Pannun 6V laturista 12 volttinen, onnistuuko?
Mulla on Pannun 6V laturi, voiko siitä tehdä 12 volttisen, esim vaihtamalla sisuskalut? Onko siinä järkeä, elikkä saako halvemmalla "valmiin" 12V laturin ja 6V "kiertoon"? Vai miten ootte tehneet?
Paljonko Pannun 12V laturit maksaa? Uutena/käytettynä...
Kiitos :wink:
Helpommalla pääsee kun hommaa uuden laturin joita saa esim:
29975-65B GENERATOR 12V 289$ Chicago HD tai
29975-65B GENERATOR 12V 2395 SEK Bikeline
Jos vanha laturi on siinä kunnossa että se tarvitsee remonttia muutenkin niin voihan sen tehdä samalla 12 volttiseksi. Mekaanisista eroista en ole 100% varma kun latureita on 3-hiilisiä ja 2-hiilisiä uudemmat 2-hiiliset tietääkseni voi muuttaa 12V
Jos vaihdat sisuskalut eli tulee uudet hiilet (hiilten pidike) , kenttäkäämi,ankkuri, laakerit ja tiivisteet ( 925+335+50+55+55+35=1455 SEK Bikeline)
Lisäksi joudut vaihtamaan lataussäätimen, ja kaikki polttimot ( vilkkureleen äänimerkin jos niitä on )
Kiitos sepixlh!
Näin tuota asiaa itsekin syvällisesti pähkäilin.
Kuin sattumalta löytyi Pannun 12V laturi + voltpack yht. 120e:lla, kummatkin n. 1 vuosi vanhoja, hyvässä kunnossa - ostin pois :wink: Molemmat olleet early-Pannussa (-50), eli sopivat just mullekin :D
Ei tuohon Pannun valojen vaihtoon paljon aikaa tarvii uhrata, takavalo ja etulyhty menee kumminkin uusiks, siinä ne sitten onkin.
Kenties joku mobilisti( 8O ) olis kiinnostunu tuosta mun 6V laturista... :?:
Meukku
Viesti Kirjoittaja Meukku »
Laita yhteystietoja, niin jutellaan noiden 6V systeemien hinnasta...
