Dyna -02 sytytystulppa ei kestä
mikis66
Viesti Kirjoittaja mikis66 »
Elikkä etummaisesta pytystä on ruvennu meneen tulppa sökoksi usein. Voisko olla puola tai joku? Tulpat on alkuperäisiä.
Re: Dyna -02 sytytystulppa ei kestä
Minkä näköinen on pimennyt tulppa? Vaalea? musta? öljyinen?
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Mittaa puristukset; onko takapytyssä eri lukema kuin edessä. Onko tulpan johdot vielä alkuperäiset, alkaa olla jo ikää ja ihan tärinättömiähän nämä...? :lol:
mikis66
Tulppa on nokinen ja musta. Täytyy mitata puristukset. Saakohan tohon noita tulpan johtoja autotarvike liikkeestä meinaan onko noi puolan päät samalaiset kun autossa.
Käytätkö ryyppyä ja mikä kaasari?
Mulla aikoinaan S&S:llä varustettu sportster söi tulppia, kunnes lopetin ryypyn käytön (ryyppy heti pois kun kone on käynnissä).
mikis66
Jep juu s&s kaasutin on . Täytyy koittaa tota konstia. Kiitos.
mikis66
Nyt on tulpanjohdot vaihdettu eikä auttanu. Ryyppy hommaa koitin että heti pois kun käynnistyy. Puristuksia ei viä testattu. Kylmänä käy hetken hyvin mutta kun hieman lämpiää ja antaa kaasua niin etummainen pytty rupeaa sanomaan itsensä irti käynistä. Voisko olla sitten puola seuraava vaihdettava ?
Imusarjan tiivistystäkin sopii epäillä, starttipilotilla tms spraylla voi koneen käydessä kokeilla suihkutella imusarjaan ja kokeilla vaikuttaako käyntiin
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
mittaa puristukset ennekun rupeet korjaamaan
ranze
Ai niin.. NGK:t kestää huonosti kastumista. Orkkis HD tulppa tai Champion.. Densollakin oon ajellut.
Onko etutulppa musta ja nokinen ilman ryypyn käyttöä?
Jos on, niin käy liian rikkaalla, joten kaasarin säädöt kannattaa tarkistaa. Tarkista ensin ilmanputsarin kunto. Jos tukossa, niin seos ei saa ilmaa.
Pölläyttääko mustaa, kun antaa hanaa? Jos kyllä, niin kiihdytyspumppu antaa liikaa soppaa.
mikis66
Puola vaihdettu ja nyt tuntuu että alkoi pelittää. Täytyy pientä koeajoa tehdä ja katsoa onko ok.
