Dynan 2000vm vaihteet takkuilee..
Samk
Viesti Kirjoittaja Samk » 06:34 06.04.2019.
Mikähän vois olla vikana kun vaihteet menee pientä voimaa käyttäen päälle vaihtaessa ylöspäin ja pitää aina rasahduksen kun menee päälle ja lämpösellä koneella ei välillä löydy kunnolla vapaa?. kytkin on säädetty joten siitä ei voi olla kiinni.. Voisikohan levyt ruveta oleen loppu? Pyörä on 2000 fxd
Re: Dynan 2000vm vaihteet takkuilee..
Viesti Kirjoittaja UrpoTJ » 09:59 06.04.2019.
Paljonkos pyörällä on ajettu? Kytkin kestää aika pitkään jos ei ihan väärin ole käytetty. Jos enskaöljyä on selvästi väärä määrä, nimenomaan ylitäytöstä voi vapaan kanssa olla ongelmia. Eli sen taso kannattaa tarkistaa, se on nopea ja helppo homma.
Jos vaihdevivusto takkuaa vaikkapa vain huonon voitelun vuoksi, tulee yllättävän vaikea vaihtamisesta. Se on yleisin knoppi joka täällä ensimmäiseksi ehdotetaan varmistamaan ennen kuin rupeaa mitään purkamaan.
Viesti Kirjoittaja Pertti » 10:24 06.04.2019.
Onko vaihdelaatikossa öljyä?
Viesti Kirjoittaja Kiwi » 12:56 06.04.2019.
H-D viisvaihteinen aski pitäis toimia täysin moitteetta jopa ilman kytkintä (jokusen vuoden tuli ajeltua twincamilla, lähes kaikki kakkoselta ylöspäin vaihdot ilman kytkintä) eikä kertaakaan rusahtanut.
Tarkista polkimen liikkuvuus ja tangon puslien väljyys, ne monesti kuluu niin että tanko pomppaa pois paikoiltaan. Myös laatikon päästä voi akseli olla huonolla voitelulla talven jäljiltä hieman jäykkä.
Custom Farm Motorcycles
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze » 14:03 06.04.2019.
Jotkut kytkinlevyt on nirsoja öljylaadulle. Tuliko vaiva öljynvaihdon yhteydessä vai pikkuhiljaa? Ja kytkimen säädön voi kyllä tehdä niinkin, että liikevaraa on hukattu. Säädithän koko systeemin vaijeri mukaanlukien?
FLHR -02 | S&S 106" stroker | Baker OD6 | Baker clutch | S&S SuperG & teardrop | ScreamingBeagle exh. | Terry's starter | Feuling oilpump/supportplate | Jagg cooler | Racing Bros. shocks
Samk
Viesti Kirjoittaja Samk » 15:22 06.04.2019.
Ostin viime syksynä sen kuolinpesästä ja oli vuoden kerenny oleen ajamatta ennen ostoo.. vaihdoin kaikki öljyt ja säädin kytkimen oikein.. nostin vähä tyhjäkäyntiä äsken ja voitelin vivuston ja nyt löytyy vapaa helpolla ja tyhjäkäynnillä aski ei pidä mitään ääntä vaihtaessa isommalle mutta ajaessa välillä rusahtaa vieläkin..
