Kyssäri sähkömiehille
John Doe
Re: KYSSÄRI SÄHKÖMIEHILLE
Viesti Kirjoittaja John Doe »
jty kirjoitti:
Vallu kirjoitti:Mahtokohan mennä oikein? Kännyn akku on 1110mAh ja pyörän akku 20 Ah eli eikös noin 20 kertaa ole lähempänä totuutta? (No enhän minä näitä oikein ymmärrä, kun tuli lintsattua nämäkin fyssan tunnit)
Mutta montako latausta, että vakio TC103 hörähtää käyntiin niiden jälkeen?
Riippu kännystä, lienee näillä älykännyillä lähempänä 1,5Ah jos pilkun n*ssinta sallitaan
Valitettavasti ne laturit eivät toimi hyötysyhteella sata ja niiden jännite on olennaisesti pienempi kuin mp-akun 12V jännite joten jos niissä ilmoitetaan 1200mAh niin se koskee tietysti sen akun jännitteellä saatavaa tehoa, mulla tuossa kädessä yksi akku jossa merkinnät 1200mAh 3,7V 4,4Wh. Menisikö tuo silleen että kapasiteetti kertaa jännite on Wh, josta helposti lasketaan mp-akun arvoiksi 12Vx20Ah=240Wh. Jos oletetaan että kännynakkua ladatessa n. 50% tehosta menee komppomenttien lämmitykseen niin tehoa kuluisi n. 6,6 Wh. Jos sinä Vallu lataisit kännykkäsi 15 kertaa viikonlopunaikana niin (täydestä) Dynan akustasi olisi jäjellä vielä vajaa 60% jolla pitäs kyllä lähtä tulille. Helpottiko, vastaväitteitä otetaan mielenkiinnolla vastaan.
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
hanski
Viesti Kirjoittaja hanski »
entiä kuka oli ladannu puhelintansa
aika kankeeta oli
John Doe
No helpotti! Vihdoinkin joku, joka ymmärtää jotakin sähköistä! :D
Nyt puuttuu enää se älypuhelin. Äkkiä Lumia-kauppaan.
mukle
Re: Kyssäri sähkömiehille
Viesti Kirjoittaja mukle »
Ei se ei oo enää kauheen epäisänmaallinen teko valita korealaista samppaakaan kun noksut alkaa olla menneen talven lumia... :lol:
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
Meillä ainakin noita lumia tulee ihan taivaasta, vaikka kevättä jo pitäisi pukata.
Lataa Vallu se kännykkäs ajon aikana, niin ei tarvi murehtia akun kestoa. Kai se televisiopuhelimenkin akku sen verran kestää, että voi taas käynnistää kotiin lähtöä varten .
