Sytytysmoduuli
HDteam
Sytytysmoduuli
Viesti Kirjoittaja HDteam »
Sopiikohan vm. 2004 kaasari Sportsterin sytytysmoduuli vm. 2003 (883/1200) Sportsteriin? Ovat päällepäin eri näköisiä...
Re: Sytytysmoduuli
Sytytysvehkeet on juuri tuossa kohtaa vaihtuneet. Vanhemmassa haistelija oli kärsässä ja uudemmassa on muuttunut kampiakselin asentotunnistimeksi. Boksit varmaan siksi erilaiset.
Ei taida pistokekaan sopia.
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
Kiitos viestistäsi ja tiedosta.
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
Vielä tähän. Mitähän eri vikautumisen mahdollisuuksia kun kipinä häviää välillä kokonaan? Uudet tulpat nyt vaihdettu mutta asia ei sillä ratkennut.
Re: Sytytysmoduuli
Mitä on pyörälle viimmeksi tehty ? ohjaustangon suunnassa jotain ? onko US vai Euro mallia, sivujalan tunnustus ?
Re: Sytytysmoduuli
Akkukaapeli tai kaapelikenkä poikki.
Saattaa lähteä normaalisti käyntiin, kun iso virta "hitsaa" katkoksen startatessa, mutta ajossa sopivasta tärinästä irtoaa ja pätkii sähköjä.
Re: Sytytysmoduuli
Kaasaripelissä ei taida olla sen suurempia ”aivoja” sytkämodulin lisäksi. Mutta tämmöisessä jo lienee on kaikenlaisia turvaominaisuuksia alkaen seisontatuen asentoanturista. Onkohan ne kaikki tämmöiset sarjassa virtalukon ja tangon on/off -kytkimen kanssa? Eli missä vaan voi olla huono kosketus (jos se on noin).
Merkkilamppu sytkämodulin +12 johtoon kiinni ja heiluttelemaan.
Toinen vaihtoehto voisi olla mainitun modulin anturi jossakin päin moottoria. Kampiaxelin limppuako tämmöisessä on anturi lukemassa?
Re: Sytytysmoduuli
Kokeilisin aluksi kylmäspraylla jäähdyttää puolaa ja/tai sytkäboksia sen jälkeen kun kipinä on hävinnyt.
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
Sepixlh kirjoitti: 07:52 24.05.2021. Mitä on pyörälle viimmeksi tehty ? ohjaustangon suunnassa jotain ? onko US vai Euro mallia, sivujalan tunnustus ?
Nyt laitettu uudet tulpat. Ei ongelma ratkennut. Sen jälkeen kävin läpi penkin allta kaikki muut liittimet (paitsi sytytysmoduulin liitintä, jota en saanut auki), putsasin ja sprayasin ne CRCllä. Mutta edelleen sama vika.
Pyörään on vaihdettu Monkey Bar, eli on korkeat ohjaussarvet...
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
Veijo Esso kirjoitti: 10:07 24.05.2021. Kokeilisin aluksi kylmäspraylla jäähdyttää puolaa ja/tai sytkäboksia sen jälkeen kun kipinä on hävinnyt.
Tätä aion kokeilla seuraavaksi.
Pekka L
Re: Sytytysmoduuli
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
No,
"Pyörään on vaihdettu Monkey Bar, eli on korkeat ohjaussarvet..."
onko sitten tämän asennuksen jälkeen liitokset ja piuhat jo tarkastettu? Ettei oo tappokatkaisijan johdotuksessa jotain feelua? 8O Etenkin, jos pyörä toimi ennen tangon vaihtoa...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Electra Milwaukee-8 2017
Re: Sytytysmoduuli
Se sytkämodulin liitos olisi syytä saada auki, siellä saattaa olla hyvät hapettumat.
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
HDteam kirjoitti: 12:31 30.05.2021.
Ei ollut tälläkään vaikutusta...
Käynnistysongelma tuntuu hyvin "sattumanvaeaiselta"
HDteam
Re: Sytytysmoduuli
Kiwi kirjoitti: 14:49 30.05.2021. Se sytkämodulin liitos olisi syytä saada auki, siellä saattaa olla hyvät hapettumat.
Juu. Tätä yritän. Se todella on jumissa.
