-06 Ultra temppuilee
sorsaa62
Viesti Kirjoittaja sorsaa62 »
Viime syksynä kävi kolme kertaa näin; tulin ajosta ja kävin kahvit juomassa ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, startti pyörittää hyvin ja muutaman sekunnin käynnin jälkeen kone sammuu ja sen jälkeen ei merkkejä käynnistymisestä - startti pyörittää edelleen hyvin. Seuraavana päivänä lähti ekalla käyntiin ja taas sai ajella viikon-kaksi ja sama vika. Seuraavana päivänä taas pelitti ja antoi ajella viikon-kaksi.. ja taas sama vika? Onhan noita vikamahdollisuuksia eri antureissa ja johdoissa + automaattisulakkeessakin, mutta jos jollain olisi sattunu samat oireet, niin tuurillaan voisi löytyä lääke - ettei tartte kaikkea käydä ny läpi. Merkkitulpilla ajettu alle 10 000 km. Koneeseen ei ole tehty muita muutostöitä kun se "vakio" hengitysmuutos ja Powercommander.
Ei ollu sytkäriboksissakaan vikaa, koska pyörässä on myös orkkisboksi paikallaan ja silläkin kokeiltiin - ei tulosta.
rane57
Re: -06 Ultra temppuilee
Viesti Kirjoittaja rane57 »
noissa on ollut ongelmia kampiakselinasentotunnistimen kanssa. Anturi taitaa löytyä siitä koneen vasemmasta etureunasta, laturin edestä. Selvitä miten / saako tuosta vm:sta luettua vikakoodit nop.mittarin km näytöstä. Kaverin softailista oli tuo kikkare rikki, samankaltaiset oireet. Pyörä ei kuitenkaan antanut minkäänlaista vikakoodia.
-rane
Jos saisi testeriin kiinni, niin ongelma saattaisi ratketa hetkessä. Onko diilereitä tms. lähistöllä?
Asentotunnistin on "hyvä" vaihtoehto.
sorsaa62
Vaihdetaan tuo asentotunnistin ja kattellaan keväällä. Viralliseen HD-diileriin en mene - niisson sikahinnat.
Kiitoksia vastanneille :D
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:37 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dynamite
Viesti Kirjoittaja Dynamite »
Saattaapi olla tai sitten ei, nimittäin system-rele. Muijan Sportster(08) teki semmosta, että sammu ajossa harvakseeltaan, mutta lähti aina uudelleen käyntiin. Lopulta kerran sammutuksen jälkeen, ei lähtenyt ollenkaan käynttiin, vaikka starttas iloisesti. Otin omasta pyörästä ky. releen ja iloisesti lähti käyntiin. Rele ei paljon maksa autotarvikeliikkeessä, about 6 e .
Eikös noin uudessa vehkeessä ole jo nokka-akselinkin asentotunnistin?Ovat aika arvokkaita kikkareita,että en lähtisi kokeilemalla ostamaan ja vaihtamaan osia.Tulee varmaan loppu viimeksi halvemmaksi käyttää jossain pajalla paikallistamassa vika kohde.
raakarabbe
Viesti Kirjoittaja raakarabbe »
Ei kustantanut hirveästi kun Kuopiossa laitettiin laitteeseen kiinni ja katsottiin vikakoodit, tosin se ei herjannut muuta kuin että sytytyshäiriötä. Oireet oli vähän samantapaisia ja loppuivat kun puhdistin kampiakselin asentotunnistimen ensin rätilla ja sitten paineilmalla jonka jälkeen ei oireita enään. Uusi asentotunnistin kuitenkin yli satkun, mutta kesäksi vaihdetaan. :D
Grasschopper1 kirjoitti:Eikös noin uudessa vehkeessä ole jo nokka-akselinkin asentotunnistin?
Onkos näissä sellaista, ei ole vielä sattunut silmäään missään mallissa? Äkkiä luulisi että syttyboxille riittää tieto kampuran asennosta, nokka-akselien on kait oltava väkisin synkronissa sen kanssa tai muuten kuuluu kolinaa...
UrpoTJ kirjoitti:
On niitä kaksi. Ainakin -01 dynassa, toinen nokkakopassa ja toinen moottorin etupuolella. Jos tulee vikakoodi, siitä ei ilmene, kumpi takkuaa. Nokkakopassa oleva maksaa n.180e ja noin satkun se toinen.
TC96:ssa ei ole kuin yksi siellä etupuolella.
Mopo-Ukko
Jos Joensuu ajomatkan päässä, kyllä ne Jepillä kattoo vikakoodit kohtuu hintaan.
FXSTI -06
Pertti kirjoitti:....TC96:ssa ei ole kuin yksi siellä etupuolella.
OK, hyvä tietää. En vielä hoksaa missä se omassa TC96B/2008-koneessani on, mutta vielähän tässä kerkiää koneen purkaa, ulkona sataa lunta!
Oliskos tästä apua:
http://www.shopronniesharleydavidson.co ... RA_CLASSIC_(EFI" onclick="window.open(this.href);return false;)_(2006)/ENGINE_SENSORS_%26_SWITCHES/99456-06B%5cFC/99456-06B%5cENGINE%7c%7eSENSORS%7c%7eSWITCHES%5cFC
Jos linkki ei aukea kokonaan, niin siinä vasemmassa alakulmassa lukee "new model" klikkaa sitä ja anna pyöräsi tiedot, niin saat hajoituskuvat. Sieltä "engine sensors & switches". Löytyypi anturin sijainti.
Juu, löysin ainakin tuollaisen kuvan TC96 2008-koneesta, mutta ei järki juokse, mikä siinä on nokka-akselin asennon tunnistin.
http://www.shopronniesharleydavidson.co ... TCHES%5cJA
Tuo sama kuva on paperisessa Parts Catalog-kirjassanikin, selasin kirjaa, en keksinyt muistakaan kuvista sopivaa anturia. Joku varmaan vääntää tämän vielä rautalangasta minulle, saa jo vähän vinoillakin ...
NOKKA... ei kai siellä semmoista ole 8O Minä puhun kampiakselin...
