Kokemusta spray-maaleista...
Rike
Viesti Kirjoittaja Rike »
Tervehdys!
Nyt kun illat pimenee niin ropaus tietysti alkaa! Tarkoitus olisi maalata pyörä uusiksi ja kysymykseen saattaisi tulla laadukkaat spraymaalit ja maalauksen omakohtainen harjoittelu... Kuolleena syntynyt idea?!?
Kysymys kuulukin siitä minkälaista/karkeuksista hiomapaperia tulisi käyttää kun vanha maali saatetaan ns pohjamaaliksi uudelle värille? Tämän jälkeen olisi suunnitteilla automaalikaupan sekoittamat kaksikomponenttispray-maalit (ei mitään valmiita bilteman purkkeja), jonka päälle lukuisia kerroksia lakkaa. Onko kokemuksia/vinkkejä/ideoita?
Taivaanrannanmaalari
värin maalaaminen spräyllä onnistunee aika hyvin. Treenaa ensin vaikka pahvinpalaselle, niin saat tuntumaa.
MUTTA, tuo lakkaus onkin sitten eri juttu.
Sepäs on niin vekkulia, että juuri kun pinta näyttää hyvältä se valahtaa ja kaikki uusiks.
Ja tämä on yli 30v. kokemuksen omaavan automaalarin omin sanoin kertomaa.
Oma mielipiteeni on että tee pohjat, maalaa väri sprayllä ja vie osa lakattavaksi ammattilaiselle, TAI osta oma paineilmaruisku ja HARJOITTELE :wink:
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
320 paperi on hyvä kun hiot vanhan maalipinnan mataksi
Mopopoika
_____________
Spraymaalilla saa ihan kelpoista pintaa kunhan harjoittelee ensin. Jekku kannumaalauksessa on se, että maalattava pinta pitää saada pysymään märkänä niin, että seuraava veto tulee aina osittain edellisen - vielä märkänä kiiltävän - vedon päälle. Spraymaalihan on niin ohutta että se kuivahtaa liian nopeasti jos sitä ei maalata tarpeeksi hitaalla käden liikkeellä (siis paksuna kerroksena) ja jäljestä tulee epätasainen, "pilveilevä". Ne purkin kyljessä olevat neuvot ohkaisesta sumuttelusta voi unohtaa. Myöskin kun kuljetat sprayta maalattavan pinnan yli, paina suutin auki vasta kun kätesi liikkuu jo - samoin sulje suutin vielä kun käsi liikkuu. Näin vetojen päihin ei tule valumapaikkoja.
Spraymaalin ongelma on sen huono kulutuksen kestävyys. Se naarmuuntuu todella helposti koska se ei kovetu yhtä kovaksi kuin tavallinen kaksikomponenttinen ruiskumaali.
Jos et käytä metallihohtovärejä, kannattaa jokaisen värikerroksen välillä suorittaa välihionta tonnisella paperilla kun väri on kuivunut. Lakkaa kannattaa myös levittää useampi kerros aina välihioen. Lopuksi viimeinen hionta vielä hienommalla paperilla ja varovainen käsinkiillotus - älä missään nimessä käytä kiillotuskonetta ja käsinkin pitää varoa kaikkia kulmapaikkoja.
Viimeksi muokannut hemuli, 12:22 10.10.2005.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sporttiboy
Mitäs lakkaa ootte käyttäneet? Mulla kaks kertaa tullut pintaan kama joka ei ole kestänyt bensaa vaikka on luvattu...
2K lakkaa, mutta ei mielellään spraypullossa :?
ekavekara
Viesti Kirjoittaja ekavekara »
maalasin spray maaleilla kaikkien ohjeiden mukaan. hionnat, kuivumisajat eli maali ei päässyt kuivumaan maalikerrosten väleillä. lopputulos hyvä ja maalipinta/lakkapinta sileä ei valumia. kulutuksen kestävyys aivan per...
pienikin mekaaninen kosketus ja maalipinta lähtee, nyt jäljistä jopa kynnellä saatikka painepesurilla. no olikin väliaikainen maalaus seuraavaksi ostan kunnon ruiskun ja kunnon maalit.
Ainakin Helsingissä Decoväri sekoittaa spray-pulloon niitä samoja maaleja kuin mitä paineilmaruiskujen kanssa käytetään. Saa jopa 2-komponenttisiakin. Ne vaan täytyy käyttää vuorokauden kuluessa siitä kun on laitettu spray-purkkiin, muuten kovettuvat sisään. Eli välttämättä ei tartte maaliruiskuja ostella jos haluaa käyttää laadukkaita maaleja. Ei oo tosin (vielä) kokemusta jäljen laadusta.
-Janne R.
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Niihin autokaupankin sekoittamiin maaleihin tulee joku lisäaine ohennukseen ja kovettamiseen, jonka vuoksi kesto ei ole sama kuin "oikeassa" maalissa. Oma kokemukseni on saatuani lopulta hyvän pinnan, vuoden päästä alkoi halkeilla..
j
Viesti Kirjoittaja j »
Moro!
Ja sitten kun on omasta ja äitin mielestä saanu hyvän maalipinnan aikaiseksi, niin eipä aikaakaan kun pensa livahtaa korkin reijän liepeiltä kaikkien noiden maali- ja lakkakerrosten alle ja taas maalataan...
Mitenkäs tuon saisi estettyä?
8O j
j kirjoitti:Moro!
8O j
:?: :?: :roll: Ei jumalauta... :roll: :?: :?:
Jätä bensatankin korkin tiivistepinta maalaamatta niin bensahöyry ei pääse livahtamaan maalipinnan alle.
kk
Viesti Kirjoittaja kk »
osta paintsaver :wink:
maali
Mopopoika kirjoitti:320 paperi on hyvä kun hiot vanhan maalipinnan mataksi
Jos maalaat spraymaalilla, mielestäni 800-paperilla mattaaus. Aika luirua sprayt. Näyttää hyvältä märkänä, mutta "kutistuu" kuivuessaan ja hiontajäljet näkyy valmiissa. Jos vähänkin vikaa vanhassa pinnassa, täyttävä pohjamaali alle ja sitten se 800.
Pallas
Re: maali
Viesti Kirjoittaja Pallas »
hei heput ottakaa sitte huomioon se että spraymaali on täysin kuivaa vasta 7 päivän kuluttua(riippuu tietysti maalikerroksen paksuudesta)
ja ne jotka vielä syksyllä aikovat ulkona maalata niin voitte varauta rakeiseen maalipintaan, sillä spraymaalausta ei alle 20 asteisessa lämpötilassa kannata harrastaa(tietysti jos tyytyy huonompaan laatuun)
eikä myöskään pidä laiminlyödä 3minuutin ravistelua, muuten saattaa mm. venttiili tukkeutua vielä paksun maalin takia
