Ihmeelliset vilkut Electra Glidessa
MakeKähkönen
Viesti Kirjoittaja MakeKähkönen » 20:23 30.05.2015.
Onko kenellekään sattunut samaa? Mulla on tänään mennyt vasen vilkku omia aikojaan päälle muutaman kymmentä kertaa, eikä oo näppihäiriö. Menee välillä päälle vaikka vilkku on oikealle. Teki eilen niin että ei lähtenyt automaattisesti pois päältä muutamaan kertaan ja samoin lopetti yks kaks vaikka olin laittanut päälle. Olisko se gyro joka katkaisee vilkun menny sekasin? Pyörä on Electra Glide 2013 110 Th aniversary. Kiitos jos joku voi auttaa. Reissuun pitäis lähteä ens viikolla.
Re: Ihmeelliset vilkut Electra Glidessa
Viesti Kirjoittaja Pertti » 16:28 31.05.2015.
Muuta ei nyt justiin tule mieleen kuin kytkinpaketin väliin puristuneita johtoja. Tuokaan ei oikein ole mahdollinen, ellei kahvoja kahvojen asentoa ole muutettu ja kytkinlaatikoita auottu. Se vilkkuboksi on myös mahdollinen.
Kannattaa kuitenkin ensin muistella taaksepäin, mitä on tehty pyörälle, ennen vian ilmestymistä.
jty
Viesti Kirjoittaja jty » 22:44 31.05.2015.
2008 Touringissa se vasemman vilkun piuha on väriltään valko/violetti, hyvinkin voi olla samanvärinen sulla. JOssain se on puristuksissa runkoon ja menee maihin jolloin vilkku käynnistyy
MakeKähkönen
Viesti Kirjoittaja MakeKähkönen » 11:57 01.06.2015.
Kiitos vinkeistä, pitää alkaa seuraamaan sitä piuhaa ja katsoa missä vika piileskelee. Pyörällä ei ole kaaduttu ja sillä ajettukin vasta 11 tkm, mutta ainahan noita voi tulla. Myöskään kahvoja yms. ei ole ruuvailtu tai muuteltu, eli aika peruskuosissa oleva peli. Kiitosta vaan teille.
Kommentoija
Viesti Kirjoittaja Kommentoija » 10:00 05.08.2019.
Onkos aloittaja vielä linjoilla?
Mikä oli vika ?
Samaa vikaa
