vaahtomuovia tms.
Mika
vaahtomuovia tms.
Viesti Kirjoittaja Mika »
Myydäänkö Tampereella jossain vaahtomuovia, joka soveltuisi satulan pehmusteeksi?
Masa
Re: vaahtomuovia tms.
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mika kirjoitti:Myydäänkö Tampereella jossain vaahtomuovia, joka soveltuisi satulan pehmusteeksi?
Kelpo materiaali satulan pehmusteeksi on retkeilijän makuualusta. Sitä saa eri vahvuuksina esim. Etolasta ja retkeilyalan liikkeistä. Tampereeltakin varmasti löytyy.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Kauppahallin takana, tien toisella puolella on liike josta saa jos jonkinlaista pehmustemateriaalia. Itse ostin sieltä omaan satulaan vaahtokumit. En muista liikkeen nimeä mutta se löytyy sellaisen ajoluiskan alapäästä.
Tuo matsku mitä ostin on nimenomaan tarkoitettu satulan pehmusteeksi. ON sellaista "kumimaisempaa" ja pitäisi olla vähemmän innokasta imemään vettä mutta kyllä tuollakin perse kastuu jos verhoilussa on reikiä...
Tuo telttapatja on ihan harkinnan arvoinen vaihtoehto.
Rautakaali
Viesti Kirjoittaja Rautakaali »
Verhoiluliike M. Vartiainen, Possijärvenkatu 1 Lielahdessa.
Pehmusteita löytyi, ja ohjeitakin kaupantekijäisiksi.
fxr-ss
makuualusta
Viesti Kirjoittaja fxr-ss »
Vielä makuualustasta että muotoilu näkyy onnistuvan helposti kun ensin liimaa kerroksittain spray-liimalla halutun määrän tarpeeksi tiheää makuualustaa penkinpohjaan ja muotoilee ensin veitsellä, sitten rälläkällä tai esim. nauhahiomakoneella halutun muodon penkkiin.
Sasa
Viesti Kirjoittaja Sasa »
Morjens!
Pojat jo näköjään muutaman neuvoivatkin, eli tuo MVartiainen on ihan ok, Possijärvenkatu 1 Lielahti, p. 03 3451520. Tuo kauppahallin takana oleva on Tampereen Vaahtomuovi, Hallituskatu 7, p. 03 2144623. Sitten on ainakin vielä Laatupeite Oy, Hepolammink. 20, Hervanta, p. 03 3645055.
Onhan noita verhoiluliikkeitä sitten paljon, mutta tiedä häntä myydäänkö niissä irrallisena vaahtomuovia... :roll:
Don Quijote
Itselläni on juuri työn alla satula mallia "telttapatja" :D
Saa nähdä miten tulee kestämään käyttöä, vai painuuko materiaali kasaan ajan kanssa?
Rälläkällä muotoilu onnistuu muuten hyvin, mutta kannattaa olla tarkkana ja kiinnittää jakkara kunnolla johonkin, että saa rälläköidä kahdella kädellä. Ainakin mun rälläkkä on hanakka haukkaamaan liikaa jos yrittää suoriutua vain yhdellä kädellä satulaa sylissä pitäen.
Ehkäpä koneviila tms. olisi parempi tuohon muotoiluun :?:
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Parhaan istuma mukavuuden omatekoisista penkeistäni tuli penkille jossa oli ohuinta etolasta löytynyttä telttapatjaa ja saman paksuista auton äänieriste levyä. Eikä pehmusteelle tullut kauhiasti korkeutta kun verhoilija veti keinoelukan nahan oikein tiukkaan siihen päälle.
Suosittelen kokeilemaan tuollaista yhdistelmää jos vain intoa riittää, eikä haittaa jos penkistä tulee yli sentin paksuinen.
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Minä olen näin rakennustyöläisenä saanut työmailta mustaa putkieristettä. on jonkunlaista vaahtokumia. Ei ole vielä kokemusta pitkäkestoisuudestä, penkistä V.5.1.1 vuoden sisään :roll: . Mutta ei tuntunut imevän vettä ilman päällystettäkään. Kuuleman mukaan teltta patja painuu, tämä ei. löytyy paljon eri leveyksiä ja paksuuksia..
Sporttiboy
Mulla toinen kausi menossa makuualustasta työstetyllä. Laitopin siihen vielä päälle suodatinkangasta, jota duunissa käytetään putsaamaan pöly pois sisään tulevasta ilmasta, on karheaa noin sentin paksuista, entaa pehmeemmän muodon pienemmillä hiomisilla ja ei muuten perse hikoo niin pahasti...
M
Viesti Kirjoittaja M »
Penkin pohja suoraan rungon päälle lasikuidusta, siihen limiä joka muotoillaan lamellilaikalla ja sitten sprayliimalla kiinni vanua ja lopuks paineilmanitojalla tai kontaktiliimalla nahkaa päälle. Nahka venyy ku sitä kastelee=ei ompelua.
