Orkkis renkaat!?
Olen käyttänyt sportissa viimeiset 4 vaihtokertaa takana Michelinin Tarmaccia ja sitä ei saa enää. Onko tietoa, että vastaako se Commander tuota rengasta? Tai sitten pitäisi laittaa alle joku muu merkki, mikä olisi kanssa sopivan pehmeä eli ei tarvitse kestää 15000 km.
Rautiksessa pyörii Michelin Macadam (100 ?), tuntuvat pitäviltä. Takarenkaassa on vielä jonkin verran pintaa noin 9000km jälkeen, syksyllä viimeistään joutuu vaihtamaan.
Zimi
Viesti Kirjoittaja Zimi »
Omakohtasena kokemuksena pitäisin alkuperäisiä liukkaina. Kreikassa lähti etupyörä alta ku olin kääntymässä, oottelin vastaantulevan liikenteen ja sit kävelyvauhdista lipsahti... no onneks vammat lähinnä henkisiä.
Joskin on todettava, et yleensäkin tuolla etelämmässä asfaltin koostumus liukkaampi ku täällä pohjosessa (johtuisko nastojen vaikutuksesta?).
Rengas meni vaihtoon heti Suomessa.
Takana oli Avoni, se kesti tollasen 12 tuhatta meni vaihtoon pari viikkoo sit. Nyt alla edes Conti ja takana Metzeler, hyviltä vaikuttavat.
Hyviä ja turvallisia kilometrejä kaikille, tiellä tai ralleissa tavataan. 8)
Orkkis
Taitaa olla vähän sama juttu kuin autossa talvella, ettei nastat kesäkeliä tee.
Virallisesti on käytössä käsite "liian suuri tilannenopeus". Jos tilannenopeus on oikea, on kaikki ok, mutta jos jotakin sattuu on tilannenopeus aina ollut aina liian suuri.
Ensio Itkonen sanoi joskus "ALÄ AJA SATAA; KUN SATAA".
Kyllä orkkisrenkailla normaalissa liikenteessä pärjää, kisakummit erikseen.
oki
renkaat
Viesti Kirjoittaja oki »
day20 kirjoitti:huonot on...taitaa olla muovista tehty :) . kokeile Metzelerin me 880,omasta mielestä ehdottomasti parhaat.
lopuksi vielä linkki saksalaiseen renkulifirmaan (halpoja)
http://www.mynetmoto.de
postikulut tais olla kolmelle renkaale jotain 25?
Kiitoksia vinkistä tilasin metzelerit tuolta mynetistä ja oli noin puolet halvemmat kuin täällä .Toimitus kesti noin 3-4 päivää ja tuli kotiovelle.
jutaharri
Miksi pitäisi käyttää HD-Dunloppeja. Hinta? Kestävyys? Pito?
Kertokaa mulle tyhmälle, miksi laittaa alle n. 250 euron hintainen Dunloppi, kun alle löytyy Conti 110?+postikulut 11? ja vaihtotyö 20?.
Pirellit ja Metzelerit ei olleet paljon kalliimpia.
Itsellä hyviä kokemuksia Pirellin Routesta. Kestää ja pitää.
Sporttiboy
Mulla oli ostaessa takana se orggis Dunloppi ja kauheesti en oo vielä kulumaa havainnu 7600 km.n aikana. En oo kyl pitookaan liikaa huomannu, aika varovasti saa sateella mutkiin mennä.
Edellisessä mopossa oli Bridgestonen pallo takana ja kesti mellkein 20 000 ennenku meni kankaille ja pito oli ihan asiallinen, mutta se olikin sporttipyörä. Kaverilla vähän erilaisella kuviolla kulu muutamassa tonnissa nahoille BT:ssä.
Kunhan ton saa vaihdettua johonkin edes vähän pitävämpään niin sit tietää.
j7on
Viesti Kirjoittaja j7on »
Kertokaas mistä PK:seudulta löytyy suht. edullinen paja jolla olisi noita Metzelereitä ja Avoneita, tossa aikasemmin tuli kyllä tuota linkkia mutta en uskalla tilata kun haluaisin että ammattimies katsoo mikä vanteeseen mahtuu ja voisin siten laittaa vähän eri profiilia kun nykyiset.
-tatska-
Viesti Kirjoittaja -tatska- »
Ensiasennus dunlopit sateella, kylmällä, kuumalla, kelillä kun elillä ihan hirvittää. Jännitystä tosin ajoreissuihin saa kun mutkaan päästelee... kippaako vaiko eikö kippaa! :D Se on sitä adrenaliinia. Joo, mutta asiaan... en ole noihin kovinkaan ihastunut, pitänee vaihtaa alta pois kunhan kerkeää.
Parempi puu pinossa kuin sormi suutarin p*rseessä!
Paksupoika
Viesti Kirjoittaja Paksupoika »
j7on kirjoitti:Kertokaas mistä PK:seudulta löytyy suht. edullinen paja jolla olisi noita Metzelereitä ja Avoneita, tossa aikasemmin tuli kyllä tuota linkkia mutta en uskalla tilata kun haluaisin että ammattimies katsoo mikä vanteeseen mahtuu ja voisin siten laittaa vähän eri profiilia kun nykyiset.
Ainaki HD-center ja Hoghaus myy Metzelerei, muistaakseni Hoghaus myy Avonejakin.
Edullisuus on sitten kokonaan toinen juttu, mahtako noita asennettuna saada halvalla olleskaan?
-Heavy Metal will never die!-
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
12000 km takana alkuperäiseillä Sportyn Dunlopeilla. Kuivalla kelillä ihan ok, mutta sateella tosi liukkaat. Suurempi ongelma on mielstäni jossain toisessa topicissakin keskusteltu kallistelu kaistaviivan päällä. Eli herkkä tien epätasaisuuksille. Kyllä menee vaihtoon talvella, ei jaksa enään odottaa että ajamalla loppuisivat. Tarinan mukaan niissä on löysä runko ja kova pinta (kulutuskestävyys jenkkien betoniteille).
