Ultran /103:sen häiriövalo
Ultra Classic Bra
Viesti Kirjoittaja Ultra Classic Bra »
Tuli pikku ongelma ja olisin kiitollinen, jos joku osaisi ottaa vähän kantaa, kun pitäisi lähteä viikon päästä lomareissuun pyörällä.
Minulla on 2013-mallinen Ultra 103-koneella. Tänään huomasin, että moottorin merkkivalo (se oranssi, missä on lohkon kuva) alkoi palamaan. Aina kun koneen käynnistää uudelleen, valo ei heti rupea palamaan, mutta jossain vaiheessa kuitenkin.
Ainut toiminnallinen häiriö, jonka huomasin, on että cruise tuntuu menneen jotenkin sekaisin. Voisikohan tuo häiriövalo liittyä siihen? Ihmettelin, kun ajoin cruise päällä, niin veto alkoi hävitä, mutta cruisen merkkivalo pysyi kuitenkin vihreänä. Silloinhan se on oranssi, kun cruisessa on virrat päällä, mutta sitä ei ole aktivoitu ja vihreä aktivoituna. Sain sen aina jonkin matkaa kulkemaan cruisella, mutta jossain vaiheessa veto taas loppui. Välillä myöskään cruisen merkkivalon väri ei muuttunut, käänti katkaisijaa kumpaan suuntaan tahansa. Taisipa valo välillä muuttua vihreäksi jopa off-asennossa…
Välillä ajoin mutkaista pätkää, jolloin en yrittänytkään ajaa cruisella ja silloin ainakin moottorin häiriövalo paloi koko ajan. Paitsi siis vähän aikaa uudelleen käynnistämisen jälkeen.
Viimeinen vajaa 10 km oli valta tietä, jolloin yritin taas aktivoida cruisea. Cruise toimi tai jätti toimimatta yllä kuvatulla tavalla, mutta siinä vaiheessa häiriövalo sammui ihan kesken ajon ja pysyi sammuksissa kotiin asti.
Mielenkiintoista… Pystyykö yllä kuvatusta päättelemään mitään ja missä tilanteissa tuo häiriövalo yleensä palaa? Ja ennen kaikkea, uskaltaako lähteä reissuun, jos en ennen sitä saa pyörää tutkittavaksi? En tosiaan huomannut mitään muuta ajoon vaikuttavaa häikkää ja kaikki mittarit näyttivät ihan normaaleita lukemia.
Re: Ultran /103:sen häiriövalo
Joko katsoit vikakoodit? Onko menetelmä tuttu, virta pois, tappokatkaisin on-asennossa, tripin reset- nappi (kaiketi se selailunappi) pohjassa ja virta päälle jne...
Ultra Classic Bra
Joo, katsoin sen jälkeen kuin kirjoitoin tuon. Sain facen kautta ohjeet. Antoi koodin P0577 Cruise Control high input. Eli cruiseen viittaisi, mutta ihmetyttää, kun kävin koeajolla, että välillä moottorin valo syttyy, vaikka sammuttaa cruisen pääkatkaisijasta. Antaa myös saman koodin uudelleen, vaikka olisi nollattu ja Cruisesta virta pois. Ei ymmärrä... Muuten tuntuu toimivan ok.
Arvaus....jarruvalokytkimessä häikkää, jolloin cruise putoaa pois "jarrutuksen" takia.
Eikös tuo ole jo CAN-väylällä, jolloin off-nappula ei ole ihan samalla tavalla virtapiirin katkaisu kuin perinteisemmillä sähköillä. Järjestelmä tarkastaa todennäköisesti cruisen vaikka se ei olisi päälläkään ja havaitsee kaikki vialliset kytkimet yms. mitä nyt ikinä niihin tarkastuksiin mahtaa kuuluakaan.
Bronson Eye
mikähän mulla tc-88:ssa -03, d085EL?, ei loytynny,, ainoa ajossa havaittava oire. nop. mittari alkaa vaeltamaan 0-nopeus.??,, harmittava valo, jnkin aikaa palaa ajoittain sitten häviää,??,
Ultra Classic Bra
Pertti kirjoitti:Arvaus....jarruvalokytkimessä häikkää, jolloin cruise putoaa pois "jarrutuksen" takia.
Jossain muuallakin oli jarruvaloista mainittu. Tarkistin, niin ainakin jarruvalot toimii normaalisti.
