Kiitoksia vastauksesta. Tulppaan tuon sitten pois. Ajattelin, että liittyykö jotenkin kun tankin allakin on pienelle letkulle lähtö myös.. Tankki on aftermarket osa, joten en tiedä mihin tuokaan pikkulähtö on tarkoitettu. Varmaan uudemmissa jotain tuollekkin tarvetta..Pertti kirjoitti:Alipaineletku voes:ia varten.mista kirjoitti:Hiukan asiaa sivuten kysyisin asiasta mitään tietämättömänä, että mikäs toinen letkulähtö on 75 vuoden rautiksen keihinin päällä.. sivussahan on hanalta tuleva, mutta mikä pienempi letku on päällä?
Nimim. ei koskaan kaasareiden kanssa pelannut aijemmin..
Saa siitä uudenaikaisen alipainehanankin toimimaan.
Tulpataan ellei tarvetta ole.
Sportster kaasarin säätö.
Re: Sportster kaasarin säätö.
Ironhead Bobber
Taitaa olla tankin huohotuksen letkulähtö.mista kirjoitti: Ajattelin, että liittyykö jotenkin kun tankin allakin on pienelle letkulle lähtö myös.. Tankki on aftermarket osa, joten en tiedä mihin tuokaan pikkulähtö on tarkoitettu. Varmaan uudemmissa jotain tuollekkin tarvetta..
Sen voi jättää silleensä taikka vetää ohuen letkun jonnekin piiloon peräpäähän päin. Mutta niin, että letku pysyy auki.
Siinä on siis vaan perus letkulähtö hitsattu tankin pohjaan.. Jos siitä vetää letkun pyörän alle niin bensathan valuu sinnesmuige kirjoitti:Taitaa olla tankin huohotuksen letkulähtö.mista kirjoitti: Ajattelin, että liittyykö jotenkin kun tankin allakin on pienelle letkulle lähtö myös.. Tankki on aftermarket osa, joten en tiedä mihin tuokaan pikkulähtö on tarkoitettu. Varmaan uudemmissa jotain tuollekkin tarvetta..
Ironhead Bobber
Ota silmä käteen ja katso.mista kirjoitti:Siinä on siis vaan perus letkulähtö hitsattu tankin pohjaan.. Jos siitä vetää letkun pyörän alle niin bensathan valuu sinnesmuige kirjoitti:
Sen voi jättää silleensä taikka vetää ohuen letkun jonnekin piiloon peräpäähän päin. Mutta niin, että letku pysyy auki.Bensa-asemalla lorotat sinne bensaa ja ihmettelet kun ei täyty ollenkaan kun menee samaa tahtia tankin alareijästä ulos
Tuo letkunlähtö tulee toisesta päästään korkin alle tankin yläpintaan. Voit varmistaa puhaltamalla.
Jossakin tankeissa on juotettu alla oleva natsa tukkoon ja silloin pitää käyttää kahteen suuntaan hengittävää korkkia tai avata natsa.
Täytynee ottaa silmä käteen ja katsoa.. Tai testata. Korkin alla kun ei mitään näy..Pertti kirjoitti:Ota silmä käteen ja katso.mista kirjoitti:Siinä on siis vaan perus letkulähtö hitsattu tankin pohjaan.. Jos siitä vetää letkun pyörän alle niin bensathan valuu sinnesmuige kirjoitti:
Ironhead Bobber
