USA tuontipyörä
Sepixlh kirjoitti:...USA:sta tarvit:...bill of sale eli kuitti että olet ostanut pyörän josta täytyy selvitä myös hinta...
Ja tuo kuitti kannattaa sitten käydä vahvistuttamassa paikallisella notaarilla (notary public) joka lyö siihen leimansa. Maksaa muutamasta taalasta ylöspäin riippuen riippuen kuinka "virallinen" notaari on kyseessä - noita notaareja kun on ihan joka lähtöön...
Suomalainen virkamies kun elää vielä osittain neuvostoaikaa jolloin mitä enemmän koreita leimoja paperissa on, sitä luotettavammalta se näyttää. :twisted: :twisted: :twisted:
hemuli kirjoitti:
Jos titlessä on myyjän ja ostajan allekirjoitukset sen voi käydä leimauttamassa paikallisessa DMV:ssä, riippuen tietenkin osavaltiosta :?
Mitä komeammat leimat sen parempi :D :D
Tuon bill of salen voi myös käydä leimauttamassa, kuten H totesi.
Yleensä jos USA:n tulli hyväksyy maastaviennin ( täytetään Intend to export motorvechile) paperit ovat kunnossa, poikkeuksiakin on ja silloin asiat mutkistuu Suomen päässä 8O
Aironia
Viesti Kirjoittaja Aironia »
joka kirjoitti:
Lähes kaiken tämän pitäisi murtua, kun Suomeenkin voi alkaa tuoda amerikan spexeillä autoja, miksei siis myös moottoripyöriä. Tämä tapahtunee jo ensi vuonna. Siihen asti toisin Harrikan jostain EU-maasta, mistä se on paljon helpompaa.
en tiedä mikä on oikeaa tietoa, minulle on kuitenkin annettu kertoa, että tuo yksittäituonnin helpottuminen tapahtuu jo nyt kesäkuussa ! edelleenkin kuitenkin tämän jälkeen valojen ja vilkkujen täytyy täyttää "suomi"-normit ennen katsastusta !!!
Varmaan tässä viitataan suunnitelmiin säädösten jatkokehittämiselle, joita on ollut esillä tämän asetuksen valmistelun yhteydessä. Nyt annetun asetuksen perustelumuistiossa tämän nyt annetun muutoksen vaikutuksia on kuvattu seuraavasti:
Nyt ehdotetuilla muutoksilla käytännössä laajennettaisiin piensarjoille ja yksittäin valmistetulle ajoneuvolle kansallisesti säädetyt vaatimukset koskemaan myös yksittäin maahantuotuja ja rekisteröintikatsastuksen kautta liikenteeseen hyväksyttäviä M1-, N1-, ja N2-luokan sekä L-luokkien ajoneuvoja. Aiemmin hyväksyminen liikenteeseen on edellyttänyt Ajoneuvohallintokeskukselta poikkeuslupaa EY-tyyppihyväksynnästä, vaikka teknisen vaatimustason olisi osoitettu täyttyvän testitulosten ja muiden luotettavien selvitysten avulla. Nyt esitetyillä säädösmuutoksilla helpotetaan rekisteröintiä sellaisten ajoneuvojen osalta, joissa selvitykset EY-tason vaatimusten täyttymisestä on yleensä asianmukaisesti saatavilla. Jatkossa poikkeuslupaa ei siis tarvittaisi EY-tyyppihyväksynnän puuttumisesta, jos ajoneuvosta on testitulosten tai muutoin luotettavaksi katsotun selvityksen avulla rekisteröintikatsastuksen suorittajalle osoitettavissa EY-vaatimusten vaatimustason täyttyminen. Vaatimusten täyttymisen osoittamisesta säädetään tarkemmin ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 § 3 momentissa ja 22 §:ssä.
Nyt esitettyjen muutosten jälkeenkään ei rekisteröintikatsastuksessa ole suoraan mahdollista osoittaa EY-vaatimusten täyttymistä muiden kansainvälisten standardien, kuten yhdysvaltalaisten FMVSS-mukaisten hyväksyntöjen perusteella tai muiden EU-maiden rekisteröintitodistusten perusteella. Tällainen muiden kansainvälisten standardien soveltaminen tai muutokset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa suoraan rekisteröintikatsastuksessa edellyttäisivät säädösten laajempaa tarkistamista ja EY:n komission kuulemista
Säädökset perustelumuistioineen ovat saatavissa mm. liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
Tässä tarinaa kaverini usa pyörän tuonnin onglemasta. (Nimet poistettu meilistä). Eli papereita ei saa enään suoraan USAsta.
Subject: Certificate of conformity
I bought a Harley Davidson XL883C from USA and I'm hoping to get it registered here in Finland. The bike has been here almost two months and unfortunately I have not been able to register and ride it. To achieve this goal I would need a paper stating that the bike was manufactured to meet or exceed all EU motor vehicle emission regulations,specifications and safety standards in effect at the time of manufacture.
Ja vastaus Ameriikoista oli tällainen:
You need to contact M....., Service Manager at the Distributor in Finland, he can properly help you. - If not he can contact me, and I can supply a data certificate, but only to an Authorized HD Dealer appointed by him.
Regards, Marius Iversen
EsaS
Mopo Usasta
Viesti Kirjoittaja EsaS »
Olen myös miettinyt pyörän hankkimista Usasta Suomeen.Itse asun Suomessa. Kyseessä -98 Heritage, johon on vaihdettu S&S 107" pata. Pyörän hinta 17000 taalaa, josta arvioin lisättynä tulli 8%+alv,autovero 23%+alvi että hinnaksi tulisi about 25000 euroa. Mutta miten tulli suhtautuu siihen,että kone vaihdettu?
Onko odotettavissa lisämaksuja ja ongelmia rekisteröinnissä vaihdetun koneen vuoksi?
EsaS
Unohda noin uusi pyörä johon on kone vaihdettu. Et saa mistään paperia mikä todistaisi että moottori täyttää -98 voimassa olleet päästömääräykset.
EsaS
Jep, jotain miinaa arvelinkin vaihdettuun koneeseen liittyvän, joten se siitä.
Maamiäs
Viesti Kirjoittaja Maamiäs »
Pakko nostaa vanha topicci rekisteröitymisen kunniaks ylös. Entä jos jenkeistä tuotu +25v pyörä on tullattu varaosina suomeen? Huolimatta siitä että pyörä on käytännössä kokonainen (joitain osia lukuun ottamatta (keula)). Onko tälläisen pelin rekisteröinti toivoton vaikka osia olisi yli 50% reipaastikkin, vaikka 64%, onko 35% rajalla jotain tekoa. Käytännössä, mikä on kokonaisen pyörän ja varaosa-kasan ero jatkoa ajatellen?
Maamiäs kirjoitti:...mikä on kokonaisen pyörän ja varaosa-kasan ero jatkoa ajatellen?
Kannattaisi varmaan kysyä tullista. Onko varaosakasalla identiteetti eli paperit? Jos on niin onko niitä näytetty tullissa maahantuotaessa? Toisaalta, onko tullauskäytäntö erilainen tuodaanko osia vai identiteetillinen moottoripyörä? Onko tullin määrä erilainen?
01.03.2005 jälkeen on ulkomailta voinut tuoda pyörän jota on muutettu yli 35%. Silloin voimaan astuneen pykälän mukaan voidaan kanta-ajoneuvotarkastus suorittaa käytettyinä maahantuotaviin jälkikäteen. Tässä vaiheessa tietysti herää kysymys että miten ne ulkomailta tuotavat on niin paljon erilaisia ettei jo Suomessa olevaan voitaisi sitä tehdä :evil: ...
Jos pystyt osoittamaan että hallussasi olevat paperit kuuluvat juuri siihen osakasaan (eli jos nyt edes moottorin numero täsmäisi) niin nythän voi hyvin vedota siihen että lain muututtua olet tullut toisiin aatoksiin ja haluatkin rekisteröidä pyörän. Aikaisemminhan se ei olisi ollut mahdollista vaan laite olisi tosiaan pitänyt purkaa varaosiksi (tai katsastaa omavalmisteena jne...).
Maamiäs
Juu tarkennukseksi. Pyörä on siis jo tullattu ennen 1.3.2005, osakasalla on paperit jonka numerot täsmäävät sekä runkoon, että koneeseen. Onko niitä sitten tullattaessa mitenkään dokumentoitu tai kätytetty, ei ole tietoa. Eli käykö kantapyöräkatsastusoikeus siis jo aikoinaan tullattuun tallissa seisseeseen. Tällöin asia kyl yksinkertaistuisi. Johtoajatuksena oli kuitenkin se, ettei varaosapyöräksi tullatun pyörän rekisteröiminen olisi käytännössä estetty jollain pykälällä.. Kiitos
Tuskin, varsinkin tämän uuden pykälän voimaanastumisen jälkeen. Jos on paperit jotka täsmäävät molempiin pääkomponentteihin niin ei muuta kuin tullista kysymään. Oikeus jälkikäteen tehtävään kanta-ajoneuvotarkastukseen on olemassa niin kauan kun laitetta ei ole rekisteröity Suomessa. Eihän se tulli sitä tarkastusta tee vaan rekisteröintikatsastuksen suorittava katsastusinsinööri.
En usko että sitä on varsinaisesti mitenkään estetty, olethan joka tapauksessa joutunut maksamaan tullia osakasastakin. Ja jos osakasalla on todistetusti identiteetti niin ei se häviä vaikka pyörä tuotaisiin kilon paloina maahan. Joskus aikoinaan kyselin yhden Ruotsissa maanneen raadon rekisteröinnistä, se kun oli tullut vuosia aikaisemmin jonkun ison osarontin seassa eikä mitään virallisia maahantulopapereita ollut. Tullisetä sanoi puhelimessa että ei ongelmaa, tuo tänne niin tullataan.
Olisin Hemulin kanssa samaa mieltä, jos kerran paperit on ja numerot täsmää ollaan jo hyvässä asemassa. Jos jostain bongaat vielä orkkiskeulan prosenti ovat jo hyvin kohdallaan, toki vaihdetulla keulallakin tuon pitäisi onnistua. Rohkeasti tulliin kyselemään.
