Sivu 1/1
Keltainen moottorin kuva mittariaas
Lähetetty: 21:18 23.07.2026.
Kirjoittaja Lassi
40 tuhatta ajettu Ultra Limited -21 mallia. Seisoi kolmisen viikkoa autokatoksessa. Latailin akkua ja kun laitoin käyntiin nikotteli pari kertaa mutta käynnistyi. Mittaristoon jäi keltainen moottorin kuva eikä sammunut vaikka ajoin 50 metriä oven eteen. Muut varoitusvalot sammui tuolla matkalla. Onkohan vaarallista. Soitan kyllä aamusta Turun Hd liikkeeseen (asun Paimiossa) ehtivätkö katsomaan, aamupäivällä pitäis suunnata Korpilammen kokoontumiseen...
Re: Keltainen moottorin kuva mittariaas
Lähetetty: 21:47 23.07.2026.
Kirjoittaja Pertti
Koita nollata mittarin kautta vikakoodit.
Trippinappi pohjassa virta päälle, niin mittari menee lukutilaan.
Trippinapilla selaus osio kerrallaan.
Jos näyttää non, ei vikaa päällä.
Jos näyttää kirjain ja numeroita on muistiin jäänyt vika.
Pitkä painallus vian kohdassa tuo clr ja seuraavalla painalluksella vika poistuu.
Ennen poistamista kannattaa laitta vikakoodi ylös, jos haluaa katsoa mistä johtui.
edit. Jos on se iso telkkari, niin se vikakoodinäyttö voi olla siinäkin.
Lähetetty: 17:23 24.07.2026.
Kirjoittaja Pyry
Lassi kirjoitti: 21:18 23.07.2026. 40 tuhatta ajettu Ultra Limited -21 mallia. Seisoi kolmisen viikkoa autokatoksessa. Latailin akkua ja kun laitoin käyntiin nikotteli pari kertaa mutta käynnistyi. Mittaristoon jäi keltainen moottorin kuva eikä sammunut vaikka ajoin 50 metriä oven eteen. Muut varoitusvalot sammui tuolla matkalla. Onkohan vaarallista. Soitan kyllä aamusta Turun Hd liikkeeseen (asun Paimiossa) ehtivätkö katsomaan, aamupäivällä pitäis suunnata Korpilammen kokoontumiseen...
Todennäköisesti tosta nikottelevasta starttauksesta pompannut ”vika” järjestelmään. Itsellä vähän vastaavia kokemuksia M8-koneen kanssa talven jäljiltä, sammuu muutamien starttauskertojen/ajojen jälkeen.
Lähetetty: 14:04 25.07.2026.
Kirjoittaja Pekka L
Taitaa poistua sillä "neljä kertaa virrat päälle ja pois", jos on akusta johtuva vikatila.
