TC softin mittari
TC softin mittari
Lakkas mittari toimimasta 01 tc softista. Siis nopeusmittari ja digitaalinen matkamittari pimeni. Matkalukemat vilahtaa näytöllä 2-3s,kun vaihtaa vapaalle.
Aamulla vaihdoin uuden etulampun ja pesin pyörän. Oisko näillä osuutta???
Kaikki piuhat näyttäis olevan kiinni kunnolla.
kille
Viesti Kirjoittaja kille »
TC.n nopeusmittarin anturi on pyörän oikealla puolella vaihteiston päällä siinä akkutelineen alla suurin piirtein. En ole tallilla joten tämä sijainti ulkomuistista. Eli itsellä ollu joskus samaa vikaa. Ota se anturi auki ja puhdista se. se on kiinni yhdellä kuusiokolo ruuvilla. Viime kesänä joutu putsaan kyseisen anturin ja mittari rupes heti pelittään. :)
Jep. Nyt on anturi putsattu (oli muuten paskanen). Ei auttanu.
Mut huomasin et jarrua painaessa (kumpaa vaan) mittari toimii. Avasin käsijarrun kahvan ja sisällä olevaa nastaa painaessa lukemat tulee mittariin. Kun kahva taas kiinni stongassa,mittari ei toimi. Oisko sit se nasta/käsijarrun joku vipu paskana????
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Se on vain tavallinen katkaisija.
Olen todennut, että mitä kummallisempi sähkövika, sen varmemmin vika on maadoituksessa. Jospa ongelma löytyy tankinpäältä, mittarin ym. johdotuksesta. Itse irrottaisin ne ja tutkisin kaikki liittimet. Käytitkö muuten painepesuria?
hdjokke
Re: TC softin mittari
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Anonymous kirjoitti: Aamulla vaihdoin uuden etulampun.
Tuliko johdot laitettua samalla tavalla?
Tankin päällä mittarin johdot ok. Pesin käsin ja puutarhaletkulla (kohtuu kova paine). Johdot pistin kuten vanhassa lampussa.tarttee vielä tarkistella liitäntöjä.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Oleko saanut vikakoodit luetuksi? Tietysti jos matlkamittari on pimeänä, niin eipä nuo kooditkaan silloin näy...
Mittari on näkyvissä,kun painaa jarrua. Mites niitä vikakoodeja luetaan?
Paksupoika
Viesti Kirjoittaja Paksupoika »
Anonymous kirjoitti:Mittari on näkyvissä,kun painaa jarrua. Mites niitä vikakoodeja luetaan?
http://www.harleyhog.co.uk/0405troublecodes.htm
Ovat 04/05 koodeja tosin...
-Heavy Metal will never die!-
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Kyllä toi selkeesti siltä vaikuttaa ettei sulla tuu sähköö siihen mittarille (ei siihen vikakoodeja tarvita). Lähtisin Karpan ohjeiden mukaan etsimään sitä vikaa. Liitin auki -> CRC:tä ->liitin kiinni
Mopopoika
_____________
mittari
Minä taas veikkaisin, ettei maadoita.
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
Vaikea on auttaa mutta itse aloittaisin tutkimisen lampun sisältä ja mittaisin maadoitukset ja sähköt. Crc:tä liittimiin ja kokeilua.
Vesi saa myöskin joskus ihmeitä aikaan väärässä paikassa samoin kuin liika crc :roll:
En tunne niinkään prätkiä mutta autonromujen kanssa vuosikymmeniä värkänneenä on tullut nähtyä monta ihmeellistä asiaa.
matant
Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja matant »
Hiukan ohi topicin, mutta onko hajua mistä löytyy nuo vikakoodit aikaisempiin (-00 --> ) TC malleihin?
Simo
Re: Vikakoodit
matant kirjoitti:Hiukan ohi topicin, mutta onko hajua mistä löytyy nuo vikakoodit aikaisempiin (-00 --> ) TC malleihin?
Ainakin '00 Dynan manuaalissa on ohjeet ja koodit sekä sytytys- että mittaripuolen koodien lukemiseksi ja tulkitsemiseksi.
Mistä vuodesta lähtien noita elektronisia mittareita on ollut?
Viimeksi muokannut Simo, 08:03 13.05.2005.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rossi
Viesti Kirjoittaja Rossi »
Omistin aikanaan -99 Sportin, jonka mittarissa oli tätä Simon kysymää eletroniikkaa mukana. (Yksi anturivaihdos meni takuun piiriin, muuten.)
Nykyisen matkalehmän (-98) mittarista sitä ei löydy.
Lieneekö mallikohtaisia vaihteluja elektroniikan käyttöönotolle mittaristossa - sitä en tiedä.
