Bensan kulutus?
Mopo-Ukko
Re: Bensan kulutus?
-06 Stanu,putket,putsari ja softa vaihdettu,kulutus 5-6 litraa satasella siististi ajellen,kuormalla ei juuri vaikutusta.
FXSTI -06
Re: Bensan kulutus?
pahapekka kirjoitti:...Vaimon FXR vm-89 vie tasaisesti 4,5 litraa. Ja siihen ei sitten vaikuta nopeudet ja kuormat juurikaa. En ymmärrä miksi.
Se on se naisen hellä kosketus... Joskus ihmettelin samaa autolla - mulla se vei aina sen 16 litraa sadalla kun muija pääsi kahteentoista :D .
Pyörissä ei tunnu moottoritilavuudella olevan juurikaan merkitystä maantiekulutusta laskettaessa, oma 124cid evokone nelivitosella Mikunilla vie tasaisessa 120-130 kmh ajossa 6,5 litraa sadalla. Kaupungissa räpätessä saa sitten hörppäämään sen kahdeksan.
Juvakka
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja Juvakka »
hemuli kirjoitti:
Ei noista muutamista desilitroista kannata olla huolissaan... Lättäpää juo maantieajossa kympin.
http://www.mmaf.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bensan kulutus?
08-streetpopilla tieajoa tankillinen, muualla kuin taajamassa 100-150 nopeuksilla.
Kulutus 7,5 litraa sadalla. Sallituilla nop. menee aika tasan 6l satasella.
Vaimentimet vaihdettu, ei muuta.
Walde
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja Walde »
Nyt on jo enempi kokemusta tuon virivehkeen bensan kulutuksesta. Joutsaan mennessä vei 80 nätissä mutkatieajossa 4,6 l/100km!!! Mutta takasin tullessa Lahden motarilla 120-160 km/h ajossa vei reilusti yli 7... joka johti ennen aikaiseen ja yllätävään bensan loppumiseen, juuri kehä III liittymässä. Varatankkia kun ei ole, niin armottomalla ketkuttelulla ja kallisteluilla sain hilatua ajokin Ikean rampin päälle. Siitä vapaalla laskettelin st1:sen pihaan :P :P :P
If U can't stand the heat, stay out of the kitchen
faikku66
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Vieköön mitä viep.Ostampahan sit lissee.Tai mielellään vähän ennen.
ducati
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja ducati »
Minulla 08 street glide 120-140 km/h 7,1l ja 100km/h 6l.koko putkisto vaihdettu,putsari ja supertune,mut hepoja löytyy vain 65Hp takapyörästä ja vääntöä 90Nm onkohan jotain pielessä ?
SenioRR
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Mulla siis St Bob 2006. Cobra Power Pro 2-1 putkisto, S&S-ilmansuodatin kitti ja Thunder Max. Ennen T-Maxin asennusta keskikulutus pyöri 4,8-5,6 l/100km. Viime syksynä T-Max paikoilleen ja keskikulutus nousi sekalaisessa ajossa kuuden litran päälle, mutta menee matkan taitossa helposti alle . Penkitys tuotti 76,5hv. Väännöstä en tiedä. Pyörä kuitenkin käy nyt pikkasen rikkaalla penkittäjävelhon mukaan.
Jotenkin näyttää aika pieniltä nuo ducatin postaamat tehot. Onko sulla jotain vertailukohtaa muista samassa penkissä rääkätyistä pyöristä? Eli ovatko muissa penkitetyissä pyörissä tehot myös alakanttiin? Menikö penkitys muuten hyvin? Esim. takapyörä ei sutinut ajon aikana? Tiedän tapauksen jossa kahden eri penkin välillä sama pyörä tuotti lähes 20hv "enemmän" tehoa kuin toisessa... :roll: :wink:
H-D Softail Custom 1998
Bobstret
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja Bobstret »
ducati kirjoitti:Minulla 08 street glide 120-140 km/h 7,1l ja 100km/h 6l.koko putkisto vaihdettu,putsari ja supertune,mut hepoja löytyy vain 65Hp takapyörästä ja vääntöä 90Nm onkohan jotain pielessä ?
En tiedä missä sulla penkitettiin?
Mulla '08 Kingi
SuperTrapp hybrdi putket, PC 3 ,Stage 1,A/C , pakoläppä auki,
73 hv ja 119 nm takafillarista..
- kulutus 80- 110 km/ h n .6,5 ja yli 140 km/ paljon enemmän..
laitoin tän säikeen alulle aikanaan, ja aika erillaisa arvoja, toki eri mallisia pyöriä, mutta näköjään ruiskumallit "kulutaa"enemmän...
Re: Bensan kulutus?
Pelkästään avarammat äänen"vaimentimet" ja pakoläppä auki 08 streetpoppi takapyörältä 69hv ja vääntöä 124Nm.
Mitattu Moto-Seinäjoen penkissä.
Dogo
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja Dogo »
Mulle on aivan helevetin sama mitä toi mopo vie satasella,pääasia että toimii !
Bensaahan myydään vielä toistaseks rahalla... 8)
KORJALA MC
hazzinen
Re: Bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja hazzinen »
kaik on männy mitä tankkiin oon lorottana... kaitse siinnä viiden litran molemmin puolin kuluu
-86 1100cc evosportto
Lippajärven kreivi
Re: Bensan kulutus?
Alla mainittu pyörä ja muutokset, 120-130km vauhdissa vie aika tarkka 6 litraa, kaupungissa ja 80-100 nopeuksissa pysyy hiukan yli 5 litran paikkeilla.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
