onkelmia sivujen kanssa
Lapiolalli
näyttäis lukevan ton netti jutun alla saunalahti, jos sitä meinasitJanozek kirjoitti:Kuinkas Gothamin sankari,tuutko säkin soneran läpi, ja tökkiikö kaikkialle vai vaan Kolumbuksessa oleviin sivuihin![]()
On nimittäin ollu noilla ISP:llä jotain tökkyrää maailmalla, ja se vois selittää tuollasen "keskenmenon",tiijä häntä
Itelläni on esiintynyt sama ilmiö pari kertaa tämän syksyn aikana. Oma epäilykseni on että ongelma liittyy joko selaimen/koneen asetuksiin tai yksinkertaisesti siihen että jokin ip -paketti vain jää matkalle ja silloin eivät sivut toimi kunnolla. Jos nettiyhteydessä on väliaikaisesti hidastelua tai jopa katkeilua niin näin voi käydä. Normaalit sivut latautuvat kunnolla, mutta tälläiset PHP (ym. scriptillä toteutetut) sivut eivät lataudu oikein ja jäävät toiminnaltaan vajaiksi. Itelläni ongelma on esiintynyt vain toisessa käyttämistäni koneista ja tosiaan siinäkin vain pari kertaa.
Sivuihin tai palveluun sinänsä ei ole tehty muutoksia sen jälkeen kun tämän nykyisen foorumin mahdollistamat lisäpalvelut otettiin käyttöön.
Voihan tuosta tietysti laittaa kyselyn palveluntarjoajalle.
Jussi
Jussi
ongelmia täälläkin
Käytössä Elisan laajakaista, mutta muutaman viikon ajan jotkut foorumin viesteistä ei vaan avaudu, jotkut avautuu uudelleen yrittäessä.
Ennen samoilla asetuksilla ja yhteyksillä ei ole ollut ongelmia.
Pehu
Ei näissä sivustoissa itsessään ole mitään ongelmaa.
Käyttäjäongelmat saattavat johtua joko tankissa olevasta vedestä, tai koneen kaasuttimen säädöistä...
1. Jos käytät Microsoftin Internet Exploreria niin päivitä se uusimpaan versioon.
2. Hae windowsupdate.microsoft.com sivustolta itsellesi uusimmat päivitykset koneeseesi jos käyttis on MS (ilmainen).
3. Hoida itsellesi Virustorjunta softa mihin saat päivityksiä automaattisesti tai itse omatoimisesti voi helposti päivittää virustorjuntasoftan esim. kerran viikossa (Internetyhteyden palveluntarjoaja yleensä tyrkyttää).
4. Linkki tuohon SpyWare softaan ja sen tuottamaan rekisterin ja softan pätkien tekemiin "tarkkailuun" ei varmaankaan aiheuta noita hidastumisia. Softa saa ihmisen neuroottiseksi kun vihdoin tajuaa kuinka paljon paskaa tulee toosaan ladattua jne. edelleen reititettyä eteenpäin.
Samalla kun kohtaat hidastumis onglemia HDCF sivuston kanssa olisi hyödyllistä seurata muiden "24h" sivustojen toimimista toosassasi esim. www.yle.fi ja seurata yhdessä sen vastaus aikaa.
Jos HDCF on selkeästi hitaampi, niin ongelmaa voisi tämän sivuston ylipäälikkö jo alkaa ihmettelemään.
Itselläni on Elisa ADSL yhteyden takana 3kpl näitä kotihimmeleitä, missä on Mäsän uusimmat päivitykset ja virukset poissa (kop,kop) ja www- yheys toimii kuin Harley-Davidson..
terv.
markkuh
terv.
markkuh
markkuh
No kommentoinpa minäkin sitten tähän. Eli ei se vika näissä sivustoissa ole. Yhteys kun jää jankkiin syystä tai toisesta, niin sillonhan se kestää ja kestää eikä mistään tuu valmista vaikka kuinka odottaa. Varsinkin, jos joku on lisänny kuvan viestiinsä, niin sehän lisää kaistan rasitusta, ja hitaalla yhteydellä sitte miettii taas että mikä tässä on. Mutta mää ite surffaan modeemilla ja näin yöaikaan jaksaa jotain lukeakin, mutta muuten monetkin sivut jäävät lukematta jos on liian isoja paketteja tulossa. Ja tosiaan, jos ei huolehdi väliaikaistiedostojen poistosta, niin sekin voi hidastaa, kuten kaikki muutkin nettiselaimen asetuksista juontuvat seikat. Oliskohan joulun aikaan ollu taas ihmisillä aikaa surffata ja sitä myöten tiet tukossa bittiväylillä.Lapiolalli kirjoitti:Alkoi mulla myöskin takertelemaan muutama viikko sitten, olisko mahdollista että foorumin sivuihin/serveriin on tehty muutoksia ?
Hyvää yötä ja huomenta.
- Mara
Mulla itellä vielä vanha Windows 98, 1 meganen yhteys Soneran ADSL, (kimpassa tallin kanssa, ei muutenn olis varaa
) ja ei ole ikinä tökkinyt, aina aukee sivut heti. Nyt vaan omassa koneessa et jättää mut kirjautuneeks vaikka suljen sivut, niin kauan kun kone auki. Se vika koneessa, jotain paskaa).
Ja toivottavasti ei Harley Davidson ikinä toimi kuin netti-yhteydet (puhumattakaan tietokoneista yleensä, ja Windowsista
). Eihän sen jälkeen ralleihinkaan pääsis kun puolet porukasta jootka sinne ois lähteneet
Viimeksi muokannut Jorke, 13:13 05.01.2004.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämmösen vinkin löysin:
If you encounter problems after installing Internet Explorer 6.0 or web pages keep on opening blank, your computers registry settings might be incomplete. This is a known Internet Explorer bug reported by Microsoft.
Following DWORD values need to be added to Windows Registry:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings
MaxConnectionsPer1_0Server 8
MaxConnectionsPerServer 4
Please note that In IE 6.0 There is this IE MS bug that needs to be manually set like above.
Mutta mehän emme käytä IE:n selainta emmehän, Mozilla rules
Re: onkelmia sivujen kanssa
Ja näitähän piisaa,seuraava turhan liikenteen aiheuttaja on jo liikkeellä:
Tietoturvayhtiö Panda Software varoittaa loppuvuonna ilmestyneestä verkkomadosta, joka leviää MSN Messenger-pikaviestiohjelman välityksellä. Troijalainen on nimeltään Jitux.A, jonka lempinimiä ovat Autodes ja Trojan Bookmark.B.
Verkkomato leviää Microsoftin Messenger-ohjelman kautta, jossa on linkki verkkosivuille. Kun kävijä menee nettisivuille, hänen koneelleen latautuu verkkomadon sisältävä jituxramon.exe-tiedosto.
Troijalaisen ei sisällä varsinaisia tuho-ominaisuuksia, mutta sen saastuttama kone ruuhkauttaa liikennettä. Kone alkaa lähettää MSN Messengerin osoitelistaan joka viides minuutti viestejä, joissa on linkki verkkosivuille
