sulakkeet?
sulake
Anonymous kirjoitti:Mulla on evo softail classic vm -98, olen lähdössä reissun päälle. Haluaisn varmistaa äkkiseltään että mistä mahtaa löytyä sulakkeet kyseisestä kapineesta ja onko ne automaatti sulakkeita? Löytyykö ne samasta paikasta?Jos joku voisi vastata.Kiitos etukäteen tiedosta
Mahtoikohan juuri tuona vuonna automaatit muuttaa virtalukon vierestä penkin alle muovikoteloon. Tai sitten muistan jotakin jo laiteltua vehjettä. Automaatit siinä kuitenkin on.
Jaremy
Vilkut lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Jaremy »
Pyörä on vm.99 1200 custom sportsteri.
Vaihdoin kaikki vilkut tarvike vilkkuihin ja vilkut toimi jonkun aikaa ihan ok. Sitten takavilkuissa alkoi olla jonkinmoinen maa vika joten tein uudet maadoitukset sinne. Alunperin ne otti maata rungosta mut tein niihin maajohdot. Jälleen kaikki toimi ok. Sitten laitoin vilkun lasit paikoilleen ja avot mikään vilkku ei enää pelitä. Eli kaikki muut sähköt toimii mutta vilkut ei.
Onko siis tämän ikäisessä pyörässä olemassa erillista sulaketta vilkuille, ja jos on niin missä se sijaitsee?
Vai mistähän kyseinen vika mahtaa johtua?
Jaremy
Re: Vilkut lakkasi toimimasta
Jaremy kirjoitti:Pyörä on vm.99 1200 custom sportsteri.
Eikö kukaan osaa neuvoa....
Aika mahdoton vika diagnosoida näin etätyönä... Mutta jos vika ilmeni siinä vaiheessa kun laitoit takavilkun lasit paikoilleen niin lähtisin hakemaan vikaa sieltä. Olisiko nyt niin että se aikaisempi "maavika" olisikin ollut plussapiuha joka on hinkkaantunut puhki ja ottaa välillä maihin? Ja nyt sitten kun olet vilkkuja ruuvaillut se plussapiuha olisi oikein kunnolla oikarissa eikä vilkut toimi? Ihan arvailua tapausta näkemättä. Mitkä tarvikevilkut sulla muuten on?
Mittaa nyt vielä että tuleeko vilkuille jännitettä kun pistät vilkut päälle. Jos ei niin mittaa seuraavaksi tuleeko vilkkukatkaisijoilta vilkkuboksille jännite. Jos tulee niin boksi tod.näk. paskana. Jos ei niin sitten seuraavaksi katse kohti katkaisijoita. Näin etenemällä reittiä vilkut -> boksi -> katkaisijat -> sulakkeet löydät ennen pitkää missä mättää.
Jaremy
hemuli kirjoitti: Mittaa nyt vielä että tuleeko vilkuille jännitettä kun pistät vilkut päälle. Jos ei niin mittaa seuraavaksi tuleeko vilkkukatkaisijoilta vilkkuboksille jännite. Jos tulee niin boksi tod.näk. paskana. Jos ei niin sitten seuraavaksi katse kohti katkaisijoita. Näin etenemällä reittiä vilkut -> boksi -> katkaisijat -> sulakkeet löydät ennen pitkää missä mättää.
Kyseessä on yksipiuhaiset Bullet-vilkut joihin tein maajohdot, ilmeisesti huonolla menestyksellä :oops: Noh, nyt ne on tehty hieman huolellisemmin.
Katkaisijalta tuli jännite boksille mut vilkuille asti sitä ei tule. Eli boksin hankinta edessä siis.
Tuosta boksista vielä et pitäisikö sen irti ollessa nastojen välillä olla yhteyttä eli jos mittarilla äänimerkki päällä testailee niin pitäisikö piipata?
V+ -> GND,
RT OUT -> RT IN jne.
Tämä ei ainakaan piippaile missään välissä.
