mokkuloita pyörään
mokkuloita pyörään
Millane mokkula/muuntaja tms tarvittas, et pyörä akusta sais virtaa kännyyn ja tietsikalle?
Arvaisko ite laittaa akun napoihin auton tupakasytkärivempeleet ja siihe autosa olevat kännyjohot? nii ja sitte eikös siitä vois ladata akkuaki?
pyörä on sporster 09.
Re: mokkuloita pyörään
Lisäät siihen tupakansytytinpiuhaan vaikka 10A sulakkeen niin ei pala pyörä jos sattuu tulemaan oikosulku. Toimii molempiin suuntiin eli voit myös ladata akkua sen kautta.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
FLHCS 2022
http://www.ebay.de/itm/12V-USB-Ladegera ... 1057238564" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla oli tommonen kiinni Sawikakassa ja toimi virheettä. Pitäis ottaa asiakseen viritellä tuo tohon WG:hen vaikka suoraan acc lähtöön. Siinä tosin ei ole semmoista edes puoliksi vedeltä suojattua koteloa, mikä kawasta löytyi.
Tekijämies laittaisi akulta välipiuhan johonkin satulan nurkalle tms. ja siihen vaikkapa AMP:ltä vedenpitävän liittimen, josta vetäis vaikka taskuun tai reppuun tuon piuhan ja siitä latauksen luurille tms. vempeleelle.. Joku sähkötietäjä vois suositella sopivaa liitintä, mikä pitäisi vettä ja sen saisi tulpattua, kun ei ole käytössä?
Huomasinpa myös, että hinta on pudonnut melkoisesti. Ite maksoin parisen kymppiä posteineen tuosta!
Ei kai yksinkertasesta asiasta kannata tehä kovin vaikeeta?
Laitat akulta normi tupakansytkärinpään (biltema,motonet ym.)ja +navan piuhan väliin sulakkeen.
Thats it! Silloin saat käytettyä mitä laitteita haluat.
-Jari-
-Jari-
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:31 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No avataan hieman ajatustani.. Tupakansytyttimen mokkulaa en omaan pyörääni laittaisi, liian iso molokkeri ja ruma. Siksipä edes lähdin tuota etsimään. Webbikeworldissa oli juttu tuosta mokkelista ja kehuivat kovasti. Linkittämäni laitteen liitinpää on noin puolikkaan tikkuaskin kokoinen, melkein justiin sitä, mitä halusin.
Mutta harmi kyllä, tuo usb pää ei ole kuin hieman roiskevettä pitävä, joten sitä ei juurikaan voi vedelle altistaa. Siksi siis välipiuha, jolla vetäisi akulta/acc-lähdöltä lyhyen pätkän esmees johonkin satulan nurkalle ja johon tekisi vedenkestävän sekä irroitettavan liitoksen, johon tarvittaessa tuo itse usb-laturi tökättäisiin. Laturipään voisi laittaa satulalaukkuun tahi taskuun, mistä pistäisi latauskaapelin esmees luuriin/tablettiin. Toki optimi olisi, jos olisi vedenkestävä usb-liitos suoraan. Itse Pidin laturia ja puhelinta tankkilaukussa, jossa muovin alla oli vesisuojassa kännykkä näyttämässä karttaa ja soittamassa musaa tms. Toimi hyvin ja aina oli puhelimessa akku täynnä.
Toki muuten, jos tietokoneen lataaminen on se juttu, niin tuolla ei lataa mitenkään, kun tarjoilee "vaan" 5v/1A. Silloin tarvitaan järeämpiä laitteita. Eikä tosiaan tarjoile pyörän akulle päin virtaa.
Nyt ollaan tärkeiden asioiden parissa.
Mulla lähtee akulta sulakkeella varustettu piuha, jossa päässä Ctekin pistoke. Sitten on välijohto jossa on muunto Ctekin pistokkeesta tupakansytyttimeksi, siinäkin taisi olla sulake valmiina. Ja siihen auton USB -laturi tarvittaessa kiinni. Voi ladata ja purkaa yhtä väylää pitkin.
Monella näyttää pistoke roikkuvan penkin alta. Jos navin haluaa, niin saisi olla kyllä muuallakin.
Joo en miä nokkaani ota. Harrikkaan en kyllä joo tankin päälle laukkua laittais, ihan jo amerikkalaisen maalauslaadun vuoksiTää ei oo mittää arvostelua, mie kirjottelen omia luovan-hulluuen (= vähävarasuuen) pakosta aiheuttamia, miun käytännössä koetettuja tapoja
Myönnän kerran käyttäneeni sinitarraa pyörän laitossa.. pistin minivilkkujen asennuksen yhteydessä vilkkujen kierteen pään reiät umpeen sinitarralla, ettei puske vettä sisään ja hyvin se kyllä toimi! Mutta siihen jäi mun sinitarran sovellus MP-käytössäMie tiivistän oman tup.syt.pistokkeen/usb-liittimen välin ihan yksinkertasesti sinitarralla tai hätätappauksessa vaikka purkalla. Eihä sitä tolleikaa tuu 100% vedenpitävää, mutt 300km melkosessa satteessa ei aiheuttanu sähkönsyöttöonkelmia.
Mulla myös ctekin liitin oikean posken alla jemmassa, siinä tukevat johdot akulle.
Elektroniikkaa varten oon laittanut kierrejohdon jossa mini usb uros ja se tulee ulos road kingin tankkikonsolin edessä olevasta raosta. Iphonea varten siinä sit adapteri. Ajossa jos ei tarvi tungettu sinne konsolin sisään jemmaan
Ctek tulee suoraan akulta ja usb accessorystä niin ei unohdu mitään kiinni tyhjentään akkua (joskin aika teoreettista)
Ctekissä paksu sulake
En tiiä liittyykö aiheeseen mutta tollanen tuli vastaan surffaillessa:
5V/2A ja vesitiiviiltä näyttää...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830766/ ... 70cm-johto" onclick="window.open(this.href);return false;
-Jari-
-Jari-
Kiitos vastauksista! Hyviä johtoja ja helppo laittaa penkin alta roikkumaan :)
