Pumppu keula on liian kova...
the ripper
Re: Pumppu keula on liian kova...
no ei muutosta... vaihdoin motulin 10w öljyt mut ei muuttunut oikeestaan mitenkään... :evil:
Kun kerran arpomiseksi menee, kokeilitko pelittääkö ilman öljyä.
Jos ei silloinkaan, olet jotenkin onnistunut sössimään kasauksen.
Ei kyllä pitäisi paljon vaihtoehtoja olla.
the ripper
kyllä ne pumput liikkuu kun on keula ilmassa ja ei oo jousi kuormaa... mieleen tulee et voiko noissa hydrauleissa olla jotain hämärää kun tossa rojektissa oli kuitenkin mukana kaveri kuka on noita ennenkin tehnyt...
the ripper
Tässä jo harkitten uusien hydraulien ja jousien tilaamista kun eivät kauheen kalliit ole...
the ripper kirjoitti:Tässä jo harkitten uusien hydraulien ja jousien tilaamista kun eivät kauheen kalliit ole...
Toimiko keula ennen remonttia? Jos toimi, ei osien uusimisesta ole apua.
Onko alkuperäisessä kulmassa, loiva kulma vaikuttaa huomattavasti pumppujen toimintaan.
the ripper
toimi se ennen remppaa mut toisesta pumpusta oli päässyt aika paljon liemiä karkuun... ihan orkkis kulmassa on kyl keula. itellä kyl alkaa järki loppuun kun kaikki on tehty niinkun kuuluu eikä toimi...
Base
Viesti Kirjoittaja Base »
Vähän sama juttu mullaki kävi,uudet stefat,pölysuojat yms vaihdoin ku reilusti toinen putki vuoti.öljy type-e joka varmaankin eri tavaraa mitä aiemmin ollut.Dramaattisesti ei jäykentynyt mutta huomaa kyllä (oikean verran tarkalleen öljyä tuli ns kuiviin putkiin laitettua).Tuli vaan mieleen et ehkäpä se on nyt just niin "kova" kuin sen pitääkin olla ku on putkissa oljyä sen verran ku pitää.Varmaakin eri öljyilläkin on vaikutusta asiaan.Ei muuta ku kovaa ajoa vaan,paikatkin on takahampaissa pysyny ja hyvin olen tottunut tähän uuteen ominaisuuteen...-90 classic siis oli kyseessä.
the ripper
no toi nyt on ihan siis kivi... melko sama jos olis ihan vaan suorat rauta putket pumppujen tilalla!! :lol: mut juu eiköhän tuo tuosta ratkea!!
the ripper
... Ja ratkeshan se kun laitto alkup. tyyliset pölysuojat kromi kikkareiden tilalle. edellisessä pölysuojassa oli O-rengas tiivistys ja se rengas niin kireä ettei ylä putki päässyt liikkuun niin hyvin kuin pitäis... ei se paljosta ole kiinni kun ahdistaa!! :lol:
