razz3
Viesti Kirjoittaja razz3 »
Doddiiih! Nyt on konetta niputettu jonkinverran viikonlopun aikana ja jotain kuvatuksiakin otettu kanssa harrastajien iloksi :lol:
Nokkalevy, Feuling molemmat ketjut, Feuling kiristimen palat, Feuling reaper 543 nokat, S&S ja Screaming eagle nokkalaakerit miksi yksi kumpaakin? koska toisen S&S asennuksessa tapahtui joku fiba tai laakerissa oli valmistusvika kun se ei paikalleen laitettuna enää pyörinyt sormin, Daytona HP öljypumppu ja sitten vielä nostajat löysivät tiensä takaisin moottoriin.
Kyllä erikoistyökalut helpottaa hommia kummasti, esim just nokkalaakereiden vaihto HD:n omilla työkaluilla on todella mukava operaatio. :)
Männät (JE-pistons 10,75 rutulla) ja 107" kokoon poratut sylinteritkin heitin kiinni, menee muuten aika kivuttomasti männät paikoillensa HD:n männänrengaspihdeillä! :lol:
Kansia en pannut vielä kiinni koska hyvähän nekin ois portata nyt samalla kun kerta irti ovat :roll:
imusarjan/kaasuläpän vein torstaina portattavaksi kun aftermarket osien saatavuus on todella surkeaa tällähetkellä (kiitos "pandemian") niin katsotaan mihin tuolla päästään :)
On aika vissi ero orkkislaakereiden ja noiden "virityslaakereiden" välillä, mitä nyt muutama neula sinne tänne :lol:
Heh kävipä myös ilmi että harvalla lojuu tarpeeks pientä momenttiavainta nurkissa että ois saanu kaik nokkalevyn yms pultit momenttiin, yhdellä kaverillakin oli vaan neljä avainta ja kaikki liian isoja :lol:
Viimeksi muokannut razz3, 12:36 03.02.2022.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rubert Custom
@rubertcustom
razz3 kirjoitti: 21:18 30.01.2022. Kansia en pannut vielä kiinni koska hyvähän nekin ois portata nyt samalla kun kerta irti ovat :roll:
Samalla kannattaa sitten laittaa sähköiset puolipuristimet, niin akku ja startti kiittää. Mulla ei dynassa ole ja jos kannet joskus on vielä irti, niin varmasti laitetaan.
jannejk
Viesti Kirjoittaja jannejk »
Mielenkiintoinen projekti seurata ja hyvin dokumentoitu. Asiameininki! :)
Sportster XLH '92
DYNA FXDBI '06 "Punisher"
Street Glide FLHX 2009
Veijo Esso kirjoitti: 09:29 31.01.2022.
Juu, kannattaa laittaa, nimimerkillä kokemusta on, startteja on osteltu....
Mutta jos tämä on 2015 ja 103" alunperinkin niin taitaa olla sähköiset puolipuristimet jo vakiona?
Mielenkiintoista tarinaa tosiaan, kiitos!
Sulla on tuossa kuvassa öljypumppu jo kiinni nokkalevyssä, kai nyt sitten ohjeen mukaan keskitit pumpun paikoilleen moottoria pyöritellen?
razz3
jannejk kirjoitti: 09:59 31.01.2022. Mielenkiintoinen projekti seurata ja hyvin dokumentoitu. Asiameininki! :)
kiitos palautteesta, jatketaan tarinointia myös tulevaisuudessa !
UrpoTJ kirjoitti: 10:15 31.01.2022.
joo kyllä kansissa sellaset on vakiona jo :)
kiva kuulla!
Kiwi kirjoitti: 14:00 31.01.2022. Sulla on tuossa kuvassa öljypumppu jo kiinni nokkalevyssä, kai nyt sitten ohjeen mukaan keskitit pumpun paikoilleen moottoria pyöritellen?
Joo se on pakko laittaa tohon nokkalevyyn kiinni eka kun se ei mahdu sit enää siitä siitä nokkalevyn ja lohkon välistä paikalleen kun nokkalevy on kiinni :lol:
myös itse nokkalevy pitää keskittää eikä vaan öljypumppu :wink:
Rubert Custom
@rubertcustom
Ite on tullut laitettua pumppu eka paikoilleen, se on kiva kasata suoraan siihen pinion akselille. Sillä vaan huolestuin että et kai ollut momenttiin vetänyt noita pultteja nokkalevyyn, niitäkin on nähty...
Ranke88
Viesti Kirjoittaja Ranke88 »
Mielenkiintonen topikki🤔 jos baggerin tekisin ni ois just tuo performani tyylinen.. Itellä on dyna hoidossa eastlandsillä, mietin eka että rupian aukoon ite sen koneen,porautan vaan pytyt tonilla ja porttautan kannet, mut on tuosa chopperissski vielä tekemistä, ni ulkoistin savotan.
razz3
Tänään oli taas laukkujen vuoro saada hellyyttä 8)
Ensiks piti saada laukkuihin about samankokoiset reiät ja mielellään sillain et ne ois vielä kohtuu tasan että ois sit helppo pistää ne umpeen ja se hän kävi tollasella hiomakoneella P80 paperilla hemmetin näppärästi, maalitussilla vähän merkkiä että mistä ottaa minkäki verran ja pöytää vasten katto välillä et koska on tasan. helpotti aikalailla ku pisti laukut toisiinsa kiinni pulteilla.
Sitten kun olin tyytyväinen laukun päihin niin pistin palan pahvia laukun pään alle ja piirsin sisäreunoja pitkin pahviin muodon ja sitten leikkasin pahvista viivaa pitkin palan irti.
Pahvimuotilla piirsin mallin sitten taas rikkinäiseen laukkuun josta sain leikattua sopivan palan toiseen laukkuun mutta toiseen ei tuosta laukusta tasaset kohdat enää riittäneet, täytyy hakia jostain vielä toinen pieni laukun pala :lol:
Rubert Custom
@rubertcustom
razz3
Ja nii ! Bitubotkin tuli tälläviikolla :P
On ne vaan kauniit ! 8)
Rubert Custom
@rubertcustom
razz3
Tänään oli vuorossa takalokarin muodon hakua ja nyt mä luulen että se löysi aikalailla viimeisen muotonsa 8)
Piti viimekertaisia leikkauksia hiukan muokata ja viistää lokarin reunat.
Taas helpoin tapa saada lokarin pää suoraksi oli mallata sitä välillä tasaista pintaa vasten.
Kyllä nää peltihommat on aika aikaavieviä sit kun tarttis kaik olla suurinpiirtein samallai puolin ja toisin :lol:
Sitten tutkailin vielä kansia tarkemmin tänäpe ja hieman putsailinkin niitä suurimmista paskoista, täytyy ne kiikuttaa seuraavaks koneistamolle niin on nekin sitte iskussa.
Tarkotus ois saada pyörä ainakin siihenmalliin nippuun että pääsis viemään sen helmikuun aikana penkkiin säätöön :twisted:
Tuli muuten tuolta kannakkeen pultin mukana kierrekkin kivasti pihalle... saavat koneistamolla vetää siihen uuden jengan sitten myös :roll:
Rubert Custom
@rubertcustom
Imo moottorin rakentamisen jälkeen ei ole mikään kiire penkkiin, muutenkin alle 5 asteen lämpötiloissa säätäminen on sinänsä turhaa kun et sä sitä kuitenkaan sisäänaja niin kylmällä. Pari kertaa sen kuitenkin joutuu käyttämään dynolla jos hyvän haluaa.
razz3
Kiwi kirjoitti: 23:07 06.02.2022. Imo moottorin rakentamisen jälkeen ei ole mikään kiire penkkiin, muutenkin alle 5 asteen lämpötiloissa säätäminen on sinänsä turhaa kun et sä sitä kuitenkaan sisäänaja niin kylmällä. Pari kertaa sen kuitenkin joutuu käyttämään dynolla jos hyvän haluaa.
Välitän terveiset säätäjälle :lol:
Rubert Custom
@rubertcustom
No en tiedä onko siinä paljoa terveisiä välitellä, joku keskustelupalstan kirjoitus nimimerkin takaa. Tarkoitin lähinnä sitä, että tietenkin muutosten jälkeen penkkiin säädettäväksi, mutta ei sitä talvella tarvitse tehdä. Ainakin ennen on V-Twin Cityssä dyno ollut pois käytöstä talvikauden ja uskoisin että edelleen, kun se kylmässä kelissä tehty säätö ei toimi kesähelteillä. Toki jos Suomesta jostain löytyy säätäjä jolla on sellaiset tilat että pystyy ajamaan pyörää dynolla sisätiloissa 20 asteen lämpötilassa niin kerro toki lisää mistä moinen löytyy.
Enkä myöskään tarkoittanut etteikö arvoja voisi ajaa purkkiin kerralla oikein, vaan että sen sisäänajon vuoksi täytyy lopulliset tehot ajaa ulos kun pystyy, eikä tietenkään käytetä lähelläkään punarajaa sisäänajossa.
razz3
Dynosipi Salo, en lupaa että hallissa ois 20 astetta, voi olla enemmänkin, ei siellä ainakaan kylmä ole kun siellä töitä tehdään jokapäivä :lol:
Mutta
Säätäjä itse sanoi että maaliskuussa alkaa tontti täyttyy pyöristä jotka pitää säätää niin helmikuussa ei vielä oo sitä ongelmaa ja maaliskuussa pääsee jo hyvässälykyssä ajamaankin niin ei tartte viivytellä huvin vuoks!
Rubert Custom
@rubertcustom
