Rautapään lataus ?!?
Re: Rautapään lataus ?!?
Jos näyttää laturilta tuollaisia lukemia, saattaa magnetointipiuha, F-napaan tuleva, ottaa jostakin maihin.
Onhan se latausvalo kytketty niin, että toinen johto tulee laturin napaan A, tai mekaanisen releen liittimeen D.
Toinen piuha virtalukon kautta akkuun.
-muokkasin, oli B, kun pitää olla D. Jokatapauksessa laturin A-sta lähtevän karvan toinen pää releellä.-
Spöke
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Generaattori irti, kuoresta viilapenkkiin kiinni. Field-navasta loikkajohto runkoon johon myös kiinni akulta - johto. Plussaa armaturelle ja pitäisi generaattorin pyöriä sähkömoottorina. Jos ei, vika säätimessä. Tuohon merkkivalon piuhaan kannattaa laittaa vielä diodi, jottei latausvalo hehku kovilla kierroksilla.
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
Sporttieeri
Viesti Kirjoittaja Sporttieeri »
Pertti kirjoitti:Jos näyttää laturilta tuollaisia lukemia, saattaa magnetointipiuha, F-napaan tuleva, ottaa jostakin maihin.
Enpä tiedä tarkasti miten latausvalo on kytketty kun en ole purkanut johtonippuja mutta eikös se jännittensäätimen 61 vai onko 6I -napa ole sitä valoa varten?
Alkoi hermo mennä siihen malliin että vein koko paketin (laturi&säädin) autosähköliikkeeseen ja mittauksen mukaan laturi toimii ihan jees. Sitten laittoi säätimen siihen perään ja sitä jousta kun vähän taivuteltiin niin sieltäkin rupesi tulemaan ihan kunnolla virtaa.
En ole vielä lyönyt osia takas pyörään mutta pelottaa että kun ne on siinä taas kiinni niin ei lataa..
Mistä ihmeestä se siinä tapauksessa voi johtua??
Alan kohta taipua siihen naapurin koiran uhraamiseen loitsujen kanssa..
- Sooveli sooveli näytä sarves -
61 on juuri oikea, jos sellainen on.
Kaikissa releissä ei ole erikseen tuota napaa, joka on mekaanisesti yhteydessä laturin A:sta tulevaan.
Sporttieeri
No nyt lataa..älkää kysykö mikä auttoi koska en tiedä, ehkä se oli se naapurin koiran sydämen syönti kuunvalossa :D
Sporttieeri kirjoitti:No nyt lataa..älkää kysykö mikä auttoi koska en tiedä, ehkä se oli se naapurin koiran sydämen syönti kuunvalossa :D
Yleensä uhraus pimeuden ruhtinas Lucas:selle auttaa :lol: kyllä tuo vaikuttaisi että joku huono liitos taikka maadoitus aiheutti tuon lataamattomuuden.
