Tourinkiin kilpiteline...
jty
Re: Tourinkiin kilpiteline...
Viesti Kirjoittaja jty »
Edellisessä pyörässä järjestelin kilven valaistuksen pulttiledeillä esim tommonen eli jos kilven vetää sinne kiinni kahdella tommosella niin kohtuullisen selkee homma, pitää vaan katsoo että noi pulttiledit on valkoiset. Sähkön toisaan saa ainakin 2008 touringissa sieltä takalampun sisällä olevalta liittimeltä, joissain kingeissähän siellä lokarin päässä on valo.
axu76 kirjoitti:
Joe Cool kirjoitti: meidän kilpemme mahdu sen paremmin, kuin alkuperäiseenkään paikkaan.
Mahtuu se nyt sen verran paremmin että ei tartte leikellä kilpeä, totta kai se on pieni pohja mutta paremmin sen saa tuohon sovitettua kuin sinne tourpakin alle....
Siis saahan sen tuosta roikkumaan lokarin päätä kohden, mutta ei se mahdu mitenkään perin tuonne jenkkikehyksen sisälle, kun sinne ei näytä edes jenkkikilpi mahtuvan. Silloin en näe tuollaisella kilpitelineellä muuta arvoa, kuin kiinnityspohjan arvon. Se valo toki helpottaa asennusta, jos siinä on valmiiksi rekkarin valo alaspäin.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Mulla on tämmöinen rakennelma. Alle tein telineen kilvelle tästä Motonetin telineestä hieman soveltaen. Kiinnitys ruuveilla takaloksuun.
Näyttää kutakuinkin tältä.
Kipivalo löytyi samasta kioskista, kiinnitys liimalla takavalon alle. Takavalon voi joko vaihtaa sellaiseen jossa ei ole ylöspäin suuntaavaa kilpivaloa tai peittää sen.
Lassi
Viesti Kirjoittaja Lassi »
No niin, juuri tällaisia ratkaisuja olen hakenut. Jos ei parempaa tule esiin niin tuosta alan soveltamaan. Kiitos kuvista. Sen verran oli sumea kuva että en ole ihan varma mutta onko kilpi kiinni vain kahdella pultilla keskeltä, rämiseekö ?
HD Ultra Limited -21
Lassi kirjoitti:No niin, juuri tällaisia ratkaisuja olen hakenut. Jos ei parempaa tule esiin niin tuosta alan soveltamaan. Kiitos kuvista. Sen verran oli sumea kuva että en ole ihan varma mutta onko kilpi kiinni vain kahdella pultilla keskeltä, rämiseekö ?
Kilpi kannattaa kiinnittää ensin esim. rosteri tai alumiinilevyyn, sitten vasta telineeseen. Pelkkä kilpi tuppaa murenemaan tärinästä. Kauppiailla on valmiitakin lappuja myytävänä, mutta helposti tuon itsekkin tekee.
lisäksi hieman sikaliimaa kilven ja aluslevyn väliin ni ei resonoi... ei tartte edes ruuvei jollei niit haluu sinne.
ranze
Pyörä on tallilla, mutta muistikuva kertoo että kilpi on kiinni vain keskeltä. Motonetin teline taas on eristetty lokarista kumisilla o-renkailla. Telineestä käytin noin puolet, se taisi olla kahdesta osasta tehty. Kilpeenhän ei saisi porata uusia reikiä, mutta tuossa ratkaisussa on tehty keskelle uudet reiät. Kilven yläpää on tungettu vasten vilkkujen välitankoa eikä rämise ainakaan vielä. Kilpivalo on liimattu kiinni vilkkujen välitankoon, siinä on tarraliima itsessään. Saa nähdä kauanko pysyy matkassa.
Koska kilpi jää Road Kingissä em. toimenpiteen jälkeen jotenkin "tyhjän päälle", on pyörään asennettu myös Electran takapuskuri ja pisteeksi iin päälle ehta HD roiskeläppä.
Pertti kirjoitti:Kilpi kannattaa kiinnittää ensin esim. rosteri tai alumiinilevyyn, sitten vasta telineeseen. Pelkkä kilpi tuppaa murenemaan tärinästä. Kauppiailla on valmiitakin lappuja myytävänä
Tässä olisi yksi vaihtoehto yksilöllisempää etsivälle. Voisin vaikka tilata lapun alle tukevan muovialustan Joe Cool -tekstillä, eli minimimäärä on 1 kpl laatuaan... 8)
Tässä linkki firman sivulle:
http://www.rekisterikilvet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotkut kerhotkin ovat tilailleet sieltä omia taustojaan ja saisi sieltä vaikka HDCF taustankin halutessaan :roll:
ranze
Joe Cool kirjoitti:Tässä olisi yksi vaihtoehto yksilöllisempää etsivälle. Voisin vaikka tilata lapun alle tukevan muovialustan Joe Cool -tekstillä, eli minimimäärä on 1 kpl laatuaan... 8)
Valitsin tarkoituksella sellaisen ruudun missä tuo aluslärpäke vielä puuttuu.. Se kun mulla on tätä vakiomallia.. :lol: (=duunasin töissä itse).
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:32 29.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lassi
No niin kilpi paikallaan. V-Twinistä valmis kilpiteline valolla. Lokasuojan alaosasta se pieni kromikikkare irti, alta paljastui telineelle sopivat reiät ja johdollekin vielä oma läpi ja johdon pidin, ei muuta kuin kiinni. Kilpivalossa oli valmis liitin jolle löytyi paikka takavalon sisältä. Eli joku oli jo valmiiksi suunnitellut tällaisen paketin, ei tarvinnut väännellä peltiä.
axu76
Viesti Kirjoittaja axu76 »
Minkä näköinen kilkkare moinen on? Ja onko se H-D:n luettelossa vai missä?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:33 29.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lassi
Kyllä se ihan aito HD osa on, Bracket, mount, license plate 60039-97
Valo oli erikseen, siitä ei ole enää pakkaus tallella. Katotaan jos saisin jonkunlaisen kuvan laitettua:
Edit1: Rumahan se on ja mahottomasti pultinpäitä näkyvissä, ei nyt jaksanut niitä alkaa lyhentelemään, pitää katsoa kesällä joku sadepäivä.....
Edit1: Näkyy Loimaalla olevan 59,50 ja kuvassa on kilpivalo kiinni. Kuopiossa 53,55. Saoisin että hintansa väärti tällaiselle bolt on miehelle ;)
Pera
Viesti Kirjoittaja Pera »
Lassilla taitaa olla samanlainen zydeemi kuin mulla.
Loud valves save lives
