Akku tyhjenee
RaimoAS
Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja RaimoAS »
Onko kenelläkään kokemusta seuraavasta: Kesällä akku tyhjeni itsekseen. Pyörä oli parkissa pari viikkoa. Vaihdettiin takuuseen uusi akku. Latasin sen täyteen ennen ajoa. Toimi hyvin. Sitten pyörä parkissa muutaman päivän ja akku taas tyhjä. Dealeri tutki pyörän eikä kuukemma löytänyt mitään vikaa. Pyysi palaamaan asiaan, jos vika esiityy uudestaan ensi kaudella. Pyörä on Ultra Limited Low 2016.
Re: Akku tyhjenee
Häly syö akkua, mutta ihan muutamassa päivässä ei pitäisi purkaa starttaamattomaksi.
Parin viikon yli kestävä hiljaisuus alkaa jo olla ainakin vanhemmalle akulle liikaa.
Kyllä siellä joku vuotaa.
Yksi mahdollisuus on se kotiteatterijärjestelmä. Jossakin on ollut sellaista, että mediakeskuksen pitovirta on jostakin syystä ollut liian suuri ja akku tyhjentyy sitä kautta.
Onko vielä takuu voimassa.....tuo toosa on pikkuisen kallis, jos joutuu itse uusimaan.
Kannatta muutenkin takuun piikkiin yrittää korjauttaa, kun kerran vikaa on...siis jos vielä takuu on.
Re: Akku tyhjenee
Mun 2015 RG:ssä ei kahden viikon seisonta (sattu sellanenkin pätkä 8O ) vaikuttanut vielä mitään eli starttasi nätisti. Niinkuin Pertti sanoi, niin jostakin se hukkaa sähköä. Nyt en muista oliko poppikoneella oma sulake, jos niin sen irrottamisella homman voisi tutkia. Hankaliahan nuo on selvittää.
Jerry lee
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Jerry lee »
Eikös tuo ole takuu peleissä jälleen myyjän ongelma? Vai onko laatu samaa kuin vettä imevät satulat?
Pave.
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Jerry lee kirjoitti:Eikös tuo ole takuu peleissä jälleen myyjän ongelma? Vai onko laatu samaa kuin vettä imevät satulat?
Vai onko niin, että eivät "löydä" vikaa ja odottavat takuun umpeutumista ja sitten tulee iso lasku omistajalle? Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka käsky olisi tullut valmistajalta.......... En väitä, että näin olisi nyt, mutta joskus joku autopuolen asentaja on puhunut ohi suunsa ja jäänyt sieltä tuollainenkin mieleen....
R.I.P Jaska - Motoristi
Re: Akku tyhjenee
Tuollaista ei pysty tapahtumaan, varsinkaan kun asiasta on nyt jo reklamoitu. Kuluttajansuoja viimeistään auttaa noissa ja tietty sekin monesti että radiossa on eri takuu kun pyörässä. Eli saattaa olla mahdollista lähettää radio takuutarkastukseen vielä pyörän takuun päätyttyä.
Pave.
Re: Akku tyhjenee
Kiwi kirjoitti:Tuollaista ei pysty tapahtumaan, varsinkaan kun asiasta on nyt jo reklamoitu. Kuluttajansuoja viimeistään auttaa noissa ja tietty sekin monesti että radiossa on eri takuu kun pyörässä. Eli saattaa olla mahdollista lähettää radio takuutarkastukseen vielä pyörän takuun päätyttyä.
Ja kannattaa pitää myös mielessä valmistajan virhevastuu! Takuuhan on vain maahantuojan/valmistajan antama "lisäturva"!
Pekka L
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Moro!
Onko sulla hälytin käytössä? Olisiko pyörä voinut 'hälytellä' akkunsa tyhjäksi?
Mä laitan omassa tallissa aina kuljetusasentoon...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
RaimoAS
Re: Akku tyhjenee
Kiitos kaikille vastanneille. Hyviä vinkkejä ja neuvoja. Onneksi on takuuta vielä ensi kesän lopulle. Ehkä ostan lisätakuuta vielä vuodeksi. En mitenkään mielelläni vaihtaisi pyörää - en ainakaan toiseen merkkiin.
ranze
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja ranze »
Lataussäätimen diodit päästää nurjaan suuntaan? Pystyy mittaamaan yleismittarilla.
