Turn signal relocation..
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Onko tietoa missä kohdin tuo etuvilkkujen pistoke rungossa on? Vaatiiko tankin irroituksen? Pyörä on 2002 Dyna WG. Kannattaako nähdä vaivaa vai johdot vaan poikki ja uudelleentinaus?
FXDWG -02
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:23 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
atco
Missähän se pistoke voisi olla ja miten se saataisiin ulkoilmoihin..taskulampulla tiirailin tankin alle enkä nähnyt sormen mentävää reikää suurempaa? Voisko olla että johtonippu tulee ulos siitä etuputken liitoksesta mistä se rungon sisään meneekin?
FXDWG -02
Don Quijote
Onko Dynassa se samalalnen lippa ajovalon päällä kuin sportyssä? Jos on, niin sen alta kannattaa etsiä niitä liittimiä. Ja piuhaakin on yleensä riittävästi vilkkujen siirtoon
SenioRR
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Vuoden 2006 Dynassa liittimet vilkkuihin löytyivät rungon sisältä, etuosasta runkoa. Emoputken, vai miksi sitä kutsutaan joka menee tankin alta :twisted: , alla on sellanen muovilärpäke, jonka saa helposti irti ja tuolta alta bongasin vilkkujen, valojen ja muiden sähkövehkeiden liittimet. (Perkkele, kun oisin hoksannut tuon viime talvena kun vedin johdot tangon sissään... :lol: Noh, nyt sit tiedän. )
H-D Softail Custom 1998
atco
Don Quijote kirjoitti:Onko Dynassa se samalalnen lippa ajovalon päällä kuin sportyssä? Jos on, niin sen alta kannattaa etsiä niitä liittimiä. Ja piuhaakin on yleensä riittävästi vilkkujen siirtoon
Tässä Wide Glidessä ei sitä lippaa ole..piuhaa kyllä on ihan riittävästi mutta kun se menee ylä-t-kappaleessa olevan reiän läpi niin vilkun siirto ei onnistu johton päätä irroittamatta tai piuhaa katkaisematta.
SenioRR kirjoitti:Vuoden 2006 Dynassa liittimet vilkkuihin löytyivät rungon sisältä, etuosasta runkoa. Emoputken, vai miksi sitä kutsutaan joka menee tankin alta :twisted: , alla on sellanen muovilärpäke, jonka saa helposti irti ja tuolta alta bongasin vilkkujen, valojen ja muiden sähkövehkeiden liittimet. (Perkkele, kun oisin hoksannut tuon viime talvena kun vedin johdot tangon sissään... :lol: Noh, nyt sit tiedän. )
Tällaista muovilärpäkettä minäkin koitin löytää mutta ei tässä 2002 Dynassa sattunut silmään ei rungon sivulta, päältä eikä pohjasta. Puusilmä?8O
FXDWG -02
atco
No, kävin sitten hakemassa kaupasta lajitelman kutistesukkaa ja ei kun piuhat poikki ja tinaamalla liitos. Ei kauaa mennyt ja ihan siistihän tosta tuli.
FXDWG -02
