-00 Heritagen tuulisuoja / kiinnitys
Mulla tuli -00 Heritagen mukana alkuperäinen tuulisuoja. Tuulisuoja työnnetään etuputkien kyljissä oleviin muoviuriin. Miten ihmeessä se tuulisuoja lukitaan? Ylemmän "muoviuran" vieressä on jokin jousikuormitteinen jousihässäkkä. Liittyykö se jotenkin kiinnitykseen ja puuttuukohan multa vielä jotain osia? Kiitos jo etukäteen...
ps. kuva/ohjekin olisi kova sana
Re: -00 Heritagen tuulisuoja / kiinnitys
Se jousi napsautetaan käsittääkseni keulassa olevan nupin ympäri.
Taitaa olla suojaputken ylemmän kiinnikeruuvin lisukkeena tuo nuppi.
Vieläkään ei oikein mene mulla jakeluun tuo asentaminen, joten otin pari kuvaa "kohteesta". Lisää neuvoa kaivataan, eli minkä tapin alle tuon "koukun" laitan?
Se on väärällä puolella. Eli lenkki tulee pleksin "rungon" ja pyörän väliin. Siihen kohtaan missä kuvassa näkyy se musta "kumiprikka". Lenkki menee sen kiinnityshässäkän yli ja estää pleksin "kaatumisen" eteenpäin. (Jos ei selviä. lähetän kuvan)
LIFEMEMBER
Ok kiitos. Eli vaihdan nuo jousihässäkät vaan puolelta toiselle, niinkö? Ameriikan Joe siis on laittanut nuo valmiiksi vääräin päin kun nuo oli noin kiinni... Mitenköhän on mahtanut pleksi pysyä highwayllä kiinni? =)
Pleksi pysyy haiveilla tiukasti paikallaan, kun ajoviiman paine vääntää sitä koukkuja vasten.
Tuo kysyjän keksintö näyttää joltakin vanhemmalta versiolta, jossa koukkujen kuuluukin olla ulkopuolella.
Kiinnityspulttien paikkoja vaihtamalla luultavasti alkaa toimimaan.
Kuvassa 2012 versio, joka kiinnittyy kuten Vallu kertoi. Siihen on haettu patentti 2010
Kari 99, ne pultit ei ole väärinpäin. Se alempi vaan ei ollut kuvassa kunnolla kiristettynä (kiristettynä menee ihan samin kuin ylempikin), eli ylempi ja alempi pultti on tismalleen samanlaiset ja niissä kummassakaan ei ole sellaista uraa mihin tuon lukitus tulisi nojaamaan. Jousihässäköitä ei myöskään pysty vaihtamaan toisinpäin tai kokonaan esim vasemmalta puolen oikealle puolen. Eli jouset luultavasti kuuluu olla pleksin telineessä juuri tuossa asennossa.
Kun lähettämääni kuvaa katsoo, niin tuo jousihässäkän loppuosahan tulee pleksin telineen ulkopuolelle...
Ja jos tuon pleksitelineen ylempi kiinnityspultti olisi sen verran pidempi, että heti pultin kannan taakse (kierteen päälle) mahtuisi ihan pieni ohut esim 2mm pituudeltaan oleva putki, jonka päälle tuo ko jousihässäkkä tulisi makaamaan. Eikö se olisi kaikkein helpoin konsti? Ja eiköhän se näin varmaan ehkä alkuperin ole ollutkin? =0 Tai sitten hommaan vaan sellaiset jouset, että ne jousten loppuosat tulee suoraan pleksin telineen sisäpuolelle (eikä käänny ulkopuolelle niin kuin nämä nykyiset).
Nämä olivat mun ja Pertin tuumailuja asiasta... Lisää pohtimisia luetaan mielellään asiasta.
ps. ja kun katsoo tuota Kari 99:n lähettämää linkkiä, niin eikös tuossa kuvassa pleksin telineen ylemmässä kiinnityksessä ole heti pultin kannan jälkeen tuommoinen ura, mihin tuon jousihässäkän voisi laittaa makaamaan?
Pikaisesti vilkaistuna yläruuvin nupin pitäisi sisältää ura, johon jousi putoaa. Saisikohan tuota pelkkää nupillista ruuvia varaosana vai myyvätköhän koko paketin?
Kari 99, ai siis 2005 vuosimalleissa siis tuo jousihässäkkä menee juuri noin pleksin rungon ulkopuolelle?
Tuossa pleksin rungon sisäpuolella ei ole mitää ohutta kohtaa, missä tuo jousi makaisi tukevasti.
Eli homma siis hanskassa, kunhan vaan hommaan tuohon yläpultiksi "Mushroom head screwin", jos jostain vaan vielä löytyy (tai sitten vaan laitan tuohon pulttiin mutterin ja jätän pultin kannan ja mutterin väliin semmoisen raon, mihin tuo jousihässäkkä nojaa sopivasti?).
Näinkö ne hommat vaan selviää? =)
Juuri noin, sitä sieniruuvia tuossa viestissänikin tarkoitin, mutta ei tosiaan ole takeita, saako sitä erillisenä osana. Pariakin kiinnikettä joskus kysyin Hoghausista eri pyöriin, mutta osaa ei ollut kuulemma erikseen myytävänä. Eli liekö tätäkään. Mutta se vähän pidempi pultti mutterilla tosiaan korvannee täysin orggiksen.
Ostin Biltemasta suurennuslasin ja nyt sain selvää pienen pienestä tekstistä plexin alaosassa. Löysin seuraavat tekstit, jotka ovat (luultavasti):
AS 6 M125-C
Lexan MFR 112
HD:n logo ja sen jälkeen numerot 031907
Lexan sheet
DOT 94
AS 6 M125-C
Lexan MFR 112
Lexan sheet
DOT 94
Moikka
On tullut laitettua muita tuulisuojauksen muutamaan pyörään.
Nuo ylemmät kiinnitysruuvit pitäisi vaihtaa semmoisiin missä on tuossa keskellä semmoinen "sieni" johon jousi tarttuu kiinni.
Viimeksi asensin käytetyn bleksin jossa ei tullut mukana ko. Ruuveja joten muistaakseni tilattiin HD kaupasta uudet semmoiset...
Bleksin kyllä pysyy paikallaan ajossa ilman noita lukitus "tatteja" .
