ja pyörän saa vielä helpommin pöydälle. Pitkä ramppi vaan pitää säilyttää seinää vasten pystyssä
- etupyörän tuki max. leveys n. 120 mm sopii mopoille, ei moottoripyörille. Ensin piti leventää ja sitten otin kokonaan pois koska totesin, että minliftin kanssa rungon alta tuettaessa etupyörän tuki on tarpeeton. Se on vain tiellä etupään remonteissa, koska estää keulan kääntämisen.
- jonkilainen reunastoppari etupyörän eteen on syytä viritellä, ettei tyrkkää pöydälle nostoa pitkäksi
- sylinteri pitää ilmata 1-2x vuoteen pumppaamalla tyhjää hetken aikaa. Sitten nostaa taas ihan ylös.
- on tietenkin hidas paineilmatoimisiin nostureihin verrattuna jos korjaamokäyttöä ajattelee ja jatkuvaa nostamista ja laskemista
- koko ja nostoteho riittää hyvin kaikille Harrikoille
Jos siis tilaa riittää, osta pöytä ja minilift ja se on siinä. Ilman miniliftiä tai vastaavaa pöytä on lähes käyttökelvoton.
Noilla pyörillä varustetuilla nostureilla olen paljonkin touhunnut ja ihan onnistuneesti, mutta pöydän oston jälkeen käyttänyt tasan yhden kerran enkä enää edes muista miksi. Taisi olla toinen pyörä pöydällä.
Marshal
Viesti Kirjoittaja Marshal »
Minusta sellainen pyöränostin olisi hyvä joka on ikäänkuin iso saksinostin jota mekaanisesti pyöritetään ja nouseva taso olisi pituudeltaan big twinin renkaitten välissä olevan rungoputkiston pituus ja pinnan leveydellä ei olekkaan väliä, vaikka metri tms. niin saa työkalut mahtumaan.
Rakenneidealtaan samantyyppinen kuin tämä kuva
http://www.torafors.com/76864%20Saxlyft%20Jagg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Marshal, 20:53 09.02.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
