Softailin etuvilkun lasi.
Joker_7
Viesti Kirjoittaja Joker_7 »
Moi vaan kaikille, uusi harrikka harrastaja ilmoittautuu. Kysymys etuvilkun polttimon vaihtamisesta pyörään Softail fxst standard vm:2000. Eli vilkkujen lasit kiinni muovi klipseillä, niin miten olette irroittaneet vilkkujen lasit ehjinä ja mielellään jälkiäkään tekemättä. Kun olette vilkkujen polttimoita vaihtaneet?
Springer
Re: Softailin etuvilkun lasi.
Viesti Kirjoittaja Springer »
Eikös siinä vilkunlasin reunassa ole kolo mistä sitä pääsee vääntämään varovasti irti?
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Kyllä siitä kolosta juuri. Kolo löytyy kun katsoo koko reunan ympäri. Kannattaa käyttää jotain tukevaa muovinpalaa tai puutikkua tai ei ainakaan kovin pientä talttaruuvaria, vilkun muovi on aika pehmeää.
2008 pyörässäni on toiset linssit menossa, ne muovikynnet ovat ajan saatossa menneet alkuperäisistä jo poikki. Ei ole onneksi nuo linssit kalliita.
Tuossakin näkyy kuinka tehdään:
https://youtu.be/zAUNkaWOjGY?si=gj7dBUpecibo6xax
Mutta ennen kuin väännät, tarkista ettei vilkunlasi ole sellainen, joka on pienillä ruuveilla kiinni siltä kohdalta mistä varsi lähtee ja siitä 180 astetta, semmoisiakin oli aikanaan, vanhemmissa. En tiedä ihan tarkkaan mikä oli v. 2000 Standardissa.
Joker_7 kirjoitti: 16:45 28.01.2024. ... Softail fxst standard vm:2000...
Tuo vaikka allekirjotuksee :idea: :wink:
Miun 2001:ssä oli nuo isohkot wilkut, ihan ristipäällä ruuvit irti :idea:
:arrow: How To Change A Motorcycle Turn Signal Bulb 2:19
2000 tuli pienet vilkut ilmeisesti joihinkin malleihin, koska varaosanumero päättyy -00
Deuce taisi softaileista olla ainut pikkuvilkuilla.
2002 vaihtui pienet kaikkiin bulletvilkullisiin varaosakuvaston mukaan.
Kysyjän pyörää on luultavasti siistitty jälkeenpäin.
